Ондулин на саморезы
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Antufi4, 24.03.11.
  1. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Прости друже, но твои кривые руки, не означают, что в инструкции чушь написана. Я выше уже писал причину не "вщёлкивания" шляпок. То что ты залез на крышу вовсе не означает, что ты стал кровельщиком. Поколоти пару десятков тысячь гвоздей и ВСЕ ! у тебя будут эээ.. вщёлкиваться.
    PS. Я не торгую, не халтурю и вообще не зарабатываю на строительстве и строй материалах
  2. Prostoi
    Prostoi
    Prostoi
    Курган
    Ребят подскажите, обрешётку для ондулина из дюймовки можно делать? А то в инструкции написано брусок 4*6. Я непойму для чего так? Обычно из дюймовки вроде делают?
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Гвоздь пройдет эту дюймовку и будет лист от ветра дрягаться.
    Да и пленка может колыхаться со временем и об торчащий гвоздь...
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я у себя дюймовку бросил, 4 года полет нормальный. И на саморезы тоже крутил, понравилось больше чем на гвозди.
    Я по поводу шуруп в нижнюю волну, тоже думаю держать будет, несмотря на то что лист неровный. Шуруп с резиновой прокладкой, так вот она и загерметизирует, а если его посильней закрутить, так он вообще лист расплющит и до обрешетки пройдет.:)]
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Если бы вы определили круг проблем а-kа "явная чушь", с которыми столкнулись благодаря нашей инструкции, мы с удовольствием подумаем о том, чтобы создать более простую и понятную инструкцию, чтобы никто не "матюгался" .
    Проблемы со шляпками не относятся собственно к инструкции по монтажу.
    Что, кроме гвоздей, вызвало в вас столько негативных эмоций?
  6. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    не правда, с гвоздями все колпачки остаются закрытыми
    Зачем?
    обычный черный саморез 3.5 мм не мешает закрываться. Только шляпки потом типа сот таких бывают :hello:
    Совешенно верно! Малюсенький секрет неоткрытых шляпок!
    1 из сотни, не более
    Зачем?
    Гвоздь и так как в масло идет!
    Ничего дергаться не будет, Ондуллин не шифер, да и гвозди не гладкие, поэтому лист гвоздь не подрывает
    Очень жаль, что нет в продаже Битувела больше. Он не выгорает на солнце, и все-таки глянец, более гладкий и смотрится лучше.
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Повторю, почему использовал трафарет и заранее сделанные отверстия.
    Кстати чую, что отверстия не все 20 делал, а меньше.
    Почему удобнее уже со сделанными отверстиями - рассказываю (повторяю).
    Вот сижу я на крыше (хорошо зима была - по ондулину ходил - как хотел), привязан.
    В карманах - гвозди, или меж обрешетки примостырылись.
    Закинул лист. ПРимерил и... правильно...воткнул гвоздь или любой штырь в верхнее отверстие, совмещающееся с отверстием в уже приколоченном листе.
    Далее выравниваешь лист. Засовываешь в третью руку (ну или в рот) 9 гвоздей и тупо опускаешь их в нижние отверстия или по ширине или во все, в зависимости от того, как тянуть лист. Потом берешь молоток и бъешь. И сидят гвозди ровно и крепко.
    Опыт приходит на второй крыше :)
    Насчет дюймовки: гвозди с накатом (перчатки рвет на ура, пальцы царапает). Накат не до шляпки. Забивая в дюймовку скока там остается? (длина гвоздей, кажется 70, 30 волна, 25 в доске. ПРи этом пробивая доску нарезкой снизу скол идет и держится гвоздь в доске всего на 1 см.
    Плюс у дюймовки, конечно есть, даже несколько. Она минимум в 2 раза шире, поэтому и ходить легче, и попадать в доску - проще, т.е. монтировать можно и криво.
  8. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Зимой? Гвозди?
    Ну в целом логика есть, только телодвижений много и доска должнв быть обрезная. А народ все-же не редко необрезную корячит пол шифер и под ондулин. Как бы экономия. Внутри все-равно не видно.
  9. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
  10. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Ещё раз прочти, что я писал... в 14 и 31. Ты подтверждаешь мои слова, но почему-то споря со мной...:faq:
  12. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Вроде не спорил, просто не понятно, в чем я смешной?
    Может я где-то что-то пропустил или не так понял. Ладно, проехали.
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Брэк, горячие финские парни.
    На словах спорить - это не по нашему.
    Предлагаю спорить на деле.
    Тут как раз объектик нарисовался. 100 м2 с одной стороны, сто - с другой.
    Вот каждый из вас по стороне и возьмет. ПРоигравший - оплачивает работу второго.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Я пас... У меня руки из задницы растут. :|:
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я крыл ондулином сверху вниз. Выставлял упоры по заранее размеченной траектории, на них ставил листы и по ним же ходили. Гвоздики по шнурку.
    Может пригодится кому -нить... :hello:
    В\от тут показано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/36860/page-5#post-920100
    https://www.forumhouse.ru/threads/36860/page-6#post-920336
    https://www.forumhouse.ru/threads/36860/page-6#post-920378
