1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И все же это резцы, а не стамески)
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Суть и принцип резания это не меняет
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я сегодня ещё про Рейер нарыл, у него французике корни, слово значит расчерчивать, разлиновывать, делать борозды, вроде логично. :aga:
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Похоже что так. А то у нас везде написано, что с немецкого взят термин. Только немцы об этом не знают:). У них вроде такого слова нет.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    И ещё одна животрепещущая тема про резцы беспокоит уже третий день, попалось мне китайское сверло которое сгорело на втором отверстии в дубе. Скорость сверления и точения дерева примерно одинаковые, но мы хотим иметь советские свёрла из быстрореза а на токарный резец допускаем пустить напильник.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я из напильника побаиваюсь делать резцы или стамески для точения дерева (я сразу напишу два варианта, а то здесь развернулась бурная полемика, как их называть:)] поэтому подстрахуюсь) суть в том, что напильник хрупкий и может внезапно лопнуть при точении. Хороший вариант - делать из ножей от строгалного станка или рейсмуса. Ну а самый простой вариант для тех кто в начале пути, так сказать для старта— покупаем дешевые стамески в строительном магазине (желательно с пластиковой рукояткой) греем, снимаем ее, точим из дерева длинную ручку, насаживаем в принципе все. Затачиваем ее хоть полукругом, хоть под углом, вообщем придаём форму, какая вам нужна.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Я понял, как спор разрешить! Пока не заточена, это стамеска, заточили, это резец:):):)
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Делал из напильника, в принципе ничего пока не лопнуло, но режущая кромка садится быстро. Еще делал из метчика резечик. Выточил полукруг из той части метчика которая режет, а второй конец приварил к прутку и вставил в рукоять, и резец готов). Еще на работе есть метчики удлиненные, с удлиненным хвостом. Вот думаю из такого попробовать сделать резечик, там и варить ничего не надо...стачивать только долго до нужной формы. А еще есть развертки, из них то же думаю получатся неплохие резечки. ...просто у меня на работе метчик ненужный найти гаааараздо проще чем кусок рессоры)
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Тогда уж пока она лежит она стамеска, как только поднес к вращающейся на станке заготовке она тут же превращается в резец:)]:)]:)]
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Нас когда-то тоже учили этому хвату. Применялся при обдире заготовки. Плюса два:
    1- позволяет быстрее и точнее сформировать цилиндр.
    2- при обдире на резец действует приличная сила в осевом направлении. Причем ударная. Компенсируя ее можно (особенно по пацанству) загнать резец излишне глубоко - особенно на лыске или др. дефекте. Получим апперкот рукояткой... Палец упертый снизу в подручник спасает от такого кульбита.
    До заготовки там далеко и форма подручника при любом раскладе не даст защемить палец. После обдира и при работе по ровной и гладкой поверхности смысла не имеет - без упора быстрее...
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Оно и не лопнет. Быстрей загнется. Для того что б что то делать из напильника нужно понимать, что напильник - это закаленная сталь. Пока вы из него что то там делали, превратили его в мягкую железку. Отпустили кромку перегревом. Правильно сделанный резец из напильника - это вещь. Но сделать его не просто. Просто - из самокала. Но его найти сложнее. Самокал куется и точится, но не отпускается при перегреве и плавном остывании.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я тоже считаю, что это подходящая сталь для токарных резцов по дерев. По идеи ножи для электро фуганков делают из "быстрореза"- HSS, такая сталь идёт на свёрла, метчики, токарные резцы по металлу.
    Напильники и стамески топоры делают из углеродистой стали, она отлично работает если её не перегревать, так сказать в ручном режиме, или на станке от педального привода, или по мягкой древесине - липе, ольхе. А если точить что-то твердое, дуб ясень, бук, да на больших оборотах. Вот я сделал рейер из старой дедовской полукруглой стамески мой рейер .jpg , режет хорошо, но кромка садится, в процессе работы приходится постоянно подтачивать, резец на глазах уменьшается в размерах.
    Вот у амереканов, индустрия работает на хоббистов ремесленников, резцы у них из современных сталей быстрорезов -победитов. а мы всё переводим рессоры напильники ;)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да это я тоже заметил... Брюкнер вроде свой резец оснащает такой наставкой... помоему на болт крепится... но вроде бы стремно так работать... хотя может и ошибаюсь
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Из фанерки самопал (еслиб не взял бы Джет то уже начал бы варганить :aga:)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А вот это проект в изометрии
