1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А я на фото и не посмотрел:)]. Точно!
  2. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @dgusepe, вопрос к вам, а можно сделать резцы из напильников или есть опасность в том что разлетятся, на мелкие кисочки.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Может их как то готовить надо, отпустить к примеру. Честно не знаю. У меня резци ещё более мене те с которых начинал. В 91 г. Сейчас подновил стандартными школьными. Наверное до упора хватит.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал 2штуки, что скажете бывалые?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наждак тебе в помощь. :super: Очень рекомендую вот такие ручки - https://www.forumhouse.ru/posts/2524469
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я думаю первую ручку придется стамеской делать...
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Сегодня плиты приволок для площадок ПБ и ЗБ - 20*300*146.
    Ребят. Может подскажите хороший способ для соосного вымеривания бабак, у меня кроме шнурки в голову пока ничего не приходит.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Про какую соосность речь? По горизонтали, по вертикали? В отличии токарного по металлу, где центр задней бабки строго расположен в центр передней, тут все проще. Если в токарном по металлу смещение центров, то сразу конусность получается. На токарном по дереву все равно руками цилиндр ловите. На СТД-120 например задняя бабка болтается от оси достаточно прилично. По вертикали просто подкладки можно использовать, а по горизонтали выставляете во время прижима.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    там он то же выставляется по вертикали
    ну зачем такие сложности каждый раз! главное выставить два швеллера направляющих с одинаковым зазором. а вот потом уже от него плясать выставляя обе бабки. Передняя крепится на мертво, а на задней делайте полоску металла толщиной полмиллиметра меньше размера расстояния между швеллерами, которая будет ездить промеж последних. Конусность конечно может и будет, но минимальная и для токарника по дереву большей роли не сыграет. По горизонту же выставлять куда проще. делаем сначала одну бабку, а затем уже ловим по колумбусу высоту центра второй. Тем более есть возможность металлообработки. можно отфрезеровать подкладочные пластины из металла приличного размера, который будет жестко держать.
    ...главное все делать на прихватках сначала...не факт что попадете с первого раза! и варить аккуратней, что бы сильно не тянуло в сторону при нагреве.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да, но система устроена по другому, и задняя бабка ездит по отшабренной в ноль поверхности. А тут как не крути, сдвигается бабка - сбивается высота. Хотя для станка по дереву установка бабок в одной оси нужна-то только для сверления отверстий.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну уж не на столько она смещается, что бы это было критично. и клин в миллиметр думаю никто не заметит... уж точно не стоит выставлять ее каждый раз по высоте подкладывая подложки.
    у меня задняя бабка с разницей полмиллиметра по высоте сделана...я этого не замечаю не при точении ни при сверлении. сверло лезет в дерево и с перепадом небольшим по высоте.
    ...кстати сверлил на нем металлический профиль сверлом на 27мм. Зажимая заготовку в специальную приблудину которая держится на задней бабке, а сверло зажимая в патрон...и сверлит на ура!
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Где фото доказательство ;). Что делал если не секрет?
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Мы с Вами говорим о разной точности:). Если Ваша задняя бабка смещена с оси на 0,5 мм, то при сверлении (когда патрон вставлен в заднюю бабку) либо сверло будет уводить не по оси, и оно выйдет с другой стороны не в центре детали. Либо если сверло большого диаметра оно разобьет отверстие на 0, 5 мм на сторону, т. е всего на 1 мм. Чаще всего в работе с деревом это все не критично, но вдруг ураЛДима (а вопрос был от него) собирается сделать очень точный станок:).
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    фото к сожалению не делал. А вот что дела могу сказать...это турник домой настенный и стенку шведскую для ребенка...хотя больше для себя наверное:)]
    ...вот эти места сверлил. там где труба вставляется CIMG7338.JPG CIMG7348.JPG CIMG7354.JPG CIMG7357.JPG
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    все это мелочи не ощутимые при работе с деревом!
    ...нам тут не металл сверлить...хотя опять же я умудрялся.
    кстати я на нем и под резьбу сверлил шпиндель ПБ когда крепил патрон. Резьба была м12.
    Я считаю именно к этому и нужно стремится при постройке, а уж там что получится!
