1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Склеиваем Фото-1153.jpg , я стянул саморезом. В принципе уже готовый продукт. Просто ваза, тогда просто клеим, под нагрузкой.
    Написал не правильно, :no: я выточил сразу две тарелки разного диаметра. Причём тарелки липовые, основание осина.
    В склеенном основании в месте крепления саморезом сверлим отверстие на 15мм
    Уже в центрах Фото-1155.jpg ,с одной стороны посадка под верхнюю тарелку Фото-1156.jpg . Контролируем размер штангетом Фото-1157.jpg ,отмечаем размер Фото-1158.jpg . я пользуюсь обрезком рулетки. :super: После сборки показалось что вставка длинновата. Сейчас она 110мм, см на два бы убавил.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выточенную деталь Фото-1161.jpg , подрезаем с обоих концов. Берёза это позволяет делать.
    Затем выламываем Фото-1162.jpg , и примеряем в основание
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Очень понравилось! А каким диаметром чаши получились!
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Alli58ru, Практически специально для тебя и твоего станочка зачётного.;)
    Нижняя 220мм, верхняя 180мм, нижняя подставка на 140мм.
    Приклеиваем переходник Фото-1164.jpg , сверху тарелочку Фото-1165.jpg приклеиваем
    Фото-1166.jpg .
    Сверлим отверстие как в нижней тарелке, только сверлом на 10мм.
    И точим вершинку, с шипом на 10мм. Точно также как промежуток только с шариком на верху. и тут один нюанс, после отрезания остаётся след Фото-1167.jpg даже обработка ножом и наждачкой Фото-1168.jpg не спасают. Но у нас есть патрон :victory: Фото-1169.jpg
    вставляем и ошкуриваем Фото-1170.jpg .
    Всё готово Фото-1171.jpg , вопросы? :pioner:
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Olegych, прибивай не прибивай, всё равно на плаву буду её держать. :pioner::hndshk:
  6. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Dgusepe, посмотрел, есть вопрос,"Почему вы решили сделать основание меньшего диаметра, чем первая тарелка?"- это правда вопрос дизайна а не токарки, но для общего развития хочу понять !
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Потому что была такая заготовка.
    2. Такие каскадные подставки предполагают небольшое основание, чтоб не занимать много места у салатов.
  8. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Такие каскадные подставки предполагают небольшое основание, чтоб не занимать много места у салатов!dgusepe, точно как я сразу не допер, на столах всегда места не хватает, какой бы большой он не был, опять таки и для рюмочек место найдется!
    Спасибо!
    И наступающим Новым 2013 годом! Всех!
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Тем-то она мне и приглянулась, что и сделать (вроде как) могу...и станок вроде как позволяет...и материальчик вроде как есть подходящий! А чем покрывать планируется?
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кто как и на чем затачивает резцы? Какие у кого имеются приспособы (желательно самодельные) для заточки резцов разного сечения!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я точу на обыкновенном наждаке.
    Конечно резцы должны быть очень острыми.
    Хотел спросить, конус на задней бабке как посажен?
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А угол как держать! В буржуйских видео какие-то приспособления специальные, чтобы определенный угол заточки выдерживать.
    Не совсем понял вопроса! Какой именно конус? Если Конус в целом, то как и в токарных станках по металлу, на конусе морзе №3. Если конус, который одевается на основной конус, то он посажен на сам конус заднего конуса:aga:...извиняюсь за туфтологию! В большом конусе внутри выточено отверстие под конус, с припуском в несколько соток. Буду сегодня в гараже, сфотаю.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я этого ответа и ждал :super:. 3№, значит тихонько запасай переходники с 3 на 2, 2 на 1. Пригодятся.
    Alli58ru, Начинаем усовершенствовать твой станок.
    Делаем элементарный долбёжный станок.
    На основе твоего столика делаем площадку с линейкой под прямым углом.
    В принципе уже можно продолбить паз в ножке для табурета или столика.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С это приспособой можно сразу делать вот такие ножки https://www.forumhouse.ru/threads/99847/page-14#post-4788282
    А при помощи угломера и определённой сноровки делать пазы под небольшим углом.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Был сегодня в гараже, и для наглядности немного поснимал. ...и фото насадки на конус.
