Возможные проблемы с эркером
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Укроп, 24.03.11.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Укроп.
    У нас получаются с вами практически одинаковые размеры эркера, у меня тоже по проекту не должно было быть перемычек между 1 и 2 этажом и я это в камне сделал, но когда пришло время стеклиться, ни одна фирма не захотела за это браться. Так называемое витражное остекление вещь красивая но трудная и дорогая. То есть я не смог решить проблемму отсутствия перемычки. В конце концов я залил перемычки бетоном и обшил их в круговую ЭППС - 5см.
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    По проекту у меня сплошное остекление по периметру эркера (прикрепил картинку чтобы понятней было), перемычки есть, только вот на что они при таком остеклении опираться будут мне пока непонятно.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Мне предлагали ваш вариант из алюминия но сразу оговорили, что это приведет к большим теплопотерям (у меня отопление только ТП) то есть дополнительно ставить радиаторы в эркерах, что не радует глаз:faq:. К тому же эта система и более дорогая:mad: - мне выставили цену на 30% больше чем за Рехау евро 70 в золотом дубе. Необходимо помнить и о том, что из-за отстутствия перемычек площадь остекления будет больше (но и света поболее) а следовательно и цена таких окон тоже будет выше чем окна с перемычками.
    Правда перемычки тоже не бесплатные:)
  4. Gadzhi
    Gadzhi
    Gadzhi
    Россия, Пермь
  5. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Строимся на Иве, почва суглинки причем, практически полное отсутствие плодородного слоя, стены из керамических блоков Керакам Самара. с облицовкой из кирпича.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Основная проблемма с фундаментом и подвалом из ФБС, это оставляют их в зиму без отопления или утепления, а грунт при этом пучинистый.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я говорю на этом форуме, фото показываю а меня никто не слышит:mad::
    если эркер небольшого размера зачем под него закладывать фундамент? пусть себе на здоровье висит в воздухе и наплевать ему тогда какой у вас грунт и пучит его или нет.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Страшновато такой висяк оставлять...
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    А как вам такой "висяк"?
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Этот монолитный и висит на углу, что гораздо крепче ровной тоненькой стены. Да и швеллера под ним нехилые поди.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Мой эркер - это по сути выступающий армопояс высотой 300мм, вдобавок к этому в эркер в виде веера заложено пять рельс + армирование в два ряда 16мм арматурой. На фото многоэтажки в основании эркера - плита толщиной 200мм + армирование 14мм арматурой в два ряда, без всяких рельс, швеллеров и т.д. Единственно что объединяет эти два эркера это использование заводского бетона, в моем случае марка 400 на гранитном щебне с фиброй и добавками.
    P.S. не понимаю где вы увидели ровную тоненькую стену?:faq:
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    фото к тому что я написал ранее
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну про рельсы у Вас не знал, тогда другое дело.
    И ещё, правильно я понял, что на плите с эркером проблем не будет, в случае соблюдения технологии?
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Рельсы h-80мм (вагонеточные) не показатель, с ними я все таки погорячился, достаточно было бы армирования 16мм арматурой, как говорится перестраховался так перестраховался:)], у меня не было времени делать расчет нагрузок на эркера а решение пришлось принимать практически мгновенно, бетон ждать не будет.
    Если эркер небольшой и у вас монолитные перекрытия то проблем вообще не вижу ни каких, если у вас лента то эркер должен стать продолжением этой ленты (составлять одно целое). Кстати конструкцию эркера которую я предложил удобно утеплять, снизу я его обшиваю ЭППС. Да и забыл внутри эркера еще 200мм керамзита было засыпано, на фото увидете.
  15. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Подскажите, пожалуйста, проблема продувания или промерзания углов в эркере - есть или надуманная?
    Например, рядом с нами есть дом с такими углами угол эркера.JPG , это нормально сделано? Строители говорят, что все равно все теплым раствором заполняется, поэтому можно не заморачиваться особо с точностью резки блока под углом и т. д.
