1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Судя по всему не с детства, а со вчерашнего... Две метки на детали, между которыми надо попасть, а руки дрожат. Вот и держится человек за подручник, чтобы мандраж унять.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    И позиция резака на фото чуденышная какая-то...пузом вверх.../ если это полукруглый /. Опора стоит нормально, чуть выше оси вращения. Вадя, ты че за ребусы выдаешь ? :)]
    Ну, если с бодуна, то, получивши вскорости по рогам, он быстро очухается. :)]
    Вижу по "опилкам", не резали, а скоблили, хоть и предварительная операция была обдирочной. Хотя это не принципиально на той стадии /что-то я разворчался:)]./
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:Пардонте. Вчера тему замутил и денежки кончились экран потух. Почему поднял этот вопрос. Такому захвату резца меня научил мой мастер в училище. Борис Михалыч дай бог ему здоровья, в 91 ему 62 г. было. Ни в одной книжке про точение тоже не встречал. Всех с кем пересекался по жизни учились точить практически самоучками или учились у таких же самоучек. Все держат резец накладкой руки сверху. В моём или даже не моём а в захвате моего наставника, резец очень жёстко зажимается между пальцев, что позволяет точить более точно.
    Да это очень правильный захват :super:. В столярке всех переучил.
    Пяточкой режем вправо.
    Разворачиваем режем влево. Вот не умею видео сюда вставлять :( Сверху рукой я тоже умею, когда надо ободрать заготовку по быстрому.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Есть много приемов при работе на токарном станке, или других каких-то станках либо электроинструменте, когда можно сделать лучше и точнее за счет риска для здоровья. Но применять их не стоит. Все отрезанные пальцы становились отрезанными в совершенно безобидных с первого взгляда ситуациях. Если только в каких-либо приемах есть заметный риск травмы, то от таких приемов надо сразу отказываться. Повезет раз, два, тысячу раз, но на тысячу первый... Берегите себя.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я подписываюсь на 100000...%. Это не тот случай, как раз наоборот. Пальцам ни чего не грозит. Указательный снизу прихватывает под ручник, остальные обхватывают резец. Особенно нужен при точении очень толстых заготовок. Накладкой сверху резец практически не удержать много брака. или все начинают идти по пути наименьшего сопротивления и просто выскабливают всё лишнее.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я Вам выделил проблемное место. Вы пальцем хотите удержать нагрузку, которую рукой не получается. Палец при этом работает на разрыв, и в случае подрыва стамески под деталь (особенно большого диаметра) не факт, что Ваш палец выдержит. Вы конечно можете резать как хотите, но такой способ небезопасен.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Никифоров, Юрий :hello:. Что ты скажешь насчёт такого захвата? Используешь?
  8. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    Меня, начинающего токаря, тоже интересует как правильно держать и направлять резец, чтобы на заготовке получить прямую линию, образующую цилиндр. Ведь у меня нет не направляющей, ни ограничителя поперечного перемещения резца, и при точении получается волна!
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да я уже писАл, что удержанием стамески снизу никогда точить не приходилось. Cоглашусь с Profanus в том, что если не удержать железку сверху ладонью, то пальцами на выворот ее удержать тем более проблематично. Вырывание, из уставших в этой позиции пальцев, происходит в мгновение. .Однажды, ехавши в такси, обратил внимание на то, что водила левой ногой обслуживал и педаль сцепления. и педаль газа..попеременно. На мой вопрос, что за х...я, он ответил, что ездит так всю жизнь, привык и ему удобно. :)] Вывод - в каждой избушке свои игрушки...Ради спортивного интереса надо будет попробовать, хотя и "очково".:)]:)]
  10. VITaliyZv
    VITaliyZv
    VITaliyZv
    Севастополь
    Всем здравствуйте. Примите в свой коллектив...) Приобрел на днях Диолд 400, как на начинающего, довольно нормальный...) Думал задняя бабка на уголках ездит (как на фото видно), а там квадраты... Станок становится "жесткий" лишь в случае его крепления к столу или верстаку на болтах или мощных шурупах. А так при зажатии детали - выгибается...(
    Кстати по поводу расположения рук на резцах...
  11. Boroduch
    Boroduch
    Boroduch
    Днепропетровск
    VITaliyZv, вот спасибо, просто и доходчиво
    А из какой книги фраза. Я просмотрел много источников на сайтах но с этой не встречался!
  12. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А я вот такой станочек себе собрал (правда пока еще не до кона). Некоторые вещи сделаны на скорую руку (будут переделываться), чтобы можно было произвести пробную обкатку. Двигун 2.2 кВт 2850 оборотов 220в. Станина сварена из двух уголков 100мм и поставлена на каркас из профиля 20*50мм. Станина длинной 1800мм. Расстояние промеж центров забыл замерить но влазиет целый черенок от лопаты. Патрон (пока только патрон, без трезубца и всякой нужной лабуды) на 160мм. Задняя бабка выдвижная (была возможность самому ее выточить и собрать) с вращающимся конусом. Пока не определился из чего и какого размера сделать подручник (может кто подскажет?!), из уголка считаю не комильфо...или нет! Фото правда маловато...если будет кому что интересно сфотаю еще. На прошлых выходных был пробный запуск ...все остались довольны...:super:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для 2и2 киловатта, мощный получился. :victory:
    Для такого движка, слишком мощный. :aga::super:
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отличный станок :super:. Скорость желательно сделать разно плановой. Тяжёлые заготовки будут вылетать. Токарь у вас хороший по трудился, шкивы легко выточит.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Токарка (металл) не особо проблема...сам токарь на производстве, да и есть еще место сделать кое какую токарку. Но вот с материалом проблемно...на производстве особо ничего крупного не унесешь а в другой токарке проблемно найти железяку свободную). думал убавить обороты частотником, но какие я нашел в инете дороговаты. Да, двигун мощный получился, хотя для моего патрона (тяжеловат всетаки) самое оно. На повышающих оборотах (за счет второго шкива) тяжело раскручивает.
