1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/87988/ Сюда поглядите. Тоже много интересного.
    Да уж знаком :(. В школе не удалось поточить. Строжайше было лично мне запрещено подходить ближе трёх метров к станкам. Ну нет дак нет. А сынок немного поковырялся летом. Фото-0535.jpg :)
  2. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Dgusepe, спасибо за ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/87988/, я ее тоже прочитал, и еще позже почитаю, сразу все схватить тяжело!
  3. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Всем привет!
    Новая проблема! Чтобы получить минимальные обороты на шпинделе, двигатель на 2850 об/мин не подходит, слишком большие шкивы надо ставить а это не есть гуд, потому как шкивы у меня расположены между опорами подшипников шпинделя!
    Будем искать на 750 об/мин, правда с ним будет новая проблема, но ее я думаю решу, ведь у меня на ТСД-120 слева стоит приставка для резки пазов, а ей желательно тысяч эдак 5!
    Одним словом, лишний раз убеждаюсь, что все универсальное плохо! Но зато два в одном! ;):aga:
    А вот еще забыл спросить!
    Какую минимально допустимую мощность двигателя нужно иметь для токарных работ?
    Станки которые сейчас выпускают имеют от 350 до 750 вт, но мне почему то кажется что этого "маловато будет":faq:
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На моём движок примерно 1200. Для чего там очень большая мощность? Острый инструмент, точный глазомер и крепкие руки. Или вы по копиру планируете точить. :faq:
  5. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Dgusepe, 1200 - это ватт, то есть 1.1квт,ого это очень даже приличная мощность! точить буду не по копиру, а руками и резцами. Значит 750 вт вполне достаточно! это уже хорошо,
  6. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    У меня вообще ДИОЛД СД-400, 400 ватт :(, в принципе хватает, не доволен только хлюпкой конструкцией и невозможностью прикрутить патрон. Мечтаю о хорошем станке, но к сожалению времени на хобби совсем нет, готовлю заготовки, жду пенсии :)] всего то чуть больше 30 лет осталось :)]
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Имейте ввиду, что движок мощностью допустим в 1 квт на 380 вольт (его обмотки при этом нужно подключить на треугольник для запуска на 220 вольт) и конденсаторным пуском будет иметь на валу в лучшем случае 500 ватт. Чем ниже обороты движка, тем больших он размеров и веса на ту же мощность. У меня есть движки на 2,2 квт 3000 об/мин и 1,4 квт 1300 об мин, одной и той же модификации, при этом их размер и вес одинаковые.
  8. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    У меня есть 380 в и сегодня делал пробную обкатку движка 1 квт. 2770 об/мин,за 13 мин. работы на хол. ходу подшипники были чуть теплые!
    Кстати никто не знает что это за двигатель такой, мне он достался в подарок от дяди ИВ-99А,380в.,2770 об/мин. вот и все что можно было прочитать на шильдике!
    Поиски ничего не дали, а диаметр вала 22 мм, на лапах, но предусмотренно фланцевое крепление, типа как мотор-редуктор! Фото нет, нечем сфоткать!
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На счет марки не знаю, но советую, разберите движок (снимите заднюю и переднюю крышки корпуса), подшипники промойте керосином или чем другим от старой смазки и заложите свежую, думаю, что старой уже лет 20. Тогда движок проработает еще не один десяток лет без проблем.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня тоже 380в. На переделанных никогда не точил. Свояк немного заразился от меня :). И сваял токарник из наждака. С одной стороны наждак а справа токарник. Подручник и заднюю бабку от старого универсала приделали. Ничего точит небольшие точёнки.
  11. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Viktor50, да так я и сделал, после чего и делал пробную обкатку!
    А с маркой я только что определился, это вибродвигатель, применяется на виброплощадках !
    до сегодняшнего дня я пользовался поисковиком Гугли, и он ничего толкового не дал, говняный поисковик, а сегодня попробовал ЯНДЕКС - ну так это же совсем другое дело, он мне все выдал и разложил по полочкам!
    Так что теперь только Яндекс!
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    [​IMG] Коллеги, а кто применяет такой захват резца?
  13. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Dgusepe, встречный вопрос от ученика - это правильный захват, или нет? Его можно брать на вооружение или он требует сноровки и тренировки?
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Резец-то можно держать как угодно, да только смысл-то в этом какой? Если скачет, то надо задуматься может с режимом резания что-то не так? При определенной заточке может и надо перевернуть резец, только зачем руку-то снизу держать? Ещё и пальцы совать в сомнительные места. Из 1000, а может 1 000 000 раз, но палец все таки оторвет. Всё тоже самое можно делать не рискуя своими руками.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не, я так не работаю. У меня левая рука лежит сверху на железке. Контрольно-страховочно. Рабочая - правая рука.
    Вообще-то, я такого захвата не встречал...ювелирно я бы так точить не смог. А здесь видимо привычка "с детства".:)]
