1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Заготовки до 50 см в длину планирую точить
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А в диаметре? А то может не потянуть и сгореть!
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    максимум 10-12 см
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Как по мне это не очень хорошо. Нужен какой то упорный подшипник - так как задняя бабка будет давить на двигатель. Если конечно точить что то вроде карандашей, то так можно сделать без шкивов, но если что-то крупнее - я бы все таки подумал бы о передаче через шкив и нормальной передней бабкой
    Это огого диаметр, на нормальном станке такие заготовки нужно точить
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Уважаемый Samovarov я уже несколько раз предлагал решение, если у вас нет возможностей что то выточить из металла не очень дорого - тогда можно заняться изготовлением самодельного станка. А если нет - то лучше купить что-то типа СТД 120 за 6-7 тысяч или какой нибудь простой корвет, калибр, джет или что-то подобное - чем изобретать велосипед без возможности что либо сделать. "У меня есть двигатель от стиральной машины "- этого мало к сожалению. Да и судя по размерам заготовок (особенно диаметр ввергает в уныние) за 6-7 тысяч еще не факт что пойдет.
    Вы представляете бревно толщиной с голову человека и длиной пол метра? Такой деревяшкой может так настучать по лицу что мало не покажется
  6. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    У меня от автоматической стиральной машины электродвигатель 430 ватт заявленной мощности. Передняя бабка - сделал из промежуточной опоры рулевого управления жигули классики. Эта деталь бывает двух видов: на пластмассовых втулках и на закрытых подшипниках. Нужно на подшипниках найти. Надо собрать так, чтоб осевая нагрузка давила на внутреннее кольцо переднего подшипника. Понятно, что долгую и счастливую жизнь подшипник не проживет, но человек, у кого я перенял опыт табуретки штампует в приличных количествах и продает их на блошином рынке.
    Далее- у него и меня тоже 2 скорости за счет разных шкифов на передней бабке. Большой шкиф выточен в процессе конструирования на этом же станке из бакелитовой фанеры. Малый шкиф - от генератора той же жигули классики. Ремень - от грузовика ВАЛДАЙ длиной 1250 мм. Электродвигатель "висит" на маятниковой конструкции, за счет чего скорости переключаются быстро и нет необходимости натягивать ремень.
    P. S. Я никого не призываю делать как у меня, просто рассказываю как у меня устроено.
    P. P. S.На пластмассовый шкиф не обращайте внимание, он не используется.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Вот ведь сколько токарей у нас на форуме! И причём многие сидят в засаде. ;) :hello:
    Вчера ходил в гости к одному нашему форумчанину. Живёт не далеко, купил себе к 23 февраля токарник корвет. Я на таких аппаратах никогда не работал, и вот попробовал. Вполне жизнеспособный аппарат :super:, свои деньги вполне отработает. У нас писали про слабую станину, да есть такое дело, но это вполне решаемо. В остальном :cool:. Кстати на нём выше описанная задняя бабка только на конце подшипник вставлен с небольшим центром.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Очень неплохой вариант.
    Вы применили опору маятникового рычага от ВАЗ 2101 - 2107. А ось этого рычага родная?
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    У меня тоже двигатель висит на одном болте, натяжка как под собственным весом так и можно подтянуть гайками, (в моем варианте я подтягиваю, так как опора одна и если не затягивать то двигатель немного боком стоит) двигатель у меня правда тяжелый - килограмм наверно около 10
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ося судя по фотографии - да напоминает маятник по форме от классики
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Да, ось родная.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, неплохой подшипниковый узел для самоделок. Ничего точить не нужно. Крепление есть. Если поменять подшипники, передний поставить упорно-радиальный, то вполне.
    У меня в разработке небольшой шлифовальный станочек. Поеду в город, заеду в запчасти, посмотрю на этот узел поближе.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    10-12 см это много! А со слабенькой задней бабкой может и по лбу дать...или станок ускачет!
    А почемуж его нет в этой ветке?...Надо как-то исправить это дело!
  14. Валерий42
    Валерий42
    Валерий42
    Пермь
    Здравствуйте, я каждый день тут и просматриваю ваши творения. Стесняюсь я короче! :|:
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я так понимаю Вы и есть тот самый товарищ Вадима! Добро пожаловать в нашу компанию!
