1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А клеили просто на монтажную пену, или на клей полиуретановый?
    Конфетница симпатичная.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Мне конфетница не нравится. В форме нет изящности что ли.
    Я уже давно практикую склейку на обычную монтажную пену. Пробовал разные но остановился на летнем макрофлексе. Преимущество в скорости склейки. Час и делай что хошь. Есть нюансы. Наношу пену на деталь, потом притирочными движениями деталь о деталь ее осаживаю не выдавливая. Она превращяется в клей. Наношу еще пену, опять "притираю" плавненько что б не выдавливалась и сжимаю. Тесты склейки - не хуже ПВА. Но всего за час и влагостойкость Д4:aga: Недостатки - перемажешься - хвен отмоешь иль сразу отмывать.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    МнеPUR клеберит с такими же свойствами нравится. Можно определённые косяки при изготовлении шипов и проушин исправить. Т. к. расширяется.
    Для токарки не догадался использовать. :um:
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня в магазине не продают клейберит. Увижу - куплю. Уже читал про него не раз. Люди хвалят.
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Момент столяр Хенкель который - вроде 20 минут и можно точить, Я пробовал. Пеной я тоже никогда не клеил
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Тоже "Момент", который в серой таре, использую в столярке. А клеить через бумажку? И по поводу 20 минут - наверно от породы древесины ещё зависит, хвоя быстро схватывается, а вот, например, местный дуб на много дольше клеится почему-то.
  7. immkgh
    immkgh
    immkgh
    Как японцы точат рубанками.
  8. immkgh
    immkgh
    immkgh
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сегодня распилил брёвнышко берёзовое, на плашки 10-8см.
    Крайние части думаю досушить и заполнить трещины эпоксидкой 2018-02-11 14-24-19.JPG .
    Никогда так не делал, проверю что получится.
    На трёх внутренних сразу разметил планшайбу и отверстия для шурупов.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Плашка достаточно цилиндрическая, поэтому даже скорость снижать не стал. Прижал ЗБ и начал обтачивать. 2018-02-11 14-57-02.JPG
    Уже так нормально на конус сточил, внутренний голос говорит
    - " передвинь подручник"
    - сейчас чуть чуть подправлю, отвечаю...
    Вжик резец подхватывает, щёлк что то отлетело.
    Всё скруглил, хотел край не обработанный оставить.
    Пока в таком виде на станке оставил. 2018-02-11 16-29-09.JPG 2018-02-11 16-29-17.JPG 2018-02-11 16-29-29.JPG Диаметр 230мм.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А мне сегодня китайцы патрон прислали, встал как родной, резьба 1" *8 ниток. Зажал квадратный брусок 50*50 - держит, теперь мы с моим "корветом" в два раза больше всякой фигни можем выточить:)]
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Поздравляю! Смотрю, они его в газетку завернули? :) Или это инструкция к патрону?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня такой патрон в закладках на али лежит.
    Как ощущения,
    По резьбе прокомментируйте. Это самая распространённая? Что то там их много резьб не знаю какую заказать. :faq:
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас выточил ещё одну тарелочку. Пока в кочегарке отлежатся потом ошкуривать буду в чистовую.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    https://ru.aliexpress.com/item/Wood-Lathe-4-100MM-Self-center-Chuck-with-Step-Jaws/32610939985.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LtL3WH
    Но 20 дней назад он стоил на 300р дешевле:)
    На станках корвет и прочих "Jet-ах" на переднем шпинделе именно эта резьба один дюйм на 8 ниток, такой профиль резьбы не трубный, а если можно сказать "станочный". У меня тоже давно в желаниях лежали такие патроны, но там были варианты прикрутить к моему станку через переходник, этот из коробки сразу прикрутил к станку. Они предлагаю ещё три метрические резьбы, наверно не просто так какие-то популярные станки именно с этой резьбой. Вот у меня ещё в закладках переходник для патрона, указаны варианты с различными размерами резьбы и указан шаг может вам поможет https://ru.aliexpress.com/item/Adapter-For-Wood-Lathe-Chuck/32703037750.html?spm=a2g0v.10010108.100007.5.35ea2279v6voUT&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.95643.0&pvid=1e4519b8-6156-4139-b59d-d22724dd6e7e&tpp=1
    Меня это тоже умилило, :)]хотел газетку отдать знакомой барышне, она учит в совершенстве китайский ;), но та пропиталась машинным маслом, а у китайцев оно жутко вонючее, к стати инструкции с патроном не какой нет.
