1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ничего особенного, обыкновенные советские к СТД-120 в комплекте шли. Косой широкий и узкий, и полукруглый широкий и узкий. Только отдавал перекаливать, очень тупились быстро.
    А вообще у меня станочек с резцодержателем, резцы по металлу ставятся кроме обычных по дереву.
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вадим, " разжуй" неопытным :|:, как надо переточить?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    полукруглые..JPG . полукр.JPG Так они более универсальны.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вот что я навоял за 3 неполных дня. Тока под конец силы и ум кончились:aga: и у подручника гайки фиксатора местами перепутал - переделаю:(. Заколебался ловить соосность...А без зажимов и струбцин - ваще делать нечего:no:.
    IMG_20150315_172758.jpg IMG_20150315_172804.jpg IMG_20150315_172813.jpg IMG_20150315_172832.jpg IMG_20150315_172838.jpg IMG_20150315_172856.jpg
    жду вопросов, пинков. книга жалоб и предложений открыта. Осталась электрика - реверс. Двиг запускал крутит но слегка скачет и ремень слегка прыгает, движок держиться на площадке, площадка к раме на шарнирах воротных, ремень натягиваеться под весом двигла, вот думаю пружину натяжную поставить - пробовал ногой поджимать - прыгать ремень меньше стал. :faq:
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Лист алюминия лежит - буду короба защитные гнуть. Завтра в принципе можно опробовать - а резцов нету и деньгов тоже:(. Вот думаю из напильников замутить парочку и из трубы вырезать:close:. Кстати выемки в швеллере под корпус передней бабки вырезал лобзиком, толщина 4-5 мм немецкими пилками пилит 45 мм радиуса на ура;).
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @ураЛДима, Поздравляю.
    Двигатель лучше всё таки зажать.
    Снимок.PNG Это место немного, напрягает.
  7. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да, согласен, на до бы усилить и немного рихтануть.
    Двигатель не хотел зажимать чтоб быстро ремень перебрасывать, но вижу что вес маловат и сначало пружину помощней приделаю, послежу.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Неудобно, согласен, минут пять уходит. У меня полка приварена повыше, натяжение гайкой на шпильке.
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я от ремня плясал, а так да, шпилькой хорошая идея, так и сделаю. :hndshk:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Быстро ... :)
    Стандартно всегда стоит скорость 2000 +\-, в каких то случаях, толстые большие столбы, стволы не от калиброванные, начинать надо на маленькой скорости. В этих случаях особенно надо чтоб, ремень не проворачивало и соответственно не подпрыгивал двигатель. Т. к. при обдирке сопротивление будет достаточно большим.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ко всему прочему, затягивая/ослабляя гайку можно плавно менять натяжение ремня, например когда он через некоторое время ослабнет.
    Подобная регулировка при использовании пружины является более трудоёмкой.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Нуууу...относительно быстро:aga:, тем более я новичёк и я буду долго приспосабливаться некоторое время к оборотам (ИМХО), да и для новичка 2000 оборотов как то страшновато звучит - "шайтан полено":)]
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Скачет при запуске, или во все время работы? Если при запуске, то действительно веса не хватает. А если все время, то это может быть еще и несоосность, или смещение шкивов относительно друг друга.
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    @Profanus, скачет всегда. Соосность на глаз делал:aga:.Завтра по перемещаю двигатель - благо отверстия позволяют.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не знаю как на глаз, иной глаз сотки видит:). А вообще могу предложить способ, может пригодится. К торцу верхнего шкива струбциной прижимаете идеально отстроганную доску шириной примерно как диаметр шкива и длиной, чтобы была ниже нижнего шкива. И потихоньку придвигаете движок пока нижний шкив не упрется в эту доску. Сбоку на просвет регулируете положение шкива относительно доски. Если ручьи шкива выточены с одинаковым расстоянием от торца и доска ровная, то получится достаточно точно.
