1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Это резьбонарезные гребенки по металлу по ходу. Дело в том что если с помощью гребенок нарезать, то нужна какая то головка куда эта гребенка вставляется и потом по типу, как плашка в плашкодержателе накручивать на дерево, по крайней мере я так думаю, На фото струбцины - на них по ходу так и нарезали. Если делать на станке - то опять же нужны малые обороты и автоматическая подача. С ручной подачей не получится. Если нет автомат подачи, то нужно что то в виде Клупа сантехнического - что бы вручную накручивать резьбу
    Что то типа такого
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Для шкатулки это не надо, нужно только два резца как я показал, там резьба условная прославленная. Если конечно делать деревянную винтовую пару для тисков или для пресса, да тогда нужна винтельма или станок с винтом подачи супорта. Про резьбу на шкатулке такими резцами есть видео, не могу его найти возможно его удалили с сайта.
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Нарезка резьбы резцом предполагает жесткую механическую связь между деталью и резцом - именно по этому для привода суппорта используется винт, а не вал как при обычной проточке. Если ничего не путаю эта работа 3 разряда - достаточно высокого уровня. Нарезка резьбы в глухом отверстии представляет собой нехилый геморрой даже для профессионала и частенько делается на обратном вращении.
    @Olger73, то что вы изготовили называется гребенка и технология работы ей аналогична работе резцом - нужна точная и равномерная подача.
    Если что-то похожее на наружную резьбу и удастся изобразить, то внутреннюю - не верю. На 20 об/мин резать ничего не будет - только скоблить, на 100 - руки оторвет.
    Фрезером или дремелем вручную по карандашной разметке куда более реальный вариант.
    Поищите видео - посмотрим - вдруг я ошибаюсь. Есть много в этой жизни, друг Горацио...
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не знаю это видео или нет. Но похоже. Резьбу руками резцами как @Olger73, показал точат.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @dgusepe, спасибо, очень спасибо. Жалко, что можно только +1 поставить. Интересные резцы - гибрид резца и плашки/метчика - затылок позволяет держать шаг. Плюс способ сделать из отходов конфетку с помощью суперклея! - это по русски! :hello:снимаю шляпу!
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    . Я так никогда не делал. Просто покопался видео нашел. :):pioner:
    Интересно было бы попробовать.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Недостаток у них один - цена 7 тыр за пару:). Окупятся не скоро...
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, да, именно это видео, а я искал в "Труды мастеров", а они в "Рубанков -нет".
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да у меня тоже была мысля както сделать полку для книг. из дерева и типа винтом как в тисках поджимать книги, но вроде для меня показалось сложновато и я отстал :), да чего вру то - не отстал, а сдался :cool:
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Занимательное видео. Главное первый -второй проход - потом уже идет по накатанной колее. (Это я про видео Вадима)
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Первый блин комом, но футляр пошёл не в мусорную карнизу, пригодится для свёрл. резьбу прослабил, хватило на три закручивания, буду дальше думать, готовить резцы и ждать патрон.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    У меня тут через несколько улиц друг живет, занимается сантехникой в многоэтажках, у него в подвале стоит станок резьбонарезной для труб, сгонов. Вроде бы там стоят наборные гребенки. Нужно сходить спросить может есть, какая нибудь гребенка - типа изношенная с большим шагом:)]
  13. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    В магазинах продаются головки резьбо нарезные КЛУП называются. Разбираем и имеем три или четыре резца. Остается только оправку сделать
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Хобби вообще вещь неокупаемая ... женщина тоже... машина... дети...
    Как сэкономить 6900: идете на развал и покупаете пару машинных метчиков, лучше 4-х зубых, с нужным шагом. Сойдут и обычные - державку можно приделать. Удаляем лишние 2 зуба
    метч.jpg и получаем не простой резец, а двухсторонний! для внутренней резьбы. На этом холява закончится - дальше придется поработать. Потому что для наружного резца нужен метчик для левой резьбы. А эта вещь встречается столь же часто что и бананы в поселковом овощном в 1975 году.
    Правый метчик придется перетачивать - делать новую режущую кромку
    метч1.jpg вот примерно под таким углом = удвоенному углу наклона зуба к оси. Поэтому донора надо искать максимального диаметра. Далее обрезаем хвостовик и привариваем остатки к державке - в этом случае из метчика мы получим всего одну рабочую кромку.
    По сварке 2 пути:
    - завернуть в мокрую тряпку и варить аккуратно стараясь не отпустить рабочую часть.
    - наплевав на перегрев заварить, нормализовать и закалить заново. Потом поправить режущую кромку и отполировать затылок.
    Итого получим комплект отличных резцов по цене металлолома. Сделав 2 комплекта можно неплохо навариться... работы на 2-3 часа. Неплохая бизнес-идея: комплект резцов за любую половину вражьей цены! Условия поставки: франко завод. Непатентованая - дарю всем желающим.
    Все уважаемое сообщество древоточцев с русским народным праздником!
    20180202_215037.jpg Поздравляю с вечером пятницы! Успехов в труде и счастья в личной жизни.
    Добавлено: круглая гребенка хорошая альтернатива метчику... но где их взять по цене старого метчика?
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Согласен, только я бы вместо резьбы на деревянной шкатулке сделал бы какой-нибудь другой вид соединения. К примеру какую-нибудь разновидность байонета если уж хочется совсем надежно. А так и просто за счет трения очень хорошо держит если посадка нормальная.
    С большим шагом думаю его поискать придется. Можно просто плашку разрезать.
    Не думаю что будет спрос. Инструмент из разряда "а вот у меня есть такая штука..." Лично у меня такого рода "игрушек" громадное количество, как думаю и у большинства любителей инструмента.
