1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорости достаточно?
  2. vetcher
    vetcher
    vetcher
    В самый раз.
    На более высокой скорости уголки быстро сотрутся. Не успеешь столб сделать.
    Единственный недостаток - это приходится давать мясорубке остывать. Моторчик греется.
    А вообще сам процесс мне понравился. Затягивает.
  3. никифоров
    никифоров
    никифоров
    20140909_100303.jpg 20140908_112143.jpg Всем привет
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Этот след зацеп.JPG , от этого резца зацеп 1.JPG ?
  5. gaya
    gaya
    gaya
    Прибалтика
    Здравствуйте :) Простите пожалуйста за наивный вопрос - для чего используется бумага при склеивании деталей ? и какой клей был использован ? Поискала сама ответ и не нашла - очень надеюсь на Ваш ответ :|:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @gaya, :hello: В самом деле, вернулся перечитал. Этот нюанс не озвучил, в расчёте что само собой
    разумеется.
    Исправляюсь.
    Бумагу для склейки надо брать не очень тоненькую, чтоб клей (я пользовал клей для дерева) не пропитался на сквозь. Смазываются две стороны доски, между ними зажимается бумага.
    На следующий день можно обрабатывать. Чтоб избежать раннего раскалывания, на предыдущих фото видно накладки из фанеры.
    Получается что между деталями только волокна бумаги. При раскалывании особенно небольших изделий с глубокими проточками раскалывать аккуратненько ножиком.
  7. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Здравствуйте! Недавно приобрел кулачки Jet с резиновыми конусными кулачками, диаметр-250мм, осталось только к этим кулачкам купить патрон, чтобы их закрепить. Расстраивает только цена-9300руб. Может кто знает, где можно дешевле купить? Заранее благодарен, с уважением-Виктор Анатольевич.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наткнулся на ссылку в контакте. http://vk.com/video226345086_166313779
    Сам не мог сделать видео. :|: Этот Михаил как раз использует захват резца пальчиком снизу.
    И работа пяточкой резца.
    Как будто мы одно пту заканчивали. :)
    Резцы у него:ogo: :super::cool:.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    У отца наподобие был :) Мотор сгорел... станину в чермет скомуниздили... Только задняя бабка от него и осталась. Как память.
  11. id21695926
    id21695926
    id21695926
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом крепитса изделие чтобы получилось так как у Вас? Если можно фото на разных стадиях готовности, буду очень БЛАГОДАРЕН.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @id21695926, :hello: Приветствую вас на форуме и в этой теме.
    фото видео.JPG Вверху странички есть такая кнопочка - фильтр, Нажмите на неё, в открывшемся окне поставьте галочки как на картинке. И смотрите без лишнего трёпа.
    p\s Напишите какой токарный станок у вас. Желательно с фото. И если что то не получается, смело спрашивайте. а если есть чем похвастаться, милости просим. :)
  13. id21695926
    id21695926
    id21695926
    Благодарю за подсказку. Станок делал сам. На днях сделаю фото.
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Здравствуйте! Поздравляю всех с прошедшими праздниками.
    Есть много приспособ для токарника для витья. Но многие из них достаточно сложны в изготовлении, а некоторые требуют еще и установки фрезера и опыта. Недавно посмотрел видео, где показана очень простая приспособа для витья на фрезерном столе. Прошу простить, если не в тему, но само изделие вроде как перекликается с токарным искусством.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И совсем ни чего не мешает в дальнейшем, вставить заготовку в токарный станок. Выточить шипики и собрать точёную например балясину с витьём. Очень интересная технология. :super:
