1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Навскидку достаточно;):aga::victory:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня просто болт. А вот у @Alli58ru, Очень хороший быстро зажимной крепёж.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    По расчёту шкивов (оборотов) не направите? На шкиве ПБ 60/90/120 двиг 1500 оборотов. Какие нужны размеры (диаметры) шкивов для оптимальных оборотов (3 скорости)?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1500 Оставить в центре. соответственно, с других краёв будет больше и меньше.
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я подсчитал что мне всё равно нужно 2 ручейка для минимальных ф140=640 об мин и ф100 = 1800 об. мин.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Когда переставляете ремень с одной пары ручьев на другую. На двигателе Вы сдвигаете ремень с шагом 15мм (разницу между диаметрами делим на 2), а на бабке хотите сделать на 20мм (140-100=40 делим на2 = 20). Вам придется постоянно двигать двигатель для натяжения ремня.
    Если непонятно написал, то тогда так: сумма диаметров шкивов с двух сторон должна быть постоянна. Например 120+100, 90+130, 60 + 160.
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Это всё верно, но я хочу сделать "висячий двигатель", он под собственным весом на шарнирах с площадкой будет натягивать ремень. Ну конечно это всё добиться надо опытным путём и возможно сделать фиксатор (стопор) на площадке двигателя.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Пока писал мне швеллер 16 привезли, тяжёлый зараза, с виду вроде ровный хотя в потёмках не видно.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    У меня то же висячий...давит своим весом! без всяких стопоров. Под площадкой у меня стоит пружина небольшая через каторую пропущена винтовая шпилька которая дополнительно (при необходимости) натягимает ремень...хотя я ее редко подтягимаю, веса двигателя вполне хватает.
    А чего сложного сделать эксцентриковый фиксатор? Если есть возможность токарки, то никаких проблем...Зато удобство ощутимо по сравнению с болтом.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ребят мне липы "вагон" предлагают, для чего можно использовать в токарном деле?
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да для чего угодно ;) Берите, если дают - пригодится.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Липа дерево мягкое, режется хорошо вдоль и поперек волокон. Это преимущество для ручной резьбы. А на станке все равно мягкая липа, или твердая береза. По сравнению с березой очень мелкие и острые детали будут скалываться. А в остальном очень приличная порода.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кору не снимать, раскряжевать на удобоваримый размер, я на 1.5м торцую. Торцы замазать, краской, клеем. И на чердак как минимум на год. Короче, следующим летом :super:.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чистенькие осиновые стволики, тоже очень даже.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да, годик полежит и нормально будет. Я раньше использовал прошлогодние березовые дрова:). Очень удобно, они на четвертинки порублены, диаметр примерно 100 получается и длина сантиметров 60.
