1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Andreevev, я делал подобную шкатулку жене под лаки для ногтей (если я конечно правильно понял Вас) Вечером сфотографирую покажу, если конечно это то что Вам нужно.
    Но я точил ее не из цельного куска древесины, а из сосновой доски или бруса 40 на 200 вроде, или вру :) возможно из мебельного щита 26 мм толщиной, не помню. Я пилил ее на квадраты и склеивал. Потом на станке точил. Сама шкатулка что бы не соврать примерно 150 диаметр (возможно 160) и высотой 100. Нужно сфотографировать и показать. В нижней полусфере такая проточка по краю
    Примерно так выглядит
    В другой полусфере обратная проточка
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Круглую плоскую шкатулку, как я понял хотите сделать? Маленькая высота и большой диаметр? Трудно или нет зависит от диаметра и направления волокон. Большой диаметр однозначно поведет и бортик в соединении между двумя половинами перестанет вставляться в отверстие. Такие штуки делают клееные, чтобы не вело. А лучше нарисуйте картинку (лучше с размерами), что хотите получить в итоге. Тогда можно будет предметно говорить.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да:hndshk:
    :) попробую
    было бы полезно :super:
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Добрался. Немного наврал по ходу я :)] Диаметр 190 мм высота 140 мм
    все это из сосны, года 3 назад. Тоньше делать задача у меня не стояла - задача была, что бы бутылка лака вставала во весь рост:)
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    клас! а как делается... сама технология можете рассказать... т. е из одной полванки или из 2 и подгонять... или какой то метод есть проще?
    кому куда :)], главное что в дело и удобно;)
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я вчера повнимательней посмотрел на эту коробку - использовался мебельный щит толщиной 26 мм из Касторамы. Каждая часть склеена из 4 квадратов 200 на 200 (то есть 2 детали клеится)
    Метода у меня ни какого не было. Зажал в центрах проточил по верху
    Самое трудно это вторая половинка, так как там много внутренней выборки
    Вторую половинку я если не ошибаюсь прикручивал шурупами к планшайбе.
    Затем переворачивал заготовку, брал наразжим кулачками и стачивал ту часть которая была прикручена к планшайбе. Вы же точили вроде тарелки - принцип тот же
    Извиняюсь если не очень четко излагаю - учитель из меня еще тот:)]
    Если подвести итог, то имеем 2 заготовки. Как зажимать ? Я думаю вы разберетесь. :) Опыт у Вас уже есть, главное не бояться экспериментировать
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нее) только еще продвигаюсь к этому:)... идея есть сделать футляр к чайной лепешке... а то в упаковке рассыпается, не удобно... а тут в коробочке бы просто красота бы была... внутренности должны быть 200 диаметр 25 высота... ну толщина 3-4мм... буду пытаться наверно... я просто думал метод такой: Беру клею заготовку квадрат 230х230х50... делаю летающую тарелку... затем между ними оставляю 10мм прямую проточку и отрезаю тут ... затем вытачиваю 2 тарелки папа-мама... но наверно по отдельности будет лучше Вы правы... погонять не спеша... главное не просадить ... буду думать... просто я не то чтобы боюсь эксперементировать...совсем нет ... наоборот это опыт и я с радостью этим занимаюсь... но вот последовательность действий люблю продумать... хотяб примерно:hndshk:
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Судя по Вашему описанию - я вот порылся в теме нашел фото свое старое про абажур, но принцип похож
    По идее если использовать щит 16 мм, то можно для удобства приклеить меньший квадрат, проточить его, что бы можно было ухватить кулачками патрона (не знаю какой максимальный размер у Вас зажимает
    Примерно так
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я тоже хочу научится точить такие футляры шкатулки. но ещё хочу чтобы крышки были на резьбе, даже сделал заготовки фасонных резцов но ещё не довёл до ума. И проект мой откладывается, то патрона не было то ещё какие проблемы, главное не перегореть. А кто нибудь нарезает резьбу?
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а это как? прямо по дереву? или через мебельную фурнитуру?
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Дерево для данного случая не слишком подходящий материал. М20-М30 в массиве можно, но крышку шкатулки... Качественно нарезать не получится - если только подобрать что-нибудь твердое, прочное и мелкослойное и резать шаг не меньше 8-10. И то меня терзают смутные сомнения...
    Если есть острое желание можно попробовать (лучше многозаходную: крышка - твист за образец) резьбу не резать, а фрезеровать профильной фрезой. Или дремелем. Во внутренней резьбе необходимости нет - можно внедрить 1/2/несколько штифтов. Сделать крышку и по ней подгонять наружную резьбу. Резать надо трапецеидальную или круглую резьбу. В этом варианте есть шанс на успех. Резьбу на патроне можно использовать как копир - или сделать втулку с нужным шагом.
    Вот так выглядит этот техпроцесс. Деталь вращается очень медленно.
    Нужно учесть еще то, что в результате получится крайне непрочная конструкция склонная к сколам при эксплуатации - внешний вид пострадает. А то и вовсе заклинит - придется топором раскалывать... :)] свою работу! жаба задушит - моя точно, она у меня матерая...
    Можно подумать на тему металлических резьбовых вставок. Два кольца легко спрятать внутри любого изделия - даже матрешки. Толщина стенки 1-2 мм делается без проблем. Шаг практически любой - 2-3 мм можно нарезать даже на диаметре больше 200 мм. Резьбовые кольца могут быть из бронзы или латуни (по крайней мере наружное) и использовать их как декор.
    Геморройно и дорого (цветмет) - но зато удастся и на ежика сесть и неприятных последствий избежать.
    Успеха.
  14. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    На первом фото - действительно резьба с каким то шагом. Второе и третье фото - это не резьба для закручивания. В моем понятии - нарезка резьбы - это должна быть автоматическая подача резца, как она и реализована в токарном по металлу. В ручную нарезать резьбу (если есть например обороты шпинделя в пределах 10-30 в минуту) возможно, но должна быть твердая натренированная рука, глазомер и прочие атрибуты:) Но это конечно будет очень сложно. Это по наружной поверхности, а во внутренней - это в разы труднее
    Немного исправлю - нарезать возможно -но скорее всего это будет подобие резьбы .
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Парни не я это придумал, это делали ещё при царе горохе. просто вы не знали. пример.jpg
    Я режу резьбу винтельмой и вентубелем 1/2", Iвинтельма 2.jpg да древесина на резьбе выкрашивается, есть нюансы. или подбирать древесину без выраженных слоёв типа ольхи или проклеивать ацетатный клеем. Но я активно использую даже с выкрошенными участками винты из бука, вот струбцина срубцина.jpg
