1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я сегодня немного поточил.
    Станок (СД-400) работает неплохо. Завтра поеду в город на предмет двухсотого швелера. Буду ставить как базу для станка. Гнёт его, мама не горюй. Поджимаю заготовку ЗБ, ПБ начинает уходить вверх. Да и зазор между направляющими и нижней пластинкой позволяет с трудом просунуть туда руку и закреплять подручник и ЗБ.
    Ну вот, в принципе, и фотки.
    3 состояния берёзовых дров. [​IMG]
    Сам процесс работы.
    Форма ручки, как я понимаю, разного диаметра для того. чтобы было удобно контролировать резец.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Чуть не забыл. Это я начал точить ручки для резцов. Сначала выточил заготовки.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    P3130179.JPG Попробуйте вот такой формы одну ручку выточить.
    В самом толстом месте 35мм.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня тоже в толстом месте получилось 35 мм. Брал в руку ручки разных стамесок, самый удобный хват получился у ручки в 33 -36 мм.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня вопрос к бывалым. А на какой высоте нужно крепить подручник? У меня он сейчас стоит по линии центров.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот и хорошо, пускай там и стоит. Для точения ручек. В идеале он должен регулироваться, в верх, низ. Для толстых заготовок, поднять повыше центра, для точения на планшайбе или патроне, иногда пониже центра опускаю.
  7. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Положение подручника еще зависит еще и от типа инструмента, например при работе циклями подручник всегда выше центра, надо придерживаться правила чтоб при работе резцами задний угол должен идти по касательной к окружности заготовки,
    Пробуйте, экспериментируйте, добивайтесь процесса резания (видно по стружке) а не скобления.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Naznet, :hello: Давно не видно было. как успехи, что нового?
  9. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    ТО dgusepe, Зимой полное затишье, нет помещения где поработать, запасаю рабочий материал на будущее, подбираю хорошие "железяки" для будущего инструмента.
    К сожалению похвастаться нечем.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня точил резцы из стамесок (сталь 9ХФ). Сделал 4 шт. 2 рейера -20 и 10 мм, мейсель и полукруглый скребок. Размеры брал отсюда https://www.umeltsi.ru/hitrochi/1208-zatochka-tokarnyh-rezcov.html
    Точил очень долго. Не прижимал сильно, часто охлаждал. Заправлял на алмазном бруске.
    Рейеры работают нормально, правда у маленького правую часть нужно доводить, как то странно гребёт. Влево идёт нормально, а вправо что то тормозит. Хорошо работает скребок. А мейселем пока не знаю как работать. Самое лучшее, что получается -это работать лежачим, вертикально почему то его отбрасывает то влево, то вправо. Хорошо, тренировался на болванке, не попортил изделие.
    Задумался о низко оборотистым точиле, 90-120 об. мин. Проштудировал TORMEK. Всё можно изготовить, но где взять водный камень подешевле? Даже к станкам других производителей камни стоят от 3 т. р.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Улыбнуло видео, точнее не само видео а токарник! Как бы не потерять такой станочек! :)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Красиво эти пушки будут смотреться на корабле. ;) Отношусь с уважению к таким увлеченным людям. :super:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Продолжаю мумукать вопросами.
    Кто как крепит резец в ручке?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из всего набора взял бы те которые отметил. Я такой комплект сточил за 10 лет. В последующем только добавил переделанные долота. Для точения в патроне и планшайбе.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Крепил как и обычный напильник, только с добавлением клея. Пока еще ниодна не вылетела.
