1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А можно посмотреть на цикли что делали?...всмысле на самодельные! Как отверстие делали в быстрорезе?
    А чем их паяють? В домашних условия можно это провернуть? :aga: Честно говоря раньше пайкой не увлекался, но наверное придется и ей заняться. Давно заглядываюсь на такого рода резечки! :|: Хотя мне больше нравится с возможностью замены пластин.
    Ну я стараюсь не только на ней шапку носить...я в нее еще ем! :)]
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Геморройно очень. По хорошему паять надо медью или латунью. Муфельная печь мощная нужна - температура больше 1000 градусов. Но может и газовой горелкой можно? :faq:
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Значит надо думать, чем дырок насверлить в быстрорезе!
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Алмазным сверлом может?
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А если попробовать сменные пластины для токарных резцов по металлу, их очень много фасанов, и уже с дырочкой. Сталь там ВК8 и подобные. Кромка держать будет. У меня их раньше было много, но я не занимался токаркой по дереву. Такая пластинка стоит 60 -70 рублей. Сделать оправку, основу, и в путь.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сделал я себе несколько резцов. На фото, два крайних левых резца ещё просто стамески, шириной 25 и 6 мм., и толщиной 4 мм. Чтобы из них сделать?
    В магазине встретил стамески Narex, 600 -800 руб. за стамеску. Марка стали на них не обозначена. Резцы этой фирмы вроде славятся.
  7. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Так вроде этот патрон для этого и предназначен, чтобы ось самореза меняла угол при повороте, или я не понял вашей фразы. В голове уже потихоньку созревает план как изготовить такой патрон. Как только в голове все оформлю, поделюсь соображениями.
    Сделал вот такой резец для расточки внутренних полостей из штока автомобильного амортизатора 22мм, длинна вместе с ручкой 87см, на конце оверстие с резьбой М5, цикли на фото не из быстрореза (сначало сверлили потом проводили закалку, получилось не очень)
    Первой подопытной заготовкой для узкой цикли был кусок клееного бруса из сосны, сделал вот такую вазочку, внутрянку пытался выбрать равномерно, но из- за неопытности и в некоторых местах из-за недоступности получились перепады толщины стенки от 3мм до сантиметра.
    в быстрорезе отверстия не сверлил, а делал прорезь по принципу крепления отрезного резца https://www.forumhouse.ru/threads/99847/page-63#post-5509575, фото к сожалению нет, цикля прижимается широкой шайбой, пока не вылетали.
  8. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Пробовал такие, в принцине пе плохо скребут на хороших оборотах, недостаток в том что, у них угла заточки нет никакого 90°.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Так их в принципе можно переточить! Я думаю это проще чем сверлить отверстие.
    Получается, что эти пластины прижаты только винтом, и от поворота её ничто не удерживает? Может лучше было сделать фрезеровку под форму пластины, как на токарных державках для сменных пластин?
    Угол это одно, но при поаороте поменяется не только угол, а еще и саморез сместиться в сторону, относительно оси вращения, эксцентрик так сказать будет! Но думаю это не столь важно в этом случае. То же сейчас делаю такую приблуду...фрезеровщик загружен, так что приходится ждать!
    Что касается отверстия в быстрорезе. Сейчас вспомнил, раз сломал метчик в отверстие при нарезке резьбы, а заготовка о-о-очень нужна была, так вот пробовал высверлить. Но сверлил не обычным сверлом а твердосплавным (взял у наших чепеушников). Что за сталь не помню, но сверло весило раза в два тяжелее обычного быстрореза. Короче миллиметров 5-8 мне удалось просверлить, хотя и сверло то же село!
    Не встречались такие!
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А чем у вас, для резцов по металлу приваривают в цехе?
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Сейчас у нас в цехе не паяют. Где раньше работал, так там как раз был инструментальный цех, но как-то не обращал внимания!...но понял что дома не смочь! :)
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А погляди в цехе есть какие нибудь самые маленькие резцы с напайками?
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Самые маленькие это какие? :aga: На фт-11ф1 у меня резцы среднего размера, на моем дип-300 резечки гараздо поболе! А что с этими резцами сделать, отрезать небольшой кусочек с напайкой и просверлить в нем отверстие?...хотя как вариант!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Думаешь просто так naznet, резец приделал к такой длинной ручке? Внутри кувшинчика ковыряться нагрузки совсем другие.
  15. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Разумеется, для простых циклей идеальный вариант
    А добиваться невозможности поворота особо и нет смысла, не те нагрузки, растачивая внутреннюю полость вазы, как раз поворачивал ногтеобразную циклю для того чтобы работал именно кончик ногтя, ко всему прочему цикли можно сделать всевозможных форм и размеров, в том числе и двухсторонние (сделав прорезь сбоку) так что ИМХО фрезеровка лишняя.
    Я изобразил утрированно для наглядности, в патроне, как верно подметил dgusepe, угол очень небольшой градус, два, а у меня на эскизе 23 вроде, так что эксцентриситет минимален должен получиться.
