1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Mastersplus
    Mastersplus
    Mastersplus
    Днепропетровск
    Вроде как терносливой обзывают, ничего попробую осенью еще насушить, структура интерестная завтра покажу.
  2. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Mastersplus, пару слов по шлифовки акации!
    Акация шлифуется изумительно, я даже геометрию многих подсвечников довожу чисто шлифовкой (потому как еще мало опыта сделать это резцом), правда это занимает много времени, но зато получается классно!
    При шлифовке начинаю с крупной шкурки 100, потом 120, потом 150 или 180, потом 220,320 и если деталь идет под лак то 400, в плоть до 600. При шлифовке шкурками нельзя перескакивать через 100 номеров, то есть если работали 100, то перескочив на 220 номер мы не сможем убрать риски от 100.
    После того как закончил со шкурками беру зеленый скотч-брайт и полирую им, при сильном прижатии идет нагрев древесины и она как бы подгорая меняет цвет, вплоть до черного, иногда использую для этих целей старые валянки, но желательно серого цвета, черные плохо, можно еще и старую солдатскую шинель!
    Акация сохнет долго, если не до конца высохла, будут видны риски, бывает что они проявляются со временем, когда уже работы закончены, а дерево досохло и тут в косых лучах замечаешь свой брак шлифовки!
    Эту технологию применяют япошки при изготовлении некоторых изделий, правда не на токарном а в ручную!
    Если что-то запутанно рассказал, извините,!
  3. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    А вот еще забыл сказать, что шлифбумагу я не держу в одном месте а как бы все время ее двигаю поперек вращения или правильнее сказать вдоль детали, так как реверса на станке нет (у меня СТД-120), то вручную кручу шпиндель в обратную сторону и довожу уже 220-320 ,чтобы снять остатки ворсы, геморойное занятие, но пока так
  4. Mastersplus
    Mastersplus
    Mastersplus
    Днепропетровск
    Да простят меня мастера за переводняк деревяшек:) IMG_1724.JPG IMG_1725.JPG К стати точил свежак, высохла в багажнике и не лопнула:faq:
  5. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Красивое дерево, его бы на подсвечник:super:
  6. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Значит не полностью высохла... % не померять на пальцах...
  7. Mastersplus
    Mastersplus
    Mastersplus
    Днепропетровск
    Ну не знаю в % может и не полностью, но месяц уже валяется - пока целая.
    П. с. В выходной захотелось поточить, а планшайбы нет, в общем вышел из положения:) IMG_1748.JPG IMG_1765.JPG Потом выточил такой шайба IMG_1767.JPG пошло чуть интереснее IMG_1760.JPG IMG_1759.JPG углы пришлось зарезать - в станочек не влезла:aga:
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super: Из какого дерева точили?
  9. Mastersplus
    Mastersplus
    Mastersplus
    Днепропетровск
    Стаканчик с черешни, а тарелку не знаю, пахнет хвоей, но плотная и не колется как сосна:faq:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А где попался такой кусочек?
  11. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Павел, так ты оказывается профи, а говоришь, начинающий! такую классную тарелку выточил!
    Надо будет и себе попробовать!
  12. Mastersplus
    Mastersplus
    Mastersplus
    Днепропетровск
    На даче на чердаке еще от старого хозяина, пролежал больше 15 лет, откуда пришел не знаю.
    Сергей я тут ни при чем:|::|::|:, там нет ничего сложного, думаю все от деревяшки зависит, из сосны у меня до сих пор ничего не получается - колется блин:mad:
  13. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Я заметил, что хоть и сосна мягкое дерево, но если резец чуть притупился или дал большую подачу на съем, так сразу скол получается!
    Ты вот у Джузепе спроси почему так происходит, он профи со стажем, пусть поделится!
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но рисунок у тарелочки как у сосны.
  15. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    У этой сосны узкие годовые кольца, а значит она тверже, чем с широкими кольцами, может поэтому и все получилось ГУД! :victory:
