1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не сомневайтесь, будет держать. Если стремно - подложите под центр металлическую шайбу с отверстием миллиметров 5, тогда можно будет зажимать изо всех сил:) и вообще ничего никуда не денется. А центр круга должен быть от циркуля, или Вы просто кругляш обводили карандашом?
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :hndshk: хорошо попробую... в любом случае без экспериментов не набрать опыта... попробую потихонечку:hello:
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Вот добрался до станка. Так как у меня патрон постоянно на передней бабке, я круглые детали делаю так - просто прижимаю квадратную заготовку к кулачкам и точу верх и торец от задней бабки:)
    А потом ставите обратные кулачки, зажимаете круглую деталь за верх и протачиваете другую сторону, ну и выборку соответственно
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поддержу, самый быстрый способ. Только раз исполнитель не уверен
    , то лучше пока с зажатой болванкой. Площадь прилегания больше.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера подморозило еще больше, но эксперимент видимо был важнее, не усидел. Спасибо за советы всем не равнодушным... просто на трении (насухо) я все же не стал т. к времени на морозе не так много для различных экспериментов:aga:. сделал на 2х стороннем скотче через проставку из фанеры (d80мм)... все очень просто и за один раз... срезал мейселем все неровности, затем стамеской выровнял одинаково и мейселем снял фаски... прямо в пирамидке... раскрепил - ГОТОВО! :hndshk:
    пс кстати стамеской если идти как мейселем (уголком резать) то получается неплохая поверхность... чистенькая:super:
  6. immkgh
    immkgh
    immkgh
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Он режет на реверсе. А у меня к примеру планшайбы на правой резьбе (как и у многих). На реверсе тупо открутятся вместе с заготовкой. Я режу на нормальном вращении резцом в виде чаши. В принципе резец/кольцо - то же самое. А так то хорошо получается. Только стоит ли осваивать такую технику "от противного"...:)]
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот так не рекомендую. Это поиск первого сучка иль свилеватые волокна. Будет удар с закусыванием. Результат - вырванный кусок заготовки, удар стамеской по зубам, сломанная стамеска, погнутый подручник.(что именно - от везения). Косяк - режет - стамеска грызет. От угла атаки зависит чистота обработки, однако и опасность закусывания. Поэтому косаячок рулит. При правильной постановке к заготовке закусывание исключено. :)]
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приехал кронциркуль 2 типа... я думал они просто мериют... но они какие то острые... или это разметочный? кто что подскажет неграмотному?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разметочные с фиксацией, у вас же простой
    так и должно быть
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я тоже получил такую же приблуду от китайцев. Всё бы ничего, но толщина металла около 1-го мм. Правда за двести рублей странно было бы желать высокого качества.
    Случайно нашел на АВИТО "Склад где всё есть" и там затарился всяким инструментом. ВО, завидуйте. Кстати, кронциркуль - 300 руб., сверла по 100 руб.
    IMG_20180221_173055.jpg IMG_20180221_172838.jpg IMG_20180221_172546.jpg IMG_20180221_172923.jpg
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    простой это не цифровой?) или как понять? раскрывается он туговато... я так понимаю замерил и по линейке проверил
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Что то не попадался мне кронциркуль цифровой. Может сейчас и придумали. :) Ты правильно понимаешь.
  15. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    "Не простой" Это с крутилочкой и фиксацией.
