1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Те же проблемы на подручнике я получил от плоского мейселя. Потом наждачной содрал острые края.
  2. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    первый слой акватек бальзам
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Знатный "Москвич" :) По всей видимости станочек сами делали? Патрон 3-х кулачковый? Какого диаметра?...
  4. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
  5. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    Акватекс бальзам + воск Liberon, сосна
  6. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Друзья, добрый день!
    Похвалите или поругайте станочек.
    Я ещё даже на начинающий токарь, начинающим стану после покупки:)
    Двигатель 600 Вт, макс диаметр заготовки (по словам продавца) примерно 200 мм.
    Станок нужен для хобби (то есть почти для всего), а не для узких производственных задач.
    Знакомый рекомендует поискать станок с поворотной передней бабкой и с другим упором, чтобы тарелки точить можно было.
    Можно конечно и этот переделать...
    Цена 15000
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хотелось бы конечно с разных ракурсов поглядеть.
    Но если диагноз ставить по фото:
    1. Диаметр тарелок должен получаться достаточным. 200мм на вскидку до центра (радиус)
    2. Невидно за счёт чего меняется скорость.
    3. Двигатель на 380
    4. Балясины точёнки похоже до метра на нём точили точно. Длинный подручник присутствует.
    5. Похоже что снят патрон и вращающийся центр.
    По моему вполне рабочий аппарат. Цену не могу комментировать.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Нормальная " самоделка" .Выглядит основательно! Поворотную переделать, мне кажется сложно. Придется всю ПБ. новую делать. Проще, если варите, поднять и ПБ ИЗБ. Мое мнение.
  9. Яунлор
    Яунлор
    Яунлор
    Сургут
    А вы сами как часто собираетесь точить тарелки более 50см в диаметре, (на фото магнитный пускатель высота около 30 см), где будете брать заготовки такого диаметра? Если присутствуют шкивы для изменения скорости, подходит питание (220 или 380V), удобно передвигать подручник и заднюю бабку, то по сравнению с Корвет 73 за 8000 руб вполне нормально стоит. Только вам перед покупкой нужно самому потрогать станок, ручками несколько раз передвинуть подручник, заднюю бабку, переставить ремень на шкивах, и ручками оценить насколько это удобно, если есть неудобство, дискомфорт, заметные заедания в подаче узлов, сложности в настройке, то хорошенько подумайте сможете ли вы самостоятельно переделать станок под себя, или проще и дешевле купить (собрать) другой станок. ИМХО.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вадим, чисто по масштабу видно
    кусок швеллера см15 + заготовка 400мм с запасом встанет.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Скорее всего! Меня ПБ смутила по высоте! А вот по ЗБ, как раз где ты отметил, высоко! :hndshk:Обман зрения:|:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Там подручник мешается.
  13. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Ещё парочка ракурсов.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Именно это и смутило! Ты прям в корень зришь!
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
