Пробурили скважину на глубину 26 м. в г. Перми
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AlexGav, 24.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Вас динамический уровень в скважине уже критический и это при работе вибрационного насоса.
    Применение НС с выносным эжектором хлопотное дело...:(
    Использование насосной станции с насосом оснащенным встроенным эжектором возможно только в кессоне или приямке глубиной не менее 2-х метров.
    Это будет ещё дороже, так что Водолей БЦПЭ, скважинный адаптер, скважинный оголовок Джилекс, ГА, РД, LP/3, ПНД 32 - вот что Вам нужно и всякую ко всему прочему мелочь: фитинги, трос из нержавейки и т.д.
  2. AlexGav
    AlexGav
    AlexGav
    Пермь
    Помоему насосная станция с эжектором может качать воду с глубины 40 метров и более, если подобрать производительность, то выкачивать до осушения небудет.
    Объясните почему дороже и хлопотнее?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дороже, это если применить поверхностную НС с насосом со встроенным эжектором, которую нужно будет размещать в кессоне или приямке.
    Против НС с внешним эжектором возражать не буду, просто не рекомендую - низкий КПД, капризны в эксплуатации. Самое оптимальное в ваших условиях - это скважинный насос!:super:
  4. AlexGav
    AlexGav
    AlexGav
    Пермь
    Да, думаю, что все-таки соберу сам систему, зато по уму!
    Вопрос! А почему Водолей 60/60, а не Водолей 60/36 например? (вроде хватает по мощности?)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Число 36 в этой модели - это максимальный напор насоса (Н) при нулевой производительности (Q=0). Любой насос выбирают таким образом, чтобы рабочая точка (точка пересечения кривой характеристик насоса Q (H) с характеристикой сопротивления трубопровода SQ2, соответствующая действующим значениям напора и расхода при работе на конкретную систему водопровода) была по середине графика его расходно-напорных характеристик. Таким образом учитывая потери на нагнетание примерно теряется до 20 метров и это без учета потерь на горизонтальном участке напорного трубопровода (не знаю расстояние от бани до скважины). Что остается напор в 1.6 бар?! С таким напором нельзя даже организовать нормальное автоматическое управление насосным агрегатом. Поэтому, ориентировочно, я вам порекомендовал модель 60/60. Которая примерно при максимальном рабочем напоре не менее 3,5 бар обеспечит подачу ~ до 2 м3/ч.
    Правда есть ещё нестандартный вариант водоснабжения, который практиковал наш уважаемый консультант protasevich. Это скрещивание вибрационного насоса с обычной насосной станцией. То есть в скважине подвешивается вибрационный насос с обратным клапаном на выходе (располагается на напорном шланге) и сам напорный шланг присоединяется к насосу со встроенным эжектором насосной станции. Получается этакий активный внешний эжектор + НС.
  6. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Присоединюсь к Андрею, эжектор довольно капризный в запуске и работе. Глубинный, и будет Вам счастье.
  7. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    :hello: Сильно не бейте...свои 5 копеек по водоснабжению дома...
    Скважина 18 м, насос на 15 метрах зеркало воды на 7 метрах, насос вибрационник - Ручеек, (был опыт при прокачке скважины работал неделю не выключаясь, собственно может поэтому 4 год проблем с водой нет...) у него же на шланге внизу обратный клапан, дома реле давления РДМ-5, гидробак на 24 л, реле настроено на 2 атм-откл, 0,8 атм - вкл. Год работает - проблем нет. Бюджетно и надежно!:super:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    vlad992, бить не будем, ваша система имеет право на жизнь!
    Но она может обеспечить нормальное водоснабжение только в одной достаточно объёмной точке водоразбора, например в душе или кухонной мойке с приемлемым давлением в районе 2 бар.
    Для справки нормативные величины подачи для разных точек водоразбора:
    водопотребления для сантехнических приборов: умывальник – 60 л/ч; смывной бачок унитаза – 83 л/ч; кухонная мойка – 500 л/ч; душ - 500 л/ч; ванная – 300 л/ч; поливочный кран – 1080 л/ч.
  9. AlexGav
    AlexGav
    AlexGav
    Пермь
    ОТЛИЧНО! Бюджетно и мне, я думаю достаточно!
    Мне скважину кстати добурили до 32 метров, так как при 26 насос водолей-3 выкачивал скважину насухо и вода шла постоянно мутная. Сейчас при постоянной прокачке и через 2-е суток вода идёт почти прозрачная, при кипячении нет пленки (т.е нежесткая) нет запаха и вкуса.
    Через пару недель отдам воду в лабораторию, на хим. анализ (на биологический отдавать небуду, т.к. дорого и все равно будем кипятить).
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пермяки-земляки! Адаптер и "кепку" на скважину кто нибудь знает где купить?
  11. AlexGav
    AlexGav
    AlexGav
    Пермь
    Про адаптер пишут, что в перми их непродают, хотя сам ещё неискал. На этой неделе буду вести поиск по магазинам. А "кепку" можно купить хоть на центральном рынке (металлорынок).
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Пермь-большая деревня :)], ладно когда буровикам адаптер нафик не нужен-можно понять-им выгодней кессон сделать, а вот продаванов никак не понимаю... я бы себе поставил и вся улица глядя на меня стала бы их покупать...
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Отзвонились с одной из нескольких десятков контор которые обзванивал и оставлял свой тел. - готовы привести-цена зависит от количества (озвучат позже), так что пермяки, объединяемся :) -купим дешевле...
  14. AlexGav
    AlexGav
    AlexGav
    Пермь
    А начальная цена какая?
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
