1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Именно это и пришло первое на ум! :)
    Ну древесина может и не очень, но ведь кап это немного другое.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Точить-то конечно можно. Инструмент поострее, чтобы не лохматил волокна, которые на капе в разные стороны и вперед:).
  3. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Всем доброго времени суток...) Вот для многих (кто тиражем занимается) задачка на размышление...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пара вопросов возникла:
    1. Зачем перетачивать диск?
    2. Как он переточен?
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Длинный зуб с боковой заточкой (как у рубанка) думаю обеспечивает большую глубину обработки за один проход. На видео видно что пилу ведут очень медленно. При коротком зубе дерево бы упиралось в диск без режущих кромок. А вообще то идея очень хорошая, непременно повторю только с использованием фрезерной машины с длинной конусообразной фрезой.
  6. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    для чистоты обработки.
    И это тоже!
    Собрал себе наподобие, только с болгаркой на диск 150. стандартный диск по дереву не дает чистоты. доделаю заказ и начну эксперименты. Фото потом выложу. одно скажу это не копир, а тиражник. Шаблон для него нужно делать отдельно и размеры вследствии разности углов другие. Для копира есть другая система и её внедрение у меня на очереди ;)
  7. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    По поводу фрезера. С токарным - это утопия. Мои эксперименты сошли на нет :( Для обработки нужна маленькая скорость заготовки как на видео
  8. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Как затачивать, от автора, LePilkin62TV "Диск 160х4-5мм отрезной по металлу."Удлинить" зуб до 8-10мм, затем снять с боков, оставив только на кончике (что-бы не терло).Все углы делать острее чем были и я еще вершинку зуба закругляю для лучшей чистоты обработки. За раз больше 5мм лучше не снимать."
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Итак, я все таки немного модернизировал свой аппаратик. Поменял двигатель с 2,2кВт (220в/2850об) на 1,5кВт (380в/1450), и подключил все это через частотный преобразователь (Schneider Electric). CIMG7152.JPG
    И по пути из гаража запечатлел чудо дерево.
  10. Mastersplus
    Mastersplus
    Mastersplus
    Днепропетровск
    Поздравляю с обновкой:super:
    :ogo:Действительно чудо-дерево, жаль столько материала пропадает - надо пилить! ;)
  11. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Вот мой вариант тиражника. Сделал по подобию с видео. На одной из фоток - заготовки и детали сделанные на нем. В мастерской правда бардак, все под ногами. :aga:Результат 4-х дневной работы.
    Alli58ru :super::super::super:
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    С чего направляющая? Нержа? Как чистота обработки? Балгарин с регулятором оборотов, или на все 12000 крутит?
  13. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Направляющая - мебельная труба 50мм! Чистота пока оставляет желать лучшего, черновая, но и диск не переточен. Буду работать в этом направлении и переточу как писал автор видео. Профи 150мм с регулятором :) Диск на максимум 10000, но я ставлю 7000-8000 об.
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А если уменьшить обороты, обработка не улучшается? И если поменять направление диска относительно заготовки? Не на встречу, а в попутном направлении. По моему на вудтулзе читал что улучшается обработка (хотя могу и ошибаться). И еще вопросик, хватает жесткости у мебельной трубы?
  15. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    На удивление, толщина стенки у трубы 1мм, но жесткая! При встречке лучше, при попутном - может задернуть диск. Меньше обороты -меньше частота обработки детали. 1мм - 100 раз (при 2000об) или 400 - при 8000 :) Вопрос решаем заточкой пилы! У меня пока не дошли руки. Заказ горящий и пока нет возможности эксперементировать. Делаю как есть и тщательно обрабатываю наждачкой :)
