1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А не скажите:)! Я тут пробовал склейку точить, типа сегментного точения, но по другому чуть чуть. Так смещение с оси на 0,5 мм дает такое искажение узора по сторонам, что некрасиво становится.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Золотые слова. :super: Тоже стараюсь сотки ловить.
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    не понял каким образом!?...смещение-то на обе стороны цилиндра (ну или что там точите) идет, следовательно и рисунок должен быть одинаковым. Если надо попасть в размер, то можно и сверло взять на полмиллиметра меньше. опять же работая на металлопроизводстве проблем со сверлами думаю не будет!
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Словами не очень понятно, но смысл в том, что если ось точения смещается от оси склейки, то с разных сторон рисунок разный получается, особенно если из тонких пластин склеено. И если на ровном цилиндре не очень заметно, то на фигурной форме выпуклость-впадина-выпуклость с разных сторон ничего не совпадает.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...смещение даст только разбитие отверстия, но это разбитие будет на обе стороны...как оно будет односторонним...деталь то вращается! хоть на ровном хоть на неровном смещение будет по всей оси вращения одинаковым. Смещение рисунка может быть только из-за неровно зажатой заготовки относительно предполагаемой оси склейки.
    ...на картинке было бы понятнее!
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Павел всё правильно пишет. И все вроде пишут правильно, что небольшое смещение не смертельно.
    НО! При увеличении размера заготовки (длина, толщина, неоднородность). Все эти припуски начнут играть большую роль. И это будет чувствоваться во время точения. Заготовка начнёт постоянно разбивать посадочные места ПБ и ЗБ.
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    от них все равно не избавиться без (хотя бы) фрезеровки направляющих, так что от этого никуда не денемся. И жесткости как на металлостанках в гаражных условиях добиться оооочень не просто. НО...думаю с работой по дереву это произойдет не очень быстро.
    ...при грамотном подходе к делу, думаю можно добиться перепада по высоте (или бокового смещения) менее миллиметра...
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Смещение задней бабки вниз оттянет центр заготовки и если склеено, то центр склейки. На цельной заготовке незаметно, на склеенной с разным цветом древесины заметно.
    Сейчас уже всё выправил что смог, а в следующий раз если получится сфотографирую:).
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну да, если прижимать центром заготовку тогда утянет (извиняюсь, просто я не правильно понял сначала...)...если сверлить сверлом, тогда это смещение не сыграет ни какой роли.
    и опять же, если смещение будет меньше миллиметра, то рисунок уйдет не значительно даже при прижиме центром.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я примерно грубо нарисовал. сегменты.JPG Наверное да не очень красиво, если так .
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Причем с одной стороны может быть совсем не видно. А если на квадратный сердечник тонкими полосками, то еще чуднее получается:).
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Где поглядеть?
    p\s Нашёл.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Отдали мне старый подручник.
    Фото-2293.jpg , Я помнил что вроде не вибрировало на нём. Не понимал почему.
    Фото-2294.jpg Визуально сразу разницу видно. Укосинку причём, я совсем недавно приварил.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @dgusepe, Вадим (я не ошибся?), какой токарный станочек посоветуешь новичку. Но хороший!
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мастерская пополняется)
