1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 46
Токарная обработка дерева
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем dgusepe, 24.03.11.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В том то и дел что не знаю. Может пепельницу?
    Кстати, можно ли точить сливу? Есть погибающее дерево с ровным стволом и диаметром 15-10 см.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно лет через несколько. Или как то сушить ускорено, :flag:. Сушу в запас всегда.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Патрон есть, сверлилка есть. Примерно как здесь. Сверлом форснера 50- 60 сверлим углубление.
    углубление сажаем на кулачки.
    Способ 1№ -Обтачиваем снаружи и внутри полностью до готовности.
    Способ 2№- Обтачиваем снаружи, протачиваем захват для кулачков, переворачиваем. Дотачиваем до готовности.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    О! То что надо! Спасибо! :super:
    А еще у меня есть высохшая на корню дикая яблоня. Диаметр у основания см. 30. И прямая как елка.
  5. ua9aoh
    ua9aoh
    ua9aoh
    Верхний Уфалей
    Привет всем форумчанам! Не определился со сверлами, какие посоветуете? Станок все может, сменные кулачки, до 250мм могу обрабатывать, только со сверлами пока напряг. Что подскажете?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А какие проблемы со сверлами по дереву? Берите нужный диаметр и сверлите. Если в задней бабке конус, то с конусным хвостовиком можно использовать. Вы бы уточнили суть проблемы.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги подскажите как выточить кнопку в диаметре 20мм длинной 30мм при условии что нет патрона. Есть планшайба под 4 самореза и наконечник такой с 4мя лапками (не знаю как называется)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Sitnikoff, купил кулачок для токарника? А то вот мужик сам сделал :)]
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Давно уже купил. Тыц.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Мда не дешевый варик), но походу стоит того. Пока в Ярике не найду
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень походит на мебельные ручки.
    Берём брусочек 30-30мм длиной, не длиннее подручника.
    На переднюю бабку крепим
    На бруске размечаем центра с двух сторон. Зажимаем обтачиваем...
    Короче пошёл точить картинки покажу. :pioner:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Он только в магазинах JET продается. Недавно появился.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот на нем то я и выточил бы свою кнопку, а так стремно:aga: Зажал бы 20ку и сделал галтель ну торец радиусом бы закатал:)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Стандартно отпиливаем заготовку, размечаем центр, Зажимаем.
    Фото-2690.jpg Фото-2691.jpg Фото-2692.jpg Фото-2693.jpg ,
    Обдираем до цилиндра
    Я начал по этим размерам точить какая то смешная ручка получаться начала.
    Передвинулся левее, выточил ручку диаметром 30мм и длиной 20мм.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    30мм
    размечаю ручку 5мм 5мм 10мм
    Фото-2700.jpg ,
    подрезаю края
    Беру маленькую полукруглую стамеску.
