1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Alex9999, Всё так, только у левой и правой резьбы профиль одинаковый, резцом резьба режется поступательными движениями направления резьбы зависеть от в какую сторону вращается шпиндель станка. И если приваривать то не как не получится чтобы не перегреть не отпустить режущую кромку, очень уж маленькая площадь металла не одна мокрая тряпка не поможет. Я побывал припаять бронзой и твёрдым припоем не получилось, приваривал аргоновой горелкой даже маленьким током узким швом, все равно перегрел. Выход или нарезать гребёнку напильником или к фрезеровщику обратится, или затем обратно закалить, либо пользоваться не калёным резцом, всё таки не в пром. масштабы работы.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Я уже писал про крышки-твист - те же яйца, только сбоку. Это можно сделать дремелем по карандашной разметке.
    :super: коллективный разум - это сила.
    :)] смайликов :)] не :)] наставил, :)] каюсь...:)] вечер пятницы: джентльмены пьют и закусывают. :|:
    Меня всегда удивляли американские "самодельщики"
    Американец едет в магазин и покупает красивую коробку. В чистеньком гараже у него на блестящих стеллажах аккуратно разложены блестящие инструменты. Он собирает готовые подогнанные отшлифованные покрашенные детали по многостраничной инструкции - у нас собрать купленную мебель или теплицу та еще камасутра - и гордо демонстрирует миру: "Вау, смотрите, я это сделал своими руками!"
    Наш хоббит идет в пункт приема металлолома, а потом в шлакоблочном неоштукатуреном гараже с помощью кувалды, болгарки и какой-то матери создает уникальную вещь... И даже то что можно купить он сделает своими руками - творческий зуд, понимаешь...
    Два мира...
    :super::super::super::super:
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    спасибо, я за это как-бы в курсе...
    Зато передний угол правого и левого метчиков разный.
    Здесь не смотря на работу резцом используется принцип работы плашки/метчика: синхронизация движения заготовки и инструмента осуществляется за счет скольжения затылка резца по выбранной им же канавке. Режущая кромка правого метчика встанет(?) под углом к оси детали. Возможно дерево это стерпит - мой опыт в этой части только школьный станок 28 лет назад - но лучше сделать правильно. Профиль однозначно будет точнее.
    Открою вам маленькую тайну: и правую и левую резьбу можно резать как на прямых, так и на обратных оборотах - направление резьбы от направления вращения шпинделя никак не зависит.
    Честно говоря, я на успех и не надеялся - размеры маловаты. Спасибо за озвученный опыт. Тогда сварка - нормализация - закалка. Можно точить и сыромятиной - но это не наш метод. Закалка инструментальной стали и быстрореза принципиально не отличается и доступна в домашних условиях.
    Нагреть до 800-1000 (это когда красный переходит в оранжевый), опустить в масло (вертикально!), поболтать (вверх-вниз!) 2-3 сек., вытащить и оставить остывать на воздухе.
    Потом точить и полировать.
    Ну и третий путь: механическое крепление пластины:
    obrabotka-rezbovim-reztcom-so-smennimy-plastinamy.jpg внешний вид
    548876.gif в разрезе
    Крепить конечно будем не треугольную пластинку, а гребенку вырезанную из донора:
    Успеха.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    В 1999 году последний раз стоял за токарным станком:) я немного не понимаю - как на обратных оборотах режется резьба? Сейчас закрыл глаза и сижу вспоминаю:) Обратные обороты - это обратное вращение патрона? Так не получится нарезать резьбу. Правая резьба резцом нарезается справа налево к токарному патрону, а левая резьба режется от патрона в сторону задней бабки - или я что то путаю? Хотя вроде нет не путаю:)
    Если левой плашкой нарезать, то... по логике вроде обратное вращение, что бы плашка зашла -никогда не нарезал резьбу левой плашкой, не было их у нас - только резцом
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня токарный по дереву, советский школьный станочек. Давно не точил, а тут сегодня принялся точить из лиственницы. И проблема в том что она чисто не точиться, получается обдирочный вид.
