1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Потому что у меня на выходе из движка 2850 об/мин мне чтоб уменьшить обороты до более менее...при маленьком на 60мм, большой надо больше 200 делать, да и там будет прилично крутиться! Вот еще не юзал вариант не с клиновым ремнем а с плоским, там вроде меньший ролик можно совсем маленьким сделать, но вроде и натяжение надо делать приличным! Ни кто не в курсе про такие ременные передачи?
    Честно говоря гдето на видео видал пример использования такого преобразователя на токарнике, и очень мне понравилось плавное прибавление оборотов
  2. sergrsw
    sergrsw
    sergrsw
    Ответьте пожалуйста чайнику а вот на таком станке - Корветт 76 возможно вытачивать балясины из бруса 150х150 и длинной около метра. Или надо что-то посерьезнее?
  3. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Станок вполне пригоден для такой задачи, разумеется с разумным подходом к делу...
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Паша ты же имеешь доступ к токарному оборудованию. Или вынести проблема? Может все таки промежуточный вал и 2 ремня будет. Частотник я так понимаю около 6-10 тыс стоит. Можно и двигатель купить тот же трехфазный с меньшими оборотами и через конденсатор запускать. Правда я не знаю сколько сейчас электродвигатели стоят.
  5. sergrsw
    sergrsw
    sergrsw
    Naznet спасибо а вот этот - PROMA-DSO-1000, думаю слабоват будет?
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Корветт 76 станок вроде бы как бы и серьезный, под 100 кг весом и стоит 20000. Лично я бы искал бы что либо из бу советских токарных по дереву.
    Это слабоват однозначно, я у соседа в гараже смотрел за 6000 р станок, мне он показался просто игрушечным
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Кстати читал много разных отзывов про станки разные, везде пишут о нагревании этих китайский двигателей и о необходимости их охлаждать. НА своем станке я могу работать часами и про двигатель я даже никогда и не думал теплый он или холодный:) Да не греется он просто:) А в случае с корветами скорее всего 5 минут работы 10 минут курим. Я бы искал бы что нибудь из советского станкостроения БУ. Эти точно 150 брус метровый без проблем .
  8. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Если конечно мало места, то конечно можно и корвет рассматривать. Просто у меня места хватает и для себя лично я бы купил такой в районе 30 тр, что бы голова не болела:) а если бы что по короче то можно и СТД120 но он метр заготовку вроде не берет
  9. sergrsw
    sergrsw
    sergrsw
    Стд120 большинство, но они тоже на 380 как я понял да и диаметр и длина маловаты, хотя длинну можно как пишут удлиннить еще одной станиной. но мне кажется он слабоват будет, у нас в школе вроде такие были. в общем пока в раздумьях
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    СТД да вроде 450 или 500 мм. Да это школьные. А на 380 обращать внимания не надо - это не страшно. Можно через конденсаторы запускать. зато там двигатели не китайские:) просто если вставить брус 150 на 150 метр длиной в китайский станок - если честно я бы побоялся и подходить к нему, больно все там хлипкое и не надежное. Мелочевку - нормально можно точить, но такой брус я побоялся бы)
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Именно! С промежуточным шкивом тоже проблематично, мне его закрепить некуда (мудрить что-то придется), движок мешает. Но этот вариант пока тоже не отбрасывается! У меня в принципе есть шанс и большую вынести, почти уже договорился, но теперь встала проблема с заготовкой...нет пока такой безхозной.
  12. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    @Sergey05,
    У меня сейчас аналогичный, диолд СД400, туда не то что 150х150..., брусок 70х70 вставил, биту попросили выточить, станок то чуть не ускакал на улицу, хорошо провод короткий :)]
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Паша я когда работал на железной дороге - точил большие шкивы из листовой стали толщиной до20 мм. Сварщик мне резаком вырезал кусок более менее круглый и я потом обтачивал на станке
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    У нас частная контора на территории завода. У нас нет вообще никаких левых материалов (больших размеров), а листовой стали нет савсем:(, контора наша занимается запорной арматурой. Я нашел себе половину заготовки (блин на 200мм, но он толщиной 20мм, только на один шкив), теперь надо чтобы мне сварной сварил две заготовки вместе для получения шкива хотя бы три ручья!
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Паша. А посадочный размер на валу какой у тебя?
