1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    На первый взгляд, да. Но при закреплении к столешнице или верстаку - жесткость нормальная...);)
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вот такой штук есть у меня для зажимки! :victory:...сначала выручал меня на прежней работе, теперь пускай дома еще послужит!
    Я имею ввиду тонкость той пластины что соединяет направляющие с основанием!
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Да сфотографировался возле сосенки. :)
    Но всё таки попробуй свёрла с хвостовиком конусным надыбать.
    Может попасться заготовка с сучком, скрытой смоляной пазухой или свилеватая. На эти китайские перья надежды нет.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А смысл?!...Хотя с конусом можно и побольше сверло зажать...но если найти сверла именно по дереву, тогда опять же патрона этого хватит. Надо наборчик сверл форстнера прикупить, видал у нас в экоре.
    На моих оборотах хоть черта лысого...главное вовремя подточить)...греется оно, собака, сильно!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Читай ниже ;)
    Я же выше писал на сверле длинная и тяжёлая заготовка, как на центре болтается её не бьёт и не разбивает.
    Свёрла бывают почти до 20см, ну не тебе это рассказывать .
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    На работе лежит на 75мм:)]...самое оно для вазочек. Правда там конус пятый:)...я имел ввиду сверла типа этих https://www.kam-tools.ru/catalogue/57_sverla_nabori_sverel_nabori_kluppovpatroni/116615_sverlo_po_derevu_spiralnoe_12h460_mm/
    У них хвостовик тоже не большой, а диаметры приличные, и заготовка на них тоже будет крутиться.
    ...Но они сверлят гораздо лучше обычных сверл...хотя как они поведут себя на больших оборотах не знаю!
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Форснера я знаю, хорошие свёрла. Но короткие.
    Маленько порисовал, апгрейд станка дальше, чтоб сделать такое соединение св 2.jpg , делаем боковой упор на столике для сверления св 1.jpg .
    И можно из просто дощечек и фанерок собирать этажерки и полочки. Фото-1183.jpg . И деталь по ближе Фото-1184.jpg .
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вот бы сделать этот столик подвижным (кто о чем а вшивый о бане:))...и долбежно-фрезерный готов)
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И это в принципе не проблема. Просто места не хватит под нормальный долбёжник. У токарника с одной стороны стена. А вот такие соединения вертикальные, пазы для столиков и табуреток с банкетками, :super:
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Хорошие полочки получились! У меня как раз в гараже небольшой разбор полетов, вынос лишнего на просторы городской свалки. Хочу избавится от старого, громоздкого металлического шкафа и поставить туда этажерку с полками. :victory:
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    У меня вот проблема выбора...Либо купить токарный патрон для деревях, либо пока обойтись и купить частотник! :faq:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    https://www.delta-electronics.info/
    Трудно сказать.
    Я для себя уже принял свое мнение, что бренды бывают разные, а эти привода очень хорошие.
    Мы их ставим буквально везде.
    ABB. Siemens. Lenze, Omron. ОВЕН, Данфос, Шнайдер и пр, это хорошие частотные привода, но бренд съедает у них всю прелесть когда речь идет о цене.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ! Вот такие размеры по мне! Жаль станок не позволит, а тоб обязательно попробовал!...точение бензопилой просто жесть:ogo:
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Сегодня решил попробовать лак в аэрозолях. Раньше его никогда не пользовал...но мне показалось что покрасить стакан из баллончика будет проще всего. Что тут можно сказать...если переборщить, то само сабой образуются подтеки, а с непривычки переборщить проще простого! Но думаю шлифовка и повторное покрытие все исправят. Нашел выход как покрасить колечко одетое на кубок...
    Чурбак, что сушил в микроволновке вроде высох, но все равно, собака, лопнул по вдоль!...а жаль. Те что были небольшого размера без трещин. Вернее 3 из 4 без трещин, на 4-той небольшие трещины по торцам.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вопрос дилетанта...Как подключается частотник к однофазному асинхронному двигателю? На прямую или надо еще что докупать что бы все нормально работало!
