1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Точно в центр. Зажимаем в патроне и проворачивая рукой чертим окружность, затем достаём из патрона и обрубаем всё лишнее. Фото-1063.jpg Снова вставляем в патрон и начинаем точить Фото-1062.jpg Кстати, это холостой пуск, без подручника и обязательно стоять не в зоне кручения. заготовки. Не от центрованные деревяшки имеют свойство к полётам и лучше с ними не встречаться :hndshk:;). Ставим подручник и обтачиваем обзол.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Позволю себе вмешаться. Если очень сильно "бьет", то включил и не давая до конца раскрутиться - выключил и немного ободрал на останавливающемся шпинделе. Опять вкл-выкл и немного ободрал. И так несколько раз пока биение не перестанет быть опасным для здоровья. Способ конечно не правильный, но иногда помогает:) .
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получаем цилиндрическую заготовку Фото-1068.jpg Начинаем обтачивать снаружи.
    Вполне рабочий способ, особенно если заготовка это бревно корявое см 80-90 длиной и скорость не меняется.
    Для облегчения высверливаем отверстие в центре пером. Затем точим изнутри. Фото-1075.jpg постепенно расширяя полость. Фото-1077.jpg ,
    Фото-1078.jpg Стараемся чтоб стенки были по тоньше.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Рабочий-то он рабочий этот способ, но очень аккуратно и умеючи. Подшипники шпинделя все-таки разбиваются сильно. Поэтому я и написал, что способ неправильный:) .
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В том то и дело, шишки каждый сам себе набивает.
    Корпус готов Фото-1085.jpg . Завтра крышка с тройным переворотом :pioner::hndshk:
    А можно и сегодня, :pioner: Сначала также на планшайбе вытачиваем захват для патрона Фото-1098.jpg
    Переворачиваем, Фото-1100.jpg точим посадочное место в бочонок и захват для патрона
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  7. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Именно это я и хотел сказать...)
    В общем - фрезер для копира НЕ годится! В скорости и дело...) Задача стояла не просто копир сделать (потому что точить не умеешь), а добиться сносного качества и скорости для штамповки деталей. А с фрезером + токарный (на любой своей скорости) получаешь изделие типа "тщательно обработать напильником". Проект перешел в следующую стадию (на полку). Дустану как нибудь винтовую ось и буду прилепливать к токарному для декора... резные-токарные-элементы-из-дерева_bl_0004.png
    - каретка если придать ей жесткость и правильно прикрутить практически не люфтит...
    Нужно что-то типа этого...);)
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вывод Ваш ошибочный. Если подобрать режим резания, убрать люфты, то фреза даст чистоту выше, чем резец при равной скорости обработки.
    Примеров фрезеров, установленных в токарный копир много в интернете
    Кстати. Посмотрел еще раз Ваше видео. Проверьте фрезы. Просто пройдите фрезером поперек волокон на куске той же древесины. Если срез будет чистый - станок виноват, если лохматый, то фрезы перетачивать надо.
  9. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Да, я с вами частично согласен...) Примеров масса, но вы замедьте скорость вращения заготовки! Во всех видео в инете что фрезер+токарный, что ЧПУ скорость вращения заготовки равна 1-5 об/мин. Я перепробовал сегодня большое кол-во вариантов взаимоотношений фрезер+токарный (включая выбор самих фрез и расположений) и о результате все выше изложил...) Заготовка получаеться как у америкоса на видео, а именно в любом случае обработать напильником! Для поставленной задачи (сносное кач-во и скорость для штамповки) фрезер не подошел! Конечно можно и нужно его использовать в паре с токарным (в основном для декора), но чтобы красиво сделать деталь фрезером с копиром:um: прийдется помудохаться с ним дольше чем в ручную!
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    да...но там скорость вращения заготовки небольшая
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вопрос подбора скорости заготовки и фрезы это дело другое. Но в целом от момента установки заготовки до готового изделия времени уйдет меньше. Хотя конечно чем скорость вращения заготовки меньше, а фрезы больше, тем чистота обработки лучше.
    Ну Вы такую работу уже проделали со своим станком! Снизить обороты шпинделя менее 100 и думаю все будет нормально. Либо шкивы поменять, либо моторчик помедленнее, причем можно и слабенький ему же такое усилие как для резца не нужно будет.
  12. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Да! вращал заготовку рукой - чисто не спорю! :hello:На моем токарном мин. обороты 810...) А смысла переделывать сам токарный - меняя шкивы или мотор я не вижу. Проще на моем копире убрать фрезер и поставить резец (например быстрорез по металлу) для копира самое оно...) А ой как хочется остаться с фрезером:|: так как думал изначально сделать универсал (копир + декор) Оставлю только декор;)
    Буду переделывать в устройство как у Никифорова (в 39посте)
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Конечно с фрезером более технологично. Попробуйте другие варианты, поставьте фрезер под углом, чтобы фреза не торцем работала, а боком немного. Только при этом крутиться они должны навстречу друг другу.
    У Вас в отличии от него в шпинделе отверстие сквозное? Тогда можете ось для шкива через шпиндель пропустить ничего не переделывая и зажать со стороны патрона.
  14. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Вы не читали мое сообщение! Я же написал что пробовал по всякому!
    Отличие в шпинделе конечно есть...(Но по моей задумке можно это все реализовать через планшайбу (у меня патрона нет).
  15. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Просмотрел видео
    И возник вопрос...:nono: В пакет со стружкой? Это что такой способ сушки?
