1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну согласись, если имеешь постоянные заказы балясин, пускай и по 15 штук всего одинаковых, все равно не плохо иметь такую штуку. Тем более если заказчик попадется дотошный и начнет придираться и мерить каждый валик калумбусом! :)
  2. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Меня прижал заказ в 120 мелких груш в короткий срок. Вот и пришлось соображать :) А для шаблона у меня есть станок ЧПУ.
  3. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    В последних видео, у них используется два диска (черновая и чистовая), вот это уже на заметку!
  4. tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    tyjdnfhmj
    Городец
    Здравствуйте люди добрые. Занимался токаркой по дереву профессионально ещё в прошлом веке. Резцы ковали сами. Самый хороший материал самокал, он при работе не тянет. Теперь найти сложно, можно использовать сталь Р 18. Её тоже не надо закаливать. Ручка у резца делается цилиндрическая прямая, в целях безопасности при работе. Стаканчики вазочки точатся клюшкой, из сырой древесины. Наружку вазочки обрабатывают гладильником, после обработки почти не требует шкуровки. Кулачковый патрон в токарке по дереву не используют. Полено забивают в чашку передней бабки, после этого начинают обдирку трубкой. Наружку обрабатывают с помощью гребёнки и задней бабки.
  5. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Приветствую мастеров токарного дела. С превеликим удовольствием потратил полтора дня рабочего времени на просмотр темы. ;) Изошел слюной и обчесался весь (руки чешутся).:)] Когда-то тоже пробовал токарить, но потом бытовуха и прочие отрасли домашнего хозяйства заели и пришлось пока задвинуть в дальний ящик. Однако вернуться хочется. Для души. Но вернуться с нормальным станочком (что посоветуете аналогичное корвету-75 или 76?). До этого токарил на приблуде одной упоминание о коей здесь не встречал. Это именно приблуда, а не станок. Выпускался у нас в Сарапуле хитрый станок - "Универсал". На приводе дрели (довольно мощной) привешивалась куча насадок (циркулярка, рубанок, перфоратор, лобзик, круговая шлифмашинка, станина для сверлильного станка, фрейзерная насадка и токарная насадка) почти все мне от отца досталось (их тогда по подписке продавали). Третий привод уже работает. Сейчас не выпускают. Токарка конечно допотопная, но ножки для табуретки точил и шкатулку ребенку в подарок. :)
    И еще вопрос. Не приходилось ли кому бамбук точить?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если станина живая, с задней бабкой. К ней вполне можно приспособить двигатель. И токарить в своё удовольствие.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А зачем точить бамбук? :faq:
    У него стенки тонкие.
  8. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Станины там как таковой нет. Сама дрель (привод) крепится на штатном кранштейне и задняя бабка так же. Так вот оба эти кранштейна крепятся потом уже на штатной металлической трубе (на ней же стати базируется и штатный сверлильный станок). На этой же трубе крепятся кранштейны держащие упор (упора в комплекте 2 - длинный и короткий). И вся эта конструкция крепится к верстаку штатной струбциной с полукруглым вырезом. Ослабляем струбцину, вставляем заготовку и от руки закрепляем задней бабкой. Потом затягиваем струбцину и ключиком докручиваем заднюю бабку. Можно точить. :) Резцы штатные в наборе 3 штуки (не знаю из чего). Привод пока живой. ;) Разгребусь в гараже вернусь к точке. хотя бы время от времени.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я когда то давно тестировал такую приспособу. Самое главное там металла не сильно жалели. Можно доделывать. И точить на нём можно.
  10. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Во-первых, у толстых стволов бамбука стеночки могут быть и 10-15 мм, а то и 20 мм. Снаружи тоже можно выровнять поверхность (междоузлия и впадинки рядом с ними). Есть мысль утоньшать посредством токарки стенки ствола и потом бормашинкой делать сквозной ажурный узор. Ну это пока мечтания. :)] Бамбук у нас пока материал не особо юзаный, а довольно интересный с непривычной однородной травянистой текстурой и твердый как кость почти. :)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Красиво может получиться.
  12. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Точить можно. Только дури у него маловато. И размеры предполагаемого изделия сильно ограничены. Большую тарелку не закрутишь. :) Была мысль как-то над краем стола его вывешивать и так точить. :) В каком смысле металла не сильно жалели? Труба-основа хорошая - где-то 30-35 мм в диаметре и стеночка мм 4-5 наверное. :)
  13. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Тоже так думаю. :) Только бамбук в лесу у нас не спилишь и с дровами не завезешь. :)] Даже в качестве отделочного материала не в каждом городе укупишь. У нас вот только в одном месте нашел. Купил палку 3-х метровую (стандарт) толщиной 60-70 мм, толще в тот раз не было. В 500 р обошлась палка. Лежит пока своего часа дожидается. :)] Был бы толще можно было бы на шкатулки шинковать - крышка/донышко точеные из ореха, стенки ажурный бамбук. Если кому идея нравится, мне не жалко. А то пока у меня руки до нее дойдут, может кто и реализует нечто интересное. :)]
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Где лежит?
    Не просто так интересуюсь. У меня знакомый купил для отделки изголовья кровати. Его весь порвало.
  15. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Лежит в гараже. Уже с год (кусочки отгрызаю для экспериментов). Пока живой. Если не сильно порвало, то может лучше распустить на блокхаус (его так тоже продают, но дороже). Если стволы были спилены оголенной трубкой то лучше концы шпагатом забандажить, а может и не только концы. Если опилен по междоузлиям то должны держать. Сушить можно просто стоя. Возможно имеет значение предварительная подготовка стволов и местный климат где друг живет.
