Брус из клееных досок - реально?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем pyih, 25.03.11.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Есть в России производство такого бруса. Это ЛВЛ брус. Разновидность клееной древесины, получаемая путём склеивания листов однонаправленного лущёного шпона толщиной 3 мм хвойных пород на формальдегидную смолу. Изготавливается в виде плит толщиной от 21мм,шириной 1250мм,длиной до 25 метров или под заказ. Прочный, водостойкий брус.
  2. Гусаков
    Гусаков
    Гусаков
    Проще воспользоваться обыкновенным клееным брусом промышленного производства из хорошей древесины. Тогда точно не будет поводов для споров. Вопрос только в деньгах
  3. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Добрый день! Получилось ли сделать балки и досок на гвоздях? Как они себя повели при дальнейшей эксплуатации?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @NicolasB, beam1.jpg Вот такие балки можно сделать. Внутри фанера и на болты
  5. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Именно по этому принципу собираюсь делать. А болты с каким шагом?
    Интересно, если их пробить гвоздями: например простегать сеткой по 15-20 см? Без клея, тк работать буду зимой.
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @NicolasB, Можно и на гвозди и без клея. Только материал нужен не мороженый.
  7. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Боюсь, что зимой он всегда мороженный. А какая может быть проблема с этим?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @NicolasB, Так высохнет и изменит геометрию и повылазят Ваши гвозди и потрескает доска и покоробит кровлю и стропила просядут и дыры в кровле появятся и водичка побежит на потолок и утеплитель намокнет и балки потолочные загниют и плесень распространится по всему помещению и ВСЁ.
    А так ничего страшного...
  9. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Подозреваю, что это все относится к доске естественной влажности. У меня, естественно, будет камерной сушки.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так зачем это писать если у Вас материал
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Здравствуйте!
    Задумал самостоятельно изготовить монокосоур для лестницы по такому же принципу (склеить доски и фанеру). Поиском нашлось Ваше вложение. А доска для склейки с фанерой должна быть обязательно строганная? Если скомбинировать стяжку саморезами и клей, можно ли использовать обычную, обрезную? Какой клей из тех что есть в продаже посоветуете?
    Спасибо!
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Клей можно Титебонд сверхсильных. А про склейку ничего не скажу, незнаю. И лучше шпильки а не саморезы
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Спасибо! Шпильки будет видно, хотел имитацию состаренных балок. Хотя можно болты поискать с круглой шляпкой, а гайками к стене.
    А по поводу строганная - обрезная кто что посоветует? Получится самостоятельно склеить обычную обрезную доску с фанерой?