    Есть у кого опыт по лиственнице?
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    так и есть. Но можно нарезать резьбу и на обратных оборотах, просто резец переворачиваем вверх ногами и режем). ну а плашкой просто обратное вращение конечно.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лиственница достаточно хорошо точится. Есть определённые моменты которые надо учитывать, твёрдые годовые кольца.
    Может резцы тупые? Фото проблемы есть?
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да Alli58 резец можно перевернуть вверх ногами, но все равно при обратных оборотах ходовой винт тянет суппорт с резцодержателем в сторону задней бабки, то есть смысла в таком извращении нет:) Или я чего то не понимаю?
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Чего то не понимаешь...или просто забыл)
    Есть на станке переключатель подачи левой и правой резьбы...при включении переключателя в положение левой резьбы и включении шпинделя суппорт движется в противоположном направлении нежели при включении обычной подачи или правозаходной резьбы...но это все станки метеллорежущие и к данной теме отношения имеют мало)...
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Что касаемо использования мячиков левых и правых для нарезки резьбы по дереву, то наверное тут угол атаки тоже будет играть роль...все же он должен резать а не заглаживать
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Alli58 Вот серьезно не могу вспомнить:) Ты прав начинают проявляться проблески сознания, да при левой резьбе - шпиндель крутиться как обычно, а суппорт едет от патрона к задней бабке
    Только не могу вспомнить, где на моем станке был этот переключатель. Я помню, я точил левую резьбу, но некоторые рукоятки я что то не припоминаю. Если бы меня сейчас перенесли к моему станку за которым я работал - мне кажется, минут 5 и я бы все вспомнил:)
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    если на 1к62 то третья рукоять слева, если 16к20, то...тоже третья...)
    Если брать новые 16к20, 16к25...да и китайцев, то скорее всего первая левая рукоятка
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Давайте вспоминать вместе. Метчик и плашку опустим т. к. разговор за резцы. Вот такой отрезной резечик:
    петух.jpg в просторечии петушок. Когда надо отрезать детальку диаметром 100+ Есть более внушающие экземпляры способные добраться до самого сердца заготовки на 700-800 мм. Работает как раз на обратных оборотах. Есть проходные обратные резцы - картинки с налету не нашлось - поверьте на слово. Используются на полу- и автоматах при обработке одновременно 2-3 наладками. Вообще теория резания говорит о значительно более благоприятных условиях обработки детали на обратных оборотах - но этот пост и так является по большому счету флудом, а это и вовсе будет флуд в кубе...
    Итак вывод 1: резцом можно обрабатывать деталь и на прямых и обратных оборотах.
    1а: резцы имеются на оба случая.
    Вывод 2: винт реверсируется, значит может двигать суппорт в обе стороны при любых оборотах шпинделя.
    Если совместить 1 и 2 получим 3: резьбу резцом можно резать как правую так и левую как на прямых, так и на обратных оборотах.
    Конкретное сочетание зависит от конструктивных особенностей детали, например: малое место для выхода резца + нечетный шаг + большая масса детали/дохлый тормоз. Резьбу на валу по большей части можно резать на прямых оборотах - там заморочки решаются конструктивно, но правую резьбу в глухом отверстии легче и проще резать на обратных оборотах выгоняя стружку наружу, а если мало места для выхода и шаг нечетный это вообще единственный способ.
    Ну, вот так как-то...
    Надеюсь любопытствующие успеют ознакомиться пока модераторы не зачистят тему.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    решается проблема элементарно...просто тормозим движение резца не путем тормоза шпинделя, а отключением гайки. Резец встает мертво. на обратных оборотах резать резьбу только путем переворота резца вверх ногами (это что касаемо наружной резьбы, а внутренняя резьба решается проще...ставится левый резец и обратные обороты.)
    Тема плавно переростает в металлорезание...)...да простит нас Вадим)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Высший токарный пилотаж пошел:aga: я вот читаю и думаю... может резинку выпустить или как на бидоне сцепку сделать:)]:)]
