1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Только она у тебя не достаточно сухая :(.
    Я не владею таким секретом, но слышал что можно выварить в кипятке но технологии не знаю :flag:.
    Попытай мастеровой.
    Кстати вернусь к каскадной тарелке.
    Соединительные отверстия сверли прямо в станке, зажимай сверло в патроне задней бабки .
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я все хочу попробовать в микроволновке их "приготовить"...да никак доги не дойдут до нее. Очень уж привлекает скорость подготовки материала без потери качества (по слухам)
    Мастеровой периодически изучаю. Давно выписываю их журнальчик! :|:...много там интересного.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На Ганзу не заглядывали? В раздел "мастерская" к ножевщикам. Там у них было раньше много тем по сушке и обработке древесины.
    Только в живых темах ничего не нашёл, наверное, нужно через поиск из архива. Точно помню, что там было - и про сушку, и про микроволновку. и про пропитку. и про лаки... Но где?..
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Смотрите, не сожгите изнутри...
    На вудтулзе большие обсуждения были.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Редко куда заглядываю кроме ФХ.
    А материал начал заготавливать как занялся деревяшкой. Каждый год дрова заготавливаем. Хорошенькие чурбаки откладываю, торцы замазываю и на чердак. На нём порыться можно и заготовки 1991года отыскать.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кому Новый Год, а кому и токарка покоя не дает! Пока женщины готовили я бездельничал в гараже. И набездельничал вот такую фужерку под новогодний шампусик:). Материал береза. Сначала планировалась вазочка, но что как не бокал изготовить к празднику! ...да и все уже тут попробовали такие кубки, а я все никак...да еще эти колечки вездесущие!...надо же было попробовать:super:. Какие будут замечания?
    Сегодня начал сушить материал в микроволновке. Пока что только один раз прогнал деревяхи через микроволновку. Запускал на 2 минуты на полной мощи. Они даже кипели.
    И все таки фото не передает всей красоты:(, в живую она красивее!
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ах, хороша! :super:
    Завтра всем с трясущимися руками к станкам не подходить! Соблюдайте ТБ:)]
  8. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Поменял на своем подшипники...) Теперь в Новый год - с новыми возможностями...);) Люфт на подшипнике у шкива...(На ПБ - норма, но поменял на "Чешки" оба! С завода стояли - китай... :nono:
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Alli58ru, Отлично получается. Мастерство растёт с каждым постом. :super::victory:
    А пошаговых фотографий, как точил кубок - есть? Чем точил кольцо?
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    К сожалению фотографий не делал, забыл дома тарапарат:(. Как мне и советовали, я сначала просверлил отверстие на 20 (больше пера почему-то ненашел, хотя точно помню что было на 46), и расточил внутрянку. Затем не снимая с патрона проточил по максимуму верх. Потом зажал в патрон трезубец, поставил заготовку и поджал ее большим центром, подошел тютелька в тютельку, ещеб немного проточил и он бы провалился. Выточил остаток ножки и колечко. Колечко точил по максимуму отрезным резцом, а потом выточил из полоски нержавеющей (ну что под руки попалось) какое-то подобие крючка и аккуратненько...по чють-чуть...а когда оно отвалилось, я его изнутри подровнял круглым напильником. Ну и шлифовка вот и все
    ...Осталось только чем-то покрыть
    О какая деревяха "запекается"...Кладу ее на 5-6мин. на полную мощность. Пока что три раза "готовил". Взвешивать негде так что как определять готовность я не знаю, но думаю раз 6-7 хватит!
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Так люфты устранил или нет!
  12. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Я подшипники заменил...):hello: Зазор между подшипником и утолщением оси шпинделя давал углубление при зажиме заготовки в станок...(Исправил уплотнительной шайбой 1мм ;) Результат на пробном пуске: Биение не замечено! При зажиме ось (шпиндель) на месте...) :super:
    На Мастеровом проблемму описывали:
    "P.S. Еще заметил, что при зажиме заготовки в центрах, вал примерно на 1- 1.5 миллиметра уходит внутрь. Заготовку снимаешь, включаешь станок и наблюдаешь, как вал плавно выезжает на место…" https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6626.100
    По выше сказанным станкам в магазине https://www.forumhouse.ru/threads/99847/page-32, вот фото:
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    @VITaliyZv,
    А чем тебе узел крепления не нравится? Обычное крепление на болтах...и проварка швов тут вряд ли помогут и жесткости не прибавят. Или они там заметно болтаются.
    ...Как вариант для укрепления направляющих...возьми два металлических уголка на 45-50мм и прикрути (привари, приклепай) их с наружных сторон квадратной трубы, а мож поможет...)
    ...А может и не поможет:)
  14. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    В том то и дело, что у Диолда, в отличии от выше показанных, на высоте :super: ...)
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И все же я не думаю что стОит уделять повышенное внимание именно этому узлу!...к примеру то же крепление но с задней стороны станка кажутся куда более слабым звеном в отношении жесткости!
    dgusepe, Хорошая шапка! :super: Новогодняя ночь у елки?
