1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот поэтому я предпочитаю искать на рынках, там можно. А в магазине зависит от того заинтересованы в продаже или нет. Мне однажды в одном очень известном магазине продавец показывал утюг, и щеткой из стальной пружинной проволоки драл по подошве утюга, чтобы доказать, что утюг не царапается:).
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ваза с розами
    Материал вазы: Липа, Сапели (вклейки)
    Материал розы: Разноцветная бумага 2хсторонняя, шпажки для шашлыка.
    Склейка: Липу клеил и банных полок 3 штуки бутербродом (100х25), затем под углом 30 градусов напилил липу и вклеивал вкладыши сапели (Сделал их разными по толщине специально).
    Точение: Учился точить мейселем, заказывал у автора канала "Древо". Впечатления положительные но требуется опыт, увы которым я совсем не обладаю, кстати сапелли колется в некоторых местах. Приходилось подрабатывать реером, чистота обработки после мейселя просто изумительная если точить не пяткой а частью чуть выше, носком тоже поточил в элементе шара... Надо было попробовать сделать колечко, но мысля пришла поздновато, когда диаметр уже не позволял этого сделать.
    Сверление: Сверлился в 2 этапа, первое 16е буровое сверло мне нужна была 250мм глубина, а далее 25е самопальное свело сварной вариант... сверление прошло удачно все, хотя надо было наверно сразу пером сверлиться...
    Резьба:
    Розы: Делали с сыном - в основном он, цветная бумага 2х сторонняя, шпажки для шашлыка - термоклей и бумажный клей... шпажки наращивали термоклеем.
    Покрытие: Твердое масло для столешниц
    Итог: Давно хотел попробовать сделать подобную склейку на точение, надо разобраться со сколами на дереве Сапели... возможно такую древесину надо обрабатывать методом скобления а не точения... в остальном вроде бы более менее. DSC_0215.JPG
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Тут даже сказать нечего. Евгений уже сам по ходу может уроки давать
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, супер! Жаль фото вазочки нет покрупней! :super::hndshk:
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Приветствую всех...
    спецы- токаря...вопрос на засыпку...
    такого формата стамески для мейселя подойдут. ?
    есть от 6 мм. до 38 мм. шириной...
    старьевщики также просят 100 руб. за огрызки от стамесок...
    р. с. только в одном магазине видел полукруглые стамески...
    р. р. с. если делать самодельную, пружина от подвески авто сгодится ?
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Женя, кстати у тебя даже стружка выглядит красиво, скажем так эстетично:) Прям как на "буржуйских " картинках из интернета:)
    Алекс Троицкий по идее из пружины можно попробовать сделать
    На фото широкая стоит 155 руб, 10 - 15 мм должны по дешевле стоить. В принципе можно купить 2 -3 штуки рублей на 350 и заточить
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Мейсель наверно из широкой стомески надо, которая 38. Маленький косяк тебе для чего? Надо знать какая сталь на пружине, если каленая, может лопнуть при ковке. Я видел на видео только из напильников делают, из рессор автомобильных, ну и из старых стомесок. Ты не ленись, набери в инете "токарные резцы по дереву своими руками" ,много инфы.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Про пружины мне сегодня один местный предложил...
    показал кусок, сделанный из пружины...(делал керно)...поточил напильником... довольно неплохо...елозит...берет тяжело...
    просто нагревал... остывало потихоньку само...
    р. с. скорей всего, на мейсель возьму стамеску...а вот на полукруглый надо ещё подумать.
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    По поводу пружины - не знаю что за сталь там, но в свое время когда работал на ЖД делали так - нагревали закаленную сталь до красна, то она отпускается. Что бы она стала снова потверже опять нужно нагреть и охладить быстро типа в воде масле, после масла она вороненная сталь стает (черная) по крайней мере так получалось
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не не :)... только учусь еще... косяки кругом еще пока
    Сереж если по чесноку то это, стружка для фото сессий, и она после рубанка, так что извиняй, я как раз тут недавно пристругивал липу рубанком для склейки. У меня друзья которые творчеством занимаются приезжают за этой стружкой так что она всегда под рукой. А вот после токарки стружка
    Есть Вадим! Мне просто неудобно было заваливать фотками тему, думал и так все понятно
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вчера другой проект делал пока менял оснастку и перенастраивался не смог удержаться и попробовал на скорую руку колечко сделать... в принципе получилось:aga:, так что надо будет поупражняться время выделить... а раз тут много в стадии новичков как я можно и попробовать поэтапно описать как что получалось... ну если что Вадим все в стружку сотрет...
    ПС Скоро выложу интересный проект, раньше времени не хочу выкладывать, но процентов 60 уже проделано - не тороплюсь:)
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ай-ай-ай...:)]:)]:)] в пользовании станок уже три года...уже опытный мастер...:super::super::super:
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тему фотками не испортишь:) Наоборот наглядней, что и как и к чему стремиться
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    За 3 года правил резцы 3 раза, потому что изделий сделал мало. Это как на автомобиле можно иметь права с 18 лет а километраж не наездить, выехать в 30 с осоловевшими глазами на дорогу :)]. Первый показатель ИМХО это уверенность в управлении резцом для формирования требуемого профиля... у меня это получается очень медленно и уверенности нет, тут где то выкладывал тортницу... фигуру всю перепутал и точил и перетачивал ее более месяца - убедился в своей "НОВИЧКОВОСТИ"... Второй параметр это качество поверхности и на сколько много косяков, сколов, рытвин - меня их дофига поэтому много шлифовки в последствии. вот по этому считаю себя искренне зеленым еще... потому что пока что все через "пень в колоду"... ну и я к себе требователен - иначе ничему не научусь... да и вообще человек всю жизнь учится если уж по честному:hndshk:
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Отпустить сталь - не просто нагреть, а после нагрева дать самостоятельно полностью остыть. От степени закалки зависело количество отпусков...
