1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    теперь ясно :). Можно попробовать самому попробовать сделать... кольцо надо только закалить из 65Г... посмотрю как эти будут себя вести. меня насторожило что в оси заклепка... а значит расшатается скорее всего... хотя потом можно молотком восстановить)
    Саш есть видел... не знаю только есть ли в нем толк? а стоит к рубасу ближе.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Кстати, вот новая расказка про заднюю бабку СТД 120М и Китайский маховик.
    Короче досталась мне вместе со станком задняя бабка без маховичка с изуродованным посадочным местом и заклиненной пинолью.
    Пиноль расклинил, прошлифовал, но вот, что делать с посадочным местом маховичка придумать не мог.
    Были варианты либо резать и приваривать, либо протачивать и нарезать резьбу и подбирать втулки. Но тут при очередном сёрфинге по Авито наткнулся на продавца запчастей от СТД 120М. В общем купил совсем не за дорого заднюю бабку в очень приличном состоянии.
    Привёз домой сравнил и понял, что моя с конусом КМ-2, а новая с КМ-1. Тут меня жаба и поймала, захотелось, что бы были рабочие обе.
    Поиски на АЛИ вывели на вполне приличный маховичек по смешной цене. Заказал. Пришло за две недели.
    Блин, вся фигня в квартире на балконе, варить негде. Решил проточить хвостовик винта пиноли с помощью дрели и болгарки. В результате сеанса половой жизни с табуреткой, гвоздями, струбцинами, дрелью и болгаркой удалось проточить хвостовик и нарезать на нём резьбу М8.
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Посадочноё место маховичка, как и обещали Китайцы, оказалось ровно 12мм. Резьбу я нарезал на М8. Преребрал дома все железяки, но проставочной втулки М8Х12 не нашел. Придушил жабу и поехал в Леруа. О чудо, нашлась длинная гайка М8 на 12. Дальше проще. Сточил у гайки грани, навернул на винт пиноли, надел маховичек и законтрил винтом с шайбой. Вот, что получилось.
    Теперь я богатый, у меня две ЗБ.
    Положа руку на сердце получилось не совсем качественно, но в принципе работает. Может летом на даче подшаманю и доведу до ума.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А для чего две. Наверное теперь одну можно поменять на что то нужное.
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я ж говорю, они разные, под КМ 1 и КМ 2. Я уже сверел под разные конусы набрал. Под КМ 1 Китайцы прислали переходник с В 16 на КМ 1 приспособил к нему патрон. Сейчас жду вращающийся центр.
    Так, что пусть остаются оба.
    Для полного комплекта осталось добыть короткий подручник. Если не найду родной буду изобретать самодельный.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А не проще заиметь втулку переходную с 2 на первый?
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    У бабки с КМ-2 пиноль сильно уставшая. Я её хоть и прошлифовал, но все задиры вывести не смог. Думаю использовать её время от времени для более тяжелых заготовок. Буду искать к ней вращающийся центр по мощней. И вообще, токарь из меня пока никакущий, так что пусть будет запасная ЗБ, пока корявость рук немного не исправится.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Принимайте в свои ряды:)Купил я себе все таки станок. К лету уедет на дачу, а пока буду учится и изучать!
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Надо срочно зажать в центрах первую попавшуюся деревяшку и испытать! Я бы не удержался.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вадим, поздравляю !
    Всецело поддерживаю.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @ДИМДИМ, @dgusepe, Завтра обязательно попробую! Самому хочеться:)]Если П. Б и З. Б сдвинуть, конусы совпадают:hndshk:А вот еще интересно, к такому станку удлинитель станины есть?
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А если даже и нет? Два куска швеллера, немножко сварки, болгарки и фантазии и вот он удлинитель.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если не собираетесь делать серийные детали, то всё можно сделать сборным из нескольких деталей, и собрать любую длину. Значительно дольше по времени, но вполне реализуемо.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это понятно, Дим. Вот в инете пока не попалось. А так, да, только сварить.
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вадим, и я поздравляю! Хороших поделок! Ты вот только не рассказал, сделал ли самое главное, перед тем как пробовать? :)] А то ведь и сломаться может. :aga:
