1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все это соберется со временем, если будет надобность. Так же как и любой другой инструмент. А не сложные профильные вообще если на один раз, то просто перетачиваешь из подходящей стамески, а потом другой профиль понадобился, то опять переточил. А какие-то сложные профили делать на стамеске это только если очень много одинаковых деталей надо, а так смысла нет возиться.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В топку эту картинку. К четырём стамескам, сделай длинные ручки. 2016-03-12 17-30-34.JPG
    Один раз видел у тебя долото, к нему тоже длинную ручку будет резец для тарелок.
    Приработаешься, покупай сразу набор. Или сейчас сразу покупай.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Главное по русски написано:
    а-стамески ручные.
    3-стамески для общих токарных работ.
    фашистен капут :)]
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну тут разница только в угле атаки (или заточки), как и в с случае со сверлом...разница в заточке угла резания. Ну а вообще думаю токарные резцы по дереву и токарные стамески все поймут одинаково (в этой теме)...ну по крайней мере если ты не токарь по профессии)...:cool:
    ...как говорится, хоть х..ом назови, а резец он и есть резец (ибо он режет)...
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я имел в виду резцы по металлу, которые в резцедержатель ставятся, которые стамесками уж никак не назовешь.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Но все же резец режет, а не "выберает" ...Стамеска все же это плотнический инструмент, или столярный...ну а токарный инструмент (хоть и токарный по дереву) все же резец...
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Просто как по мне, к токарной обработке дерева все же подойдет определение токарный резец (по дереву), нежели токарная стамеска:)
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Конечно подойдет слово резец, но только тогда, когда уже понятно, что речь про дерево. Иначе приходится добавлять в скобках (по дереву). А у словосочетания "токарная стамеска" уже по определению ясно что речь идет о дереве. Так что как правильно, или неправильно тут речь не идет, главное чтобы понятно было о чём речь.
    Кстати на немцев тут ссылаются в терминах, а у них тоже Drehmeißel означает резец и по дереву, и по металлу. Если картинки с этим термином поискать, то покажут и то, и другое.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну ту тоже ссылка...что это стамеска...хоть и токарная)
    Хоть и по определению неправильно...стамеска (опять же по определению это инструмент плотника, либо столяра, для выборки пазов, углублений и ДР) это инструмент не для обрабатывания вращающихся заготовок, а вот резец наоборот.
    Отризной резец что, по дереву, что по металлу одинаков)
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    :pioner:
    :hndshk:
    Вот для этого ту картину и закинул сюда, потому что там в тексте встречаются такие термины: "режущие инструменты для токарного станка", "стамески ручные" и "токарные резцы" - может они не правы - не знаю... :)
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Только по дереву с рукояткой, а по металлу нет. Речь не о форме режущей части, а о конструкции и способе крепления резца при точении. По дереву в руках держат, а по металлу в резцедержатель зажимают.
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ДА ХОТЬ В КАРМАН СУНЬ...ЕСЛИ ОН РЕЖЕТ, ТО ОН РЕЗЕЦ...хоть с рукояткой, хоть в резцедержателе...
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...только форма резца и суть резания одинакова абсолютно!
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А вот резчики по дереву свои стамески разные тоже резцами называют. Наберите "резцы по дереву" ради интереса в поиске картинок.
    Так что главное, чтобы понятно было о чем речь:).
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не, резцы по металлу только по центру режут. С точки зрения деревянного точения можно назвать скоблением.
