1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Здравствуйте дорогие форумчане! Осенью заготовил порядочно осины для токарки, всю зиму лежит в гараже, как вы подскажите? Точить можно, как древесина?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Точить можно и нужно. Т. к. она скорее всего ещё не досохла, точите с промежуточным досушиванием.
    Древесина хорошая достаточно плотная и ровная по структуре. Что точить хотите?
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Привет всем Токарям! Принимайте в ваши ряды. :) Пока хвалиться нечем (пару раз всего и попробовал-то, из сосны. Сделал детям волчок маленький, да просто кусок деревяшки помучал. :)). В планах сделать красивые ножки к самодельным кроватям, а дальше - посмотрим! В последний раз точил в школе (привет советскому образованию в самом хорошем смысле этого слова!), сейчас вообще не мог оторваться, как ребенок прямо. :) Вот вопрос у меня практического характера (осилил неспеша всю тему, но ответа на него тут не нашел): какое должно быть натяжение ремня приводного? Станок Jet JWL-1220, если это важно. Я так понимаю, если не дотянуть, то ремень быстро сотрется, если перетянуть, то на подшипники будет повышенная нагрузка и они сдохнут. В инструкциях ничего про это не сказано. С точки зрения дешевизны ремонта ремень дешевле. :) Т. е., лучше не дотянуть, чем перетянуть. Верно?
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще-то если ременная передача прогибается при сжатии пальцами примерно миллиметров на 10, то нормально. Это конечно кустарный способ. А что касается проскальзывания недотянутого ремня, то его можно намазать канифолью, и не будет никакого проскальзывания. Правда шум усилится:).
  5. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    @Profanus, спасибо! Способ хоть и "кустарный", но вполне себе годный в качестве отправной точки. :) Канифолью пока ничего мазать не буду, но на заметку возьму. :)
  6. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Здравствуйте дорогие форумчане! Наконец-то переделал свой самодельный станок. Заменил двигатель, сделал ременную передачу и две скорости -1500 об и 750 об. Шпиндель диаметром 25 мм, попробовал, жесткость хорошая, при расточке не дрожит и не прыгает, как до этого было. Выкладываю фото: 2 (1).JPG Которые не крашеные, это после сборки, потом покрасил и все прикрутил на место, какие мнения? С уважением- Виктор Анатольевич.
  7. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Здравствуйте
    dgusepe, заготавливал, чтобы поточить сахарницы, солонки, ну и кубки. Хочется попробовать тарелки поточить, но пока не заготовил для этого клееных заготовок, что-то не могу собраться, или можно из срезов стволов попробовать? Подскажите. С уважением- Виктор Анатольевич.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Смотря какие срезы. Диаметры стволиков у вас какие?
  9. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Я точил тарелки из толстых плах (досок) и широких. Половицы из старых домов. Плахи раньше кололи а на пилили. Получались даже шкатулки. Вот на переднем плане две шкатулки а про тарелки и разговору нет. Кстати этому дереву 200 лет и плюс еще сколько росло!
  10. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Здравствуйте! Пока нет срезов, буду искать сухары и пробовать. До 250мм могу обрабатывать на переделанном станке: P1040785.JPG
  11. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Здравствуйте дорогие форумчане! Попробовал точить из осины, в гараже она за зиму не просохла, я выточил сахарницу из сырой (ни фига не точится) более-менее сделал заготовку и просушил ее в микроволновке, сразу полегчала и убавилась в диаметре, оставил на финишную обработку малость припуска, теперь доведу до ума, вот что получилось из сырой осины:
  12. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Вот, обработал начисто, совсем другое дело, после сушки! Наружный диаметр-92мм получился P1040788.JPG
  13. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Обработал льняным маслом, просушил в микроволновке, приладил крышку, теперь можно сахар насыпать P1040790.JPG
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пришло время распаковать мой токарный станок. Вчера прикупил патрон JET∅ 95мм, CK-3.75Z/S1 к своему станочку JET 1014i.
    Но проблема в том, что я этим никогда не занимался, разве что много лет назад в школе, да и то чуть-чуть. А посему, нужна литература или видео. Если кто богат ссылками - киньте в меня.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сергей, а что именно хотелось бы изобразить для начала?
