1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Согласен. Я тоже очень благодарен автору видео за эту технологию. Обязательно ее опробую.
    Забыл написать, что автор ответил мне, что использовал вот такую фрезу:
    Но результаты будут очень неплохие и с такой например:
    или вот такой:
    В общем, надо экспериментировать! Удачи!
  2. id21695926
    id21695926
    id21695926
    Всем привет и с праздником! Вот обещанное фото станка.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Серьёзный станок.
    Судя по куче стружки, станок активно эксплуатируется. Что точите?
  4. id21695926
    id21695926
    id21695926
    Сейчас пока хвастаться нечем, в основном стружка от подгонки резцов. А что из стоющего сделал, так это небольшая солянка из груши, бокал как в фильме сокровища нации из береста и ваза из полугнилой березы. Только фото нет, уже пораздавал.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у токарного станка ременной привод, то есть более подходящий вариант.
    Вначале в станке делается круглая заготовка. Затем ремни отсоединяются, цепляется приспособление такое как в ролике или аналогичное, в котором вместо цепи используется подающий винт с резьбой как у суппорта токарных станков по металлу. Дополнительно между вращающейся ручкой, которой приводятся в движение заготовка и фрезер, и механизмами их перемещения можно вставить пары шкивов с ремнями. Тогда меняя шкивы на больше или меньше по диаметру, с соответствующей заменой ремней, можно менять шаг получаемого витья. При желании можно даже поменять направление вращения заготовки, когда её часть нужна с правой, а другая - с левой "резьбой".
    По окончании прорезания "резьбы" приспособление с фрезером снимается. Ремни привода токарного станка устанавливаются на свои места и, если нужно, то можно провести дополнительную токарную обработку.
    В отличие от предыдущего ролика при изменении только диаметра заготовки не нужно вообще ничего перенастраивать.
    Кроме того, подобное приспособление и само по себе может использоваться как замена токарного станка в случае необходимости изготовления единичных изделий, круглая заготовка делается в том же приспособлении при помощи подбора шага "резьбы" и диаметра прямой пазовой фрезы таким образом, чтобы при полном обороте заготовки часть торцевой поверхности фрезы попадала на уже обработанный участок, или же в случае больших их габаритов, например понадобилось выточить цилиндр с диаметром 1 м и такой же длиной. Подходящий станок нужно ещё поискать и неизвестно, в какую сумму он обойдётся. А здесь же основные затраты - покупка ещё одного, более длинного ремня.
  6. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Таких приспособ великое множество и они действительно более гибки в получении разных форм. НО - есть смысл их иметь, если ты занимаешься столярным делом профессионально. Для хобби делать такое приспособление - мне лично кажется излишеством.
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Уважаемые, здравствуйте!
    сегодня наконец то передал токарю чертежи ПБ и ЗБ (подшипниковые узлы слямзил с "мастерового") Есть вопрос - не будет ли великоват конус морзе 5 на ЗБ? просто есть халявный центр вращающий. ПБ состоит из вала 30 мм в диаметре и в осях подшипники 206 имеют расстояние 160 мм - нормально ли? И хочу обрабатывать (изготавливать) до 140 см в длинне при 70мм в диаметре - подойдёт ли двигатель 1500 Ватт/220В/1500обор. и станина из двух 16 швеллеров? А также 3 ручейка шкиф - 500/1000/1500 - нормально?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почему нет. нормально. Если есть доступность в металлообрабатывающие цеха. То можно подобрать у них старые конусные свёрла, ими сверлить заготовку зажатую в патрон. Переходники всегда из большого маленькое могут сделать.
    Опорного не будет? В принципе скольпроходит. Внутри движков тоже опорных нет подшипников.
    Всё работает.
    Про двигатель не смогу комментировать. не знаю как потянет 220.
    :super:
    На чистовую можно и побыстрее последнюю скорость, 2000 самое то.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Великоват. Будет мешаться при диаметре 70мм. Поменяйтесь с кем нибудь. Большой на маленький думаю поменяют.
    В марках подшипника не силен, но учтите, что подшипники должны быть опорные иначе есть возможность их выдавить задней бабкой.
    PS/ Пока сочинял dgusepe уже ответил:).
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да ав самом деле, какой диаметр у центра вращающегося?
    По гуглил конус морзе.JPG это размеры конусов.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Специально сходил померил. У меня Морзе 3. На конусе 24мм, в самом большом месте 54мм. Получается раза в два больше. Если у Морзе5 - 45 мм, то где подшипник будет за 90мм.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    @Profanus, @dgusepe, Ребят спасибо понял! Нет опорный то будет 8306 со стороны шкива. Только в конусе у Вас расхождение в мыслях:aga:. Обменяться не смогу, но попробую хотябы 3 найти. Нашёл движок 2 Квт - 3 фазы - подойдёт? А 220В как не понять?- от 220 Вольт ну 1 фаза. Сегодня токарь детальки отдаст, фотки выложу. ПБ и ЗБ отдал 5 тр.
  13. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да я гуглил - здоровый собака, но при вылете, межосевом, 1.2-1.5 (запланированом) думаю не критично и места хватит хоть для морзе6:aga: Ещё и длинна его не хилая - 136мм
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super::cool: Этого знакомого токаря далеко не отпускай. Много чего надо будет.
    У Паши @Alli58ru, станок нравится. https://www.forumhouse.ru/posts/4744319
    Где то пропал, не точит.
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Видел. Всё просто и надёжно! Сейчас токарю звонил, они мне всем мех. цехом кричат самоустанавливающие подшипники чтоб ставил...хм - Вопрос...сразу возник.
    Токарь не убежит - год до пенсии, на одном заводе работаем.
