1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Тоже делал резцы из стамесок, хвостовик на наждаке приводил к форме цилиндра с очень небольшим сбегом (усеченный конус с минимальной разницей в диаметрах) изначально профиль хвостовика - квадрат с фасками, чем длиннее хвостовик тем надежнее будет соединение воспринимать изгибающую нагрузку, в ручке сверлил отверстие, плотненько одевает металлическое колечко, после чего аккуратно заколачиваем резец в ручку. Думаю технология не нова.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :) стамески.jpg Фотка почему то не прикрепилась. Ножи от станка достаточно хрупкие, прирезком ударе например захвате резца могут лопнуть. Полотна по металлу слишком тонкие .
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня наточил ручек. Форму пока выбрал такую. Несколько штук получились разные. Это я форму выбирал. Шарик на конце ручки решил сделать для контроля за концом ручки. Если в работе не понравятся, переделаю. Хотя, вряд ли. Всё временное - это навсегда. Резцы, вернее, РК, конечно нужно доводить. Не нравится мне.
    Нашёл в своих закромах интересные вещи.
    На фотке металлический круг, диаметр 200 мм. Отверстие в центре 22 мм., как раз под советский стандарт наждачных кругов. Основа стальная, 12-15 мм., к ней приклеен (?) другой круг 0.8 мм. толщиной. Он жёлтого цвета (латунь?), хотя с торца похож на медь. Полагаю, что это что то алмазное, полировальное. Понял это по выбитому номеру на диске. На простых дисках номера не ставили. Ещё какие то буквы есть, но их пока не прочитал, несколько букв не пробиты до конца. Повазюкал резцом по поверхности, через несколько минут засверкал. Как он ко мне попал, уже не помню? Помню, в 90-х, по гаражам ходили "бичи" и продавали всякий инструмент за бутылку. Может у них и купил.
    Ещё нашёл вулканитовый полировальный круг. Сегодня на нём правил резцы. Пока лёжа, на думаю его установить на старый дер. обр. станок. Диаметр как раз, 22 мм., вместо дисковой пилы. Обороты, прочитал в инете, до 18 м\сек., сколько это в оборотах, нужно посчитать.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super: Основательно так ! У берёзы цвет приятный. :)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть книга, вернее, отличнейшее пособие по заточке и правке инструмента Рон Хок "Идеальная кромка", на русском. Лучше и качественнее этой книги я не встречал. :super: Рекомендую.
    Огромное спасибо за перевод ребятам из Вудтулса. Проделана огромная работа. :super:
    Скачать и распространить немедленно:hndshk:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отличная книга. :super:
    Для тех кто будет качать: PDF, 266 страниц, 8,4 мегабайта.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Извиняюсь, не указал размер. Файл Zip.
  8. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Я из ножа от строительного станка сделал изумительный отрезной резец, в двое тоньше того каким работал раньше. Картинку смогу прикрепить завтра.
  9. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Для Оси, формула для расчета скорости вращения круга V=3.14*D*n/60, если задана скорость V=18м/сек,тогда обороты вала будут равны n=V*60/3.14*D (D-диаметр круга в метрах)
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кто-нибудь может объяснить конструктив такой вот приблуды?
    Я примерно представляю, но не могу понять как она меняет уклон без смещения центра с оси основания? Или там смещение центра тоже происходит...из видео этот момент не очень понятен!
    ...Он небось не просто так скрыл от взора внутреннюю часть основания! Было бы немного понятнее еслиб посмотреть ту часть приблудины!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Эту тему покури https://www.forumhouse.ru/threads/87988/page-4#post-2492741.
    Приблуда сложная, видно снаружи головка чуть чуть под наклоном. Так что попробуй если не боишься как Юра Никифоров немного зажать криво. На лицо щиток свой обязательно надень.
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я видел этот процесс с перезажатием заготовки, но эта приблуда позволяет изготовить то же самое без сьема заготовки!
  13. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Конструктив следующий:
    Угол только я взял утрировано, получается что саморез изменит угол вдвое больше чем межосевой угол, но смысл не меняется. Поворачивая одну деталь относительно другой в цилиндрическом соединении ось которой под углом к основной оси патрона, соответсвенно меняется угол наклона самореза на который закреплена заготовка.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я в своё время в руках держал резец сделанный из прутка примерно мм 14 а на конце напаяна твердосплавная пластина. Внутри тарелочек очень хорошо ковыряться.
    :super: Всё правильно, а угол наверное градусов на 2-3 всего меняется.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я себе так и нарисовал, но тогда центр при повороте будет смещен с основной оси! Хотя это наверное в этом случае не критично! И как бы угол рассчитать? Методом "тыка"?:)]
