1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    В каком то америкосном видео я видел такую, но пока не сварил. Не нашел подходящей железяки.
    А можно узнать чем мерите толщину стенки? Кронциркулем или чем-то другим?...Если кронциркулем то каким, самодельным или покупным?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подручник (любой) должен быть максимально близко к заготовке тогда его не затянет и не загнёт.
    Ещё наточи, несколько таблеток из фанеры 15-20мм, разного диаметра. В них отверстия под саморезы. Удобно использовать заместо планшайбы, прикрутил к заготовке вставил в патрон обточил заготовку, выточил захват или выемку. Особенно когда точишь много, надо какойнибудь детальке отлежаться а с планшайбы снимать нельзя.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я металлические выточил две штуки с отверстиями под саморезы и небольшим конусом в центре!
    ...это получается зажимать сам кругляк из фанеры?
  4. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    А у меня рвет тарелки и шкатулки, подшипник менять нужно...(Отрываюсь на подсвечниках...) Фото чуть позже выложу...
  5. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :faq: Опиши как происходит разрыв. В какой момент.
    А зачем конус? Покажи.
    Второе. Просто тактильным контактом - пальчиками.
  7. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    При грубой или чистовой работе - цепляет стаместку (ударно) и в на кусочки...(
    У заготовки (уже обточенной) слегка прикасаясь карандашом оставляю метки для проверки - метки остаються винтовые... На видео показанно... Грешил на плотность древесины (Ольха)
    На шпинделе передний подшипник люфтит, скорее всего Россия - Китайская...(Сегодня заменю на белорусов...)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тогда конечно если бьёт ,:( вся работа на с марку, надо лечить.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А чё...ничё так! :victory:...а мне подсвечник и поставить некуда...разве что на дачу.
    Непонятно почему на дальней стороне от ПБ риски тоже винтовые...или там тоже подшипник люфтит!
    Конус для центровки заготовки.
    Вот еще сделал себе трезубец (вернее многозубец)...еще один на очереди, но у того будет немного побольше зубьев.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Нашел вот у себя на даче немного яблоньки. Попробую метод сушки в микроволновке. Поглядим что получится!...
    ...Также на фото второй эксцентрик на задней бабке, теперь последняя стоит не шаволится! :super: И еще сделал Большую (относительно) нахлобучку на задний конус, чтобы поджимать заготовки с отверстиями. Правда еще не опробовал.
    ...И собственно мой новогодний подарок самому себе:|:.
    ...Ну и напоследок приспособка (но пока с диском от болгарки) для шлифовки. Столик пока не поворотный, но когда-нибудь он будет переделан.
    dgusepe, надеюсь топикстартер не против, что сюда пихают свои конструкции станков...тема-то вроде об обработке дерева а не о конструкции самодельных (и не только) станков! :faq:
  11. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Подсвечники я к Новому Году делаю... Что за елка без романтичеких "отношений"... Девушки от них "тащаться"...)
    Сам не могу понять принципа винта...(На ЗБ подшипник ОК! А винт на всей заготовке, я бы понял если бы с одной из сторон по всей длине, а тут :faq: Тесть, токарь, тоже ничем помочь не может...(С деревом дело не имел...(Может у кого было подобное :um:
    Да, кстати, хотел спросить... У кого что наиболее потребляемо среди населения? (По заказам, реализации и т. д.)
    - У меня - подсвечники :|: и складная мебель (на моем сайте фото)...)
    Ноборчик :victory: аж облизнуться хочься...) я пока самопалами...) Сначало патрон, а потом и набор можно... Как раз росскажешь впечатления...)
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Патрон дороговато пока, тоже хочу но сначала скорее всего куплю частотник!
    Я думаю что дело не в дереве, а все таки в станке. Есть предположение, что при обточки деталь...как бы это сказать...отжимается что ли от резца, и из-за этого получается небольшое "яйцо". И дело это скорее всего либо в тех же подшипниках (или конструкции ПБ и ЗБ в целом), либо в хлипкости опоры подручника (на сколько я знаю на диолде там два квадратных профиля которые, честно говоря, особого доверия не внушают).
    У нас точенка в основном в виде балясин...больше ничего не видел.
    Мебель сам делаешь?
  13. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Профиль нормальный - если станок закреплен к верстаку...)
    Мое только все складное (столы и стулья), а стационар - отца...)
    Не так уж...)
    https://aukro.ua/tokarnyj-patron-3-h-kulachkovyj-k-100-i2859598399.html?source=ob
    или еще, на мой...)
    http://aukro.ua/tokarnyj-patron-3-h-kulachkovyj-k-80-i2859599737.html?source=ob
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А чертежик шизлонга мне можно?!(не в тему будет сказано)...давно хочу сделать себе в баньку, а голову ломать честно говоря лень:)
    Я бы на твоем месте все же не брал эти патроны...говорю как обладатель сего...сам хочу патрон для деревяшек, четырехкулачковый https://www.highlandwoodworking.com/barracuda2scrollchucksystem.aspx ...а эти...те что по металлу...не то все
    У меня достаточно не хилый уголок на станине, и тот при большой нагрузке играет, а ты думаешь что профиль не играет...играет и еще как!...честно говоря я скептически отношусь к станкам типа диолд в целом (не в обиду будет сказано)...и к диолду как к фирме в частности. Имел возможность оценить "качество" некоторого оборудования этой фирмы;). Хотя именно токарник их не юзал.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё нормально ! Недаром эту тему из поделок перенесли сюда, в деревообработку.
    Выше я про фанерки намекал. Вот из двух фанерок сделай шлифовальный диск. Сначала выточи фанерку Д 50мм-20мм и на саморез с клеем прикрути к фанере 12-15мм, диаметр сам подбери по максимуму. Зажми в патрон обработай фанерку чтоб не била. Затем приклей на фанеру наждачную шкурку. Всё плоскошлифовальный станок готов. Можно пару таких дисков иметь с разными номерами наждачки.
    :super: Вот это рацпредложение :hello:, очень полезная при способа! когда то маялся приходилось переходники вытачивать из деревяшки.
    Ребята пока молодые ," руку набивайте чтоб потом морду не набили" :);).
    Это шутка, "но в каждой шутке лишь доля шутки". Делайте то что вам по душе, ищите разные формы. Для себя для дома, подарки. А там и клиентура появится.
