1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Спасибо Юрий! Стулья почти доделал. Они для гостей будут . А в главу стола, :s два трона хозяйских. :super:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На этой неделе сосед попросил у меня консультацию по монтажу лестницы. А собственно как распилить два окончательных столба на лестнице. Лестницу изготавливал сам. Сварил каркас из уголка , а поручни из профиля 20-40 . Балясинки снизу на саморез, сверху в балясине П образный паз. Ладно его проблемы. :close:Здесь я покажу интересную технологию как надеть начальный точёный столб на профиль.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выстрогал четыре доски, 115-57-1150мм. По центру каждой доски пробрал паз фрезером . Затем промазал половинки клеем , проложил между ними бумагу и зажал струбцинами. Когда клей высох обработал готовые столбики на фуганке в размер 110-110мм. В итоге получился склеенный столбик проклеенный через бумагу с пазом в центре.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Начинаем точить. Центроискателем чертим центр. Центроискатель не заменимая вещь для быстрой разметки у любой заготовки. На разметку накладываем фанерки для предотвращения раскалывания. Скорость на токарнике устанавливаю по минимуму. Заготовку зажимаю между центрами. Размечаю место под точение. Между разметкой прохожу полукруглой стамеской.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Затем настраиваю скорость побольше. И обтачиваю место точения. Я люблю вот такой достаточно сложный(для новичков) заход стамески. Обработанную заготовку размечаю и протачиваю канавки. Для точного копирования балясин делаю разметочный шаблон .
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Окончательно дотачиваю и шлифую. Второй столб точу по разметке первого.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сейчас самое интересное. На фото всё видно:.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Добавлю чуть чуть эротики.:|::|:
  9. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Балясинки на крылечке выточены и разделены точно также. А старились металлической щёткой прямо вовремя точения.
  10. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Всем доброго времени суток, в качестве хобби увлекся токаркой, оцените работы.
  11. никифоров
    никифоров
    никифоров
    Работы достойные похвалы!
    А какой у Вас токарный станок?
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Красиво, что тут скажешь (у всех). А если такой станок покупать, или делать самому, какая длина станины предпочтительней, или аппетит приходит во время еды?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Все работы на пятёрку. Такие квадратные тарелочки :super: , получается идею подарили спасибо. Рюмка с колечком хороша, давно точил такую на подарок. Вы на каком станочке точите?
  14. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Самы простой и дешевый, Диолд СД-400, для того чтобы более мение нормально работать, пришлось немного апгредить.
    Совершенно верно, аппетит приходит во время еды, но это касается не только длинны станины, а вообще всего станка, если только осваиваете это ремесло, то начните с любого доступного(самодельного или покупного), поработав на нем поймете чего хотите от хорошего станка. К примеру, мой станок хлюпинький, точить в центрах можно но не точно, т.к при зажатии заготовки он выгибается дугой + ужасная не соосность центров, шпиндель сделан примитивно, так что на него нельзя повесить патрон и еще куча разных нюансов
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    За 20 лет длиннее 1200мм точил пару раз. Если для себя какую то мебель, ножка у стола 730мм, балясины 1000мм, всё остальное можно составное сделать.
