1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А у нас в магазине, хвостовик под сверлильный патрон второй номер стоит 90 рублев!
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну не знаю...дело конечно на любителя! Мне зажимать в обычные кулачки деревяху не очень нравится.
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я даже не знаю где у нас, вернее в каких магазинах и смотреть конуса. Только на рынке покупал
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    А вообще, когда у меня появиться токарный по металлу я начнем буду деревЯшки точить) Автоподача все дела, обыкновенными резцами)
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Автоподача конечно хорошо, а вот обычными резцами не получится...вернее их все равно придется перетачивать под дерево, ибо ерунда получится!
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Неее Паш, :) Я в свое время горы дуба источил когда работал в токарке на ЖД. У нас начальник в далекие 90хх решил наладить побочное производство, так как у нас еще был рядом столярный цех. Решил он делать журнальные столики. (делали правда не долго около месяца) столиков 10 в неделю где то делали, А ноги точил на токарном станке я - 40 ног в неделю примерно, длиной если б не соврать 400-450 мм, диаметр 40 -50 точно не помню уже) давно было. Твердое дерево прекрасно точится + реверс при шлифовке очень хорошо) Резцы у меня были все полукругом заточенные, отрезной только стандартный если что вдруг там подрезать
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А не драло дерево? Понятно что шлифовкой можно все исправить, но все таки?
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А как на счет сосны, или и того мягче...липы?
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Дуб и подобные твердые не драло, другое не пробовал. После резца поверхность довольно таки гладкая) почти. Шлифовать все равно нужно да забыл самое главное обороты на токарном были максимальные у меня опять же что бы не соврать было 2000 где то, может чуть больше, но не меньше 2000 это точно
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Там по моему максимум 2000...ну по крайней мере 1к62, 16к20 и фт11ф1 (если конечно мне память не изменяет:close:). Все таки думаю с мягкими породами это не прокатит!
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я помню что там максимум 2000 где то может с копейками, но я не на 1к62 точил, поменьше чуть станок и постарее. 1к62 на максимальных оборотах уж сильно шумит) а мой помельче очень так хорошо работал. Не совсем тихо но в разы тише чем 1к62. А вообще я думаю что на больших оборотах и мягкое дерево будет точиться - главное острый режущий инструмент и правильный:)
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как такой вот комбинированный вариант, при помощи суппорта выполняется рутинная работа - обдирка, формирование основных цилиндрических и конусных поверхностей заданного размера, например при обдирке можно находиться вне "зоны обстрела" и тогда максимум, что может произойти неприятного, это сломается резец. А уже проработка деталей производится вручную.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Вот и дело-то, что выровнять конечно хорошо, деталь будет цилиндрическая и ровная по всей длине, а вот точить всякого рода "красивости" лучше в ручную, а не суппортом. Проще попасть в размер и требуемую форму ручным способом, чем одновременно крутить два маховика (ну или один+автоподача, все равно неудобно).
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Паша по твоей ссылке резец острый треугольный, я точил полукруглыми резцами - типа отрезной только вместо П- такого профиля -углы закруглены О примерно так только без нижней части. Резец в дереве не сломешь - только если в патрон влетишь. И совершенно верно точил на автоподаче - обычно ножка стола была более 3\4 длины это конус -сверху толще снизу тоньше. Внизу делал небольшую проточку по нужному диаметру, а потом на автоподаче от патрона постепенно сгонял все к нижней проточке. Правда для этого нужно иметь набитую руку (опыт как бы) что бы из заданных вверху допустим 50 мм выйти внизу на заданные 30 или 20 мм. (правда все это не за один проход) Ну и конечно делал и без проточки снизу, тупо по нониусу на поперечной подаче - есть допустим снять 30 мм это три оборота вот и пляшешь от делений :)
