1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги приветствую... делаю пятачки на ножки тумбы... и чего то тупить начал... вроде есть какое то простое решение а я хожу вокруг да около. Мне нужно выровнять круг и сделать проточку в одной стороны примерно мм 5-7 углубиться и ширина так же... но в патрон если я зажму то мне по всей длинне не проточить... на планшайбе саморезы близко... через центр не выставляется плоскостность... - торцевое биение... а желательно бы 3 пятака одинаковых выточить...
    у меня одна мысль гиморойная - это через проставку на термоклей засадить. или я чтото совсем не туда? :aga: вопросто чесно говоря стыдно задавать ... щас закидаете помидорами...:)]
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Вы же вроде патрон покупали к станку? Или я что то путаю:)
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А если выточить переходник, который бы крепился в патроне или к планшайбе, а потом к переходнику крепить эти шайбы и точить.
    А так, я бы сразу из большой заготовки нарезал сразу эти пятаки и потом порезал.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ага :hndshk:
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тогда берете на центра - точите по верху
    Потом в патрон и делаете выборку.
    То есть в два приема.
    Судя по фото диаметр пятака около 100 мм
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да ... мысли совпадают... но торцевать тоже нужно научиться... + лентяйство... из остатков щита мне показалось гораздо легче сделать пятаки сразу идеально плоские :), но потом просится проточка без нее скупо как то на мой взгляд. Дкмал на фрезере - стремно... на токарке вот остановился... По переходнику повторюсь что это да... у меня даже шайба уже заготовленная из фанерки нужного диаметра... я ее в патрон - к ней на термоклей пятак - плюс зажимаю поводковым центрои и спокойно точу... потом отклеиваю... просто думал есть чтото проще:hello:
    на центра это как? как сейчас на фото зажата? ... у нее восьмерка при таком зажатии...
    точно так и есть, глаз алмаз:super:
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Да на центрах, как зажата. Протачиваете верх. Затем зажимаете в патрон - торцуете с одной стороны, переворачиваете и торцуете с другой и делаете выборку. Даже еще перефразируем так - у Вас на фото зажато на центрах, вы так же со стороны задней бабки торцуете заготовку до конуса, затем снимает деталь и в патрон - одна часть у вас уже немного отторцована и она прижмется к стенкам губок. Торцуете уже без задней бабки вторую сторону. Ну и потом переворачиваете снова и делаете выборку и конус который останется от задней бабки уберется
    Вот примитивно нарисовал
    Теперь мы имеем ровный верх и почти одну торцевую сторону.
    Вставляем в патрон и уже ровняем вторую плоскость
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Gerasimm, Вы ж в Москве. Удобней, возможно, прикупить патрон в корветовском магазине (я там за 5800 то же самое и брал арт. 23500). Сейчас, смотрю подорожали, но не настолько, чтобы рисковать с качеством поставки из Китая. Там, увы, не у всех покупателей радужные впечатления от патронов остались. Ещё одна хрень про Китай: обратите внимание, что разнообразия патронов (наборов) на Али - выше крыши. Только, чуть внимательней посмотрите: торгует всего два! продавца. Один более менее нормальный, на второго много жалоб. (Внимание на фразу, по моей ссылке,"нет в наличии" - не обращайте. Я тоже заказал сначала 23502, а приехав, оказалось, что есть все виды. Просто не вносят изменения на сайте. Можно позвонить).
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, я тоже с начало смотрел российские магазины, цена чуть выше чем у китайцев не критично но самое главное доставка, она мне добавить +1000. Качество думаю одно, один завод производитель, можно сравнит с советскими такого же класса. Патрон работает плавно, но где-то в глубине чувствуется сопротивление-заедание. возможно фаска где-то не снята, можно если не перфекционист не обращать внимание со временем притрётся, но мне интересно разобрать и пошоркать надфилем. :)]
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да для Вашего региона, конечно выгодней из Китая. Тут без вариантов. А кто в Москве, Подмосковье- можно и посмотреть... Когда я покупал (1,5 месяца назад) - вообще дешевле на 1,5 т. получилось, чем из Китая.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это просто один патрон без доп. кулачков. Аналогичный в корветовском магазине (арт. 23502)- дешевле на 400р (в магазине у него- картонная упаковка, у ранее описанного (арт.23500)- деревянная коробочка. Ну, у китайцев- газетка :)) (Делая маленький видео обзор о своем Калибре, на ютюбе, с 9 мин я, как раз подробно показываю и рассказываю о купленном патроне (при этом позорно обзываю патрон -кулачками) :aga: :) )
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Газетка круче. Как будто спёр на производстве, завернул в газетку и домой припёр. Психологи блин.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я бы сделал так. В центре детали сверлом Форстнера сверлите технологическое углубление глубиной миллиметров 5 и диаметром миллиметров 30. В патрон зажимаете болванку диаметром примерно 90 мм. Торцуете ее. Безо всякого клея к торцу этой болванки прижимаете центром свою деталь. И протачиваете как надо. За счет силы трения все прекрасно будет держаться. Технологическое углубление даст возможность подлезть резцом и отторцевать, а диаметр 90 даст возможность протачивать 100мм деталь не задевая болванку. На картинке желтое -деталь, серое -патрон, оранжевое- отторцованная болванка.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Попробую :super: если сила трения будет держать, в чем сомневаюсь (в холод все дубовое)... в любом случае надо попробовать... только еще отцентровать без осей надо умудриться... циркулем окружность вспомогательную надо нарисовать
