1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! А мне на 5-й фотографии показалось, что немного есть. Ошибся, стало быть.
    Как понимаю, токарю уже не затащить обратно на завод? Чтобы планшайбу под патрон подработать немного, или сам корпус патрона?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Может резьба сильно прослаблена? Не болтается, когда до конца недокручена?
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Нет...с этим все нормально...не болтается...идет по резьбе свободно но без люфта
    Действительно нет...да и не желательно уменьшать планшайбу...там и так не особо широко
    ...чето вот я сейчас гляжу на фото своего патрона, и мне почемуто тоже кажется что там есть за что зацепиться...может это я плохо смотрел...придется завтра еще раз ехать в гараж.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тогда скорее всего угол у внутренней резьбы и у наружной разный. Короче все дело в резьбе:). На таком шаге при хорошей резьбе если нормально затягивается, то вручную открутить очень проблематично.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да похоже. Там много и не нужно - по 3 мм на сторону вполне хватит. И по толщине - миллиметров 5 если шайба выйдет, и достаточно.
    Дело только станет в левой резьбе. В шпинделе засверлиться можно не демонтируя его. Сверло в заднюю бабку, и впрёд! А нарезать... Ну, если с токарем отношения нормальные, так у него наверняка метчики левые где-нибудь в дальнем углу шкафчика заныканы - даст напрокат. А винт нарежет на станке, они левые резьбы резать любят;)
  6. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Первая моя работа на токарном...) своеобразная подставочка под прямоугольный горшок с цветком...:) без лака и вскрытое лаком...)
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну с этим все нормально...нельзя иметь плохих отношений с самим сабой;)!...Я ж сам токарь.
    Сегодня заезжал в гараж...действительно есть за что зацепиться, правда не 3мм на сторону а всего 1-1.5мм, но думаю этого хватит. Правда придется немного помудрить...сделать еще втулку перед фланцем патрона, чтобы патрон во что-то упирался...и упираться он будет в нижнюю часть подшипника.
    ...Короче...Спасибо за советы!...Помогли. Теперь буду пробовать, что-нибудь да изобразю!
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если Вы имеете в виду внутреннюю обойму подшипника, то есть опасность выдавить ее вместе с сепаратором и шариками.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! А я так понял, что заказывали кому-то:|:
    А если втулку дистанционную сделаете, в которую планшайба будет упираться, так и не придётся, скорее всего, в торце левую резьбу нарезать. Если плоскости, которые будут соприкасаться при затягивании сделать возможно более точно, так они "срастаться" будут крепко и, скорее всего, отворачивание прекратится.
    А резьбы шпинделя и планшайбы резались на одном станке? А то бывает чуть-чуть расхождение по шагу, и всё - не садятся витки и будет откручиваться соединение. Даже иногда контрагайки отпускает.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, не будет. Там же с другой стороны большой диаметр, на который опирается внутренняя обойма. Патрон через втулку просто затянет нижнюю обойму на валу, да и всё.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Именно так...с другой стороны подшипник упирается в тот же вал, только там диаметр больше.
    Резьба резалась на одном станке, но резал ее не я сам. Так как (повторюсь) нет у меня возможности вынести с предприятия где я работаю токарем, такую железяку...металлоискатель не пропустит;)...
    Втулка получится будет сидеть на валу не запрессована, а просто одета...может будет и прокручиваться, так что есть вероятность что он опять открутится без левой резьбы!
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Видел палку уже зажимал. Вовремя вращения большое биение?
    Alli58ru, Если биения нет, можно максимально жёстко цеплять патрон. В последующем его снимать не зачем. Все девайсы- трезубец, и планшайбу прямо в патроне крепить.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Биение только от не расточенных кулачков (ну по крайней мере я биения практически не заметил)
    ...Теперь почему я все таки хочу снимать патрон. Патрон все таки вещь действительно тяжеловатая...и в небольшой морозец, когда подшипники немного подмерзнут, когда первый запуск и так тяжеловат (пока подшипники не разработаются), а тут еще такая тяжесть в виде патрона. Но и совсем исключать патрон я тоже не хочу...
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Сегодня доделал резечик из напильника ну и конечно испытал его. Выточил небольшое блюдце из куска сосновой доски (ну что было в гараже) и пару ручек для будущих резцов, один из них уже на готове, он будет состоять из двух частей режущая из метчика и удлинитель из обычной черняшки (на сварке)
  15. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Alli58ru, а ручки из какого дерева точили?
    А можно для ручек использовать деревянные ножки от кухонных стульев (есть круглые и есть немного квадратных, от телевизора старого и еще у меня пропадают два кия от детского бильярда?
