1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я не пропал...я за всем блюдю! Хотя точить пока не точу...время не хватает к сожалению, на работе завал:(!...так что точу пока железяки:)]
    Будут вопросы задавайте! :hndshk:
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну значит не спешите делать...вернее делайте на совесть! Если есть возможность токарки то много всего можно сделать и будет не хужее покупного (главное не торопиться и обдумывать каждый шаг...я бы в своем сейчас кое что переделал)! ...к примеру поставил бы упорный подшипник, сделал вал передней бабки полый внутри, изменил место посадки планшайбы патрона на валу, сделал бы левую резьбу на винте задней бабки...да много всего!
    А 16 швеллер это сила! :super:
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кроме самого конуса еще и бабка нужна! а если ее делать по подобию настоящей, то под 5 конус получится не маленькая штука!
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Паша привет. А какого примерно размера?
    Вот у меня тоже конус не маленький. https://www.forumhouse.ru/posts/2532344 А какого размера забыл. Ещё сейчас сфотографировал, переходники для конусов.
    Фото-2243.jpg , мне кажется что маленький переходник снаружи 3№ внутри №2. Соответственно побольше, внутренний 3№ снаружи 4№. Значит на моём домашнем токарнике 4№.
    Фото-2244.jpg , Фото-2245.jpg . Если неправ поправьте. В металле не силён. :)
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы же приводили размеры конусов в теме. На вид по фото самый большой у Вас 3. Диаметр в самом большом месте 24 с чем-то должен быть.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Profanus, спасибо.
    Память девичья :flag:, скопировал вставил и забыл. Сбегал опять промерял. Всё правильно.
    Этот самый большой переходник 3№ D 24мм, значит в самом токарнике 4№.
    Смотря под какие задачи. Но 5№ вполне неплохо.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    У меня кстати как раз конус с хвостовиком №3
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Материалу нынче наготовил? Сохнет?
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Значит в само токарнике тоже третий:um:...только внутренний.
    Вадим, ну сам прикинь...конус (на память не помню, но на вскидку порядка 40-45мм в диаметре), плюс пиноль к нему со стенкой хотя бы миллиметров 10 и корпус к пиноли. Потом в длинну...конус сам длинный, плюс на пиноли должен быть какой то ход, а с пятым конусом нет резона делать свободный ход пиноли маленьким, потом еще там стоят подшипники один упорный и один обычный шариковый. Плюс сам маховик ЗБ...короче в совокупности выплывет достаточно большая ЗБ!
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Материал есть кой какой...не много но есть...в основном сосна и береза. Лежат три сувеля березовых второй год...наверное подсохли:aga: (я их по моему выкладывал сюда)! ...никак не решу что с ними сделать интересненького...:faq: Сувель конечно не кап, но то же текстура должна быть симпотичная!
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А, ну да. :um::hndshk:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  13. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Вот из березового капа что получилось
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да уж! я пока остановил изготовление ЗБ, ребята ищют 3 морзе, но если не найдём, то наверно изходя из 5 делать будем:ogo:. Понимаете мне дешевле здоровенную ЗБ сделать чем покупать вращающий центр. Станину я делать буду не менее 2 м:ogo:. Места всем хватит. Сегодня приволок ПБ один вал весит 2,6кг в длинне 380мм. Подшипники еле насадил 8206. Осталось шпонку под шкив выточить и пыльник опорного сделать. Есть одна проблема - ребята попутали и сделали опорный с переди (где планшайба будет) покумекал - вроде работать должен. km2.jpg S1060001.JPG S1060002.JPG
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Крепилось только за счет проточки на дне?
