1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Немного по точил. 2014-06-27 16-39-36.JPG , 2014-06-27 16-40-15.JPG , 2014-06-27 16-40-35.JPG , 2014-06-27 16-40-48.JPG , 2014-06-27 16-41-13.JPG .
    Всё собрано из трёх заготовок. Колечко точил сразу, оно не съемное. Тем же крючком, из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/5673937/. Материал - берёза.
  2. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Привет всем. Купил ток. станок СТД-1000. Рама из профильных трубок. стенки их 2 мм. поставил заготовку начал обтачивать. Все бьет Бабка передняя ходуном ходит и рама тоже. Короче все как то усиливать нужно. Где то уголки надо наваривать для жёсткости. Покупал через интернет кот в мешке. Если бы в магазине и потрогать руками не взял бы
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это да. Всё усиливать надо.
    А так ничего, рабочий агрегат. Я попробовал у товарища.
  4. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    У меня был такой, усиливать там особо, вкладывая силу и душу не вижу смысла, я всю эту "фольгу" крашеную прикрутил к доске 50-ке, по жёстче стало... с такой конструкцией с длинной они конечно промахнулись, длина станка это скорее замануха) чтоб покупали, вроде как дешево и сердито) Но так или иначе станок действительно рабочий... в начале темы есть мои работы на этом станке https://www.forumhouse.ru/posts/2584512
  5. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Да я позарился на длину станка. У меня есть самодельный станок станина из бруса а где ходит задняя бабка и упор для резцов - уголки. Но думал заводское это надежно и практично .
  6. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Вот забыл как фотки ставить
  7. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
  8. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    На самодельнном станке двигатель 2.2 киловата три фазы. Черта тянет. Раз попал сучек сломал подручник!
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    После такого станка, ... это конечно не катит.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Получились такие заготовки 2014-07-03 08-21-06.JPG , 2014-07-03 08-21-20.JPG .
    Вторая получилась немного другой, колечко не стал отрезать. 2014-07-03 11-38-15.JPG
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Посмотрел на станок, так это же Диолд СД - 400, только другой краской покрашенный.
    У меня такой. Я его хочу поставить на двутавр 200.
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  13. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    К сожалению на видео не показано самого главного, посадку на вал, самый нагруженный узел шкива.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А ещё посадочное отверстие сверлится на сверлильном станке и при этом неизбежно биение. Больше или меньше, но обязательно будет. По уму надо бы сначала отверстие сделать, а потом на оправке поправить все диаметры. Или в готовом шкиве расточить на токарном станке резцом.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    100% Заготовку на планшайбу, https://www.forumhouse.ru/threads/99847/page-19#post-4924526 У такого станка, сверло нужного диаметра, вставляем в заднюю бабку. Сверлим отверстие, и протачиваем проточки под ремни. Всё за один раз .
