1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Несколько раз его упоминали, один раз так же как вы выкладывали небольшое фото.
    Я лично никогда таким не точил. :flag:
    Очень интересно, сами им точили?
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня есть информация, что такого рода клюкарзы использовались на станках так сказать от педального привода, их форма такова, что они снимают стружку очень агрессивно, и стремятся зарыться в материал, что может привести к неприятности. Но профессиональные токари которые специализируются на точении матрёшек активно используют такие резцы, но важно! они ими работают по липе, она мягкая и однородная, с другим деревом могут быть сюрпризы. Я хотел делать такой резец но наткнулся на информацию и немного тормознул.
  3. immkgh
    immkgh
    immkgh
    Я видел такие в старых китайский мастеров и русских умельцев с деревень, которые на станках с ножным приводом работают. Решил сделать, когда наткнулся на этот канал, здесь всё доходчиво рассказано. https://www.youtube.com/channel/UCIHj8KPVPHMBmWA7E14wPGg
    Первый в качестве эксперимента делал с трехгранного напильника, второй - из сверла (Р6М5), ковал и калил, что говорится, на коленке - в печке. И получилось довольно неплохо.
    Если приспособиться (подобрать угол реза, правильно подводить к заготовке и т. д.) - вещь очень классная. Работает число, полость даже шлифовать не надо при нормальной заточке. Резал я и липу, и ясень, причем сучковатый. С вишней сухой не очень сложилось, больше скрёб, чем резал (может углы заточки иные нужны или просто опыта побольше).
    На счёт "зарыться в материал" такое в первые разы бывало (мой китайский станок с 370-ваттным мотором буксовал), но я научился избегать этого (почти всегда).
    Если хорошо заточить, поверхность очень чистая и гладкая, что в липы, что в ясеня.
    И это они ещё без ручек, нужно сначала трубку полую доварить, чтобы увеличить длину железки, а затем забывать. Думаю, тогда и результат будет иным.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А вот Брюкнер про расточные резцы где-то с 10-й мин. про кольцевые. в принципе те-же "клюкарзы", а Л. Корнеев говорит в своём видео что его учил мастер с фабрики "Хохломы". то есть у него так сказать рез поставлен, а когда сам по видео с ютуба учишься могут быть проблемы даже с мейселем.
  5. immkgh
    immkgh
    immkgh
    Брюкнер слишком много разных товаров для токарного дела рекламирует, часть его резцов - дешевый китайский хлам. Смотрел с 10-й минуты и что-то не заметил, когда он нутро заготовки выбирал. Только по пару миллиметров снял в уже расточенной заготовки, да и не резал, а драл (вместо стружки летела тирса, пыль) причём дорогими резцами мудрёной конструкции. Дорого? Да. Быстро? Отрезать же проще, чем соскабливать, но не в данном случае.
    Я точу вот таким куском советского сверла по металлу, на котом даже мелкая вмятина есть (место, где была канавка, которая во время ковки не совсем убралась), пользуюсь, и результат мне нравится больше. И вообще, из заводских резцов у меня только совдеповская полукруглая стамеска, точно как на картинке.
    Остальное - из напильников, рессоры, метчиков, обойм подшипников. Дешево и сердито, а главное качественно и своими руками.
    Другое дело, что ним пока не очень получается делать дно прямое, только выгнутое, как на картинке. (точнее переход между дном и стенкой). Его приходится делать скругленным или подправлять иным резцом.
  6. immkgh
    immkgh
    immkgh
    Тратить несколько тысяч рублей или сотен гривен на резец не вижу смысла.
    Это да, десяток минут общения с трудовиком который ещё в школе учил точить, намного ценнее, чем большинство видео в интернете. Порой там такие учителя встречаются, что их ролики лучше не смотреть.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Делаю прямым долотом, насаженным на длинную ручку. Но скруглённое больше нравится.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Это так, но не каждому на трудовом пути встречается трудовик который глубоко понимает в "дерево-токарном" деле, говорят сейчас в стране проблема с токарями фрезеровщикам, не популярная сейчас эта профессия, более популярны охранники и адвокаты. По поводу Брюкнеа, он мне нравится потому, что у него, если так можно выразится, инженерный подход к делу, народная смекалка хорошо, но в меру. По поводу, что он барыжит китайским хламом, я бы сказал ну и молодец, наверно его семя сыта, а если посмотреть с другого ракурса то это популяризация хоббийног токарного ремесла и чем больше будет таких "брюкнеров" тем больше будет возможностей у нас купить инструмент хорошего качества.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Также могу сказать кузнечное дело мне тоже интересно, во первых у мня дед был кузнецом, но я был слишком мал чтобы он передал свои секреты, во вторы я сейчас работаю в фирме которая изготавливать и монтирует металлические конструкции.
    Так что у меня есть и наковальня и стуловые тески и не большой горн правда я решил его переделать-модернизировать разобрал ещё осенью и наверно буду собирать его когда будет тепло. Но честно у меня не было ещё оыта изготовления резцов, но всё это только для того, но в сутках так мало времени:)
    Я имел введу изготовление кузнечным способом, из стамесок, напильников, ножей от фуганков на наждаке я конечно делал себе резцы.
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я вообще особо не парюсь:) с внутренней выборкой. Точу теми же резцами, что и по верху. Единственное есть пару резцов сделанных из ножа строгального - ими я уже внутренний радиус делаю
    Типа таких, нарисовал как смог:)
    Точу я в основном такие большие предметы, как плафоны под лампы, подставки под шары на забор на улице. Хотя солонку небольшую - также каким то из этих резцов использовал
    Вспомнил еще, когда точил шахматные фигуры, то сделал резец такой формы, что бы сразу задавал форму нижней части
    В металлообработке они вроде называются фасонными. Если есть старые тупые фрезы от ручного фрезера с каким нибудь интересным профилем, то можно и сделать резец. Вадим вроде говорил у него с фрезы есть что то подобное, если не ошибаюсь
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня не фасонная, просто кусок ножа фрезерного к трубке приварено.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Солоночку из остатка яблони точил
    На саму солоночку хватило, а вот на крышечку нет. Но хорошо обрезок от бревнышка при торцовке не выкинул. Приклеил его к елке на пену
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Тут вышла оказия. Отломилась крышечка с частью елки. Придется подрезать. А заодно и попку солонки поправить. Сделал проточку, чтоб солонка внатяг оделась и подрезал донышко красиво
    Потом проточил отверстие чтоб ручка крышечки туда впихнулась
    И сделал красиво
    Маленькие, но полезные хитрости для тех кто не знает еще. :)]
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    В качестве испытаний планшайбы и возможностей СТД 120 решил сделать конфетницу Заготовка из 200 доски переклеенная
    срезал углы закрепил планшайбу. Поджал ЗБ
    IMG_20180207_143657.jpg IMG_20180207_143925.jpg IMG_20180207_143933.jpg IMG_20180207_144630.jpg
    Проточил потроха конфетницы
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Потом внешняя сторона
    IMG_20180207_161041.jpg IMG_20180207_161048.jpg IMG_20180207_161052.jpg IMG_20180207_165224.jpg IMG_20180207_165230.jpg
    Вот что снял со станка
    В итоге при обрезке чуть испоганил. Пришлось обрезать больше чем задумано. Так что шедевра не вышло. :aga:
