Странные срубы в деревне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sanchopan, 25.03.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну для начала подумать головой:)]! Если это не ПМЖ, а дача или баня, плюс без поддержания плюсовой температуры, то за время простоя стены промёрзнут (остынут) куда больше, соответственно чтоб получить нужную температуру потребуется больше энергии потратить на прогрев. Каркасники по этой причине и лучше домов из дерева, т.к. там промерзать и соответственно нагреваться не чему. А в доме или бане не станет тепло, пока стены не нагреются! Но вот когда нагреются, то остывать будут долго, чем толще, тем дольше::.:hello:
    Но и на следующий день там делать не чего:)], т.к. холодно стало. Так ведь? А у меня на следующий день ещё помыться можно, правда тепла только 35градусов, но даже при морозе минус 25-30::. Так что надо смотреть и выбирать кому что подходит!:hello:
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Если я правильно выражаюсь-вы немного неправы.Есть теплоёмкость.Есть теплопередача.Соответственно у маленького оцилиндрованного бревна теплопередача больше.И топить надо много дроФФ и долго.Толстая стена-отлично-уменьшается теплопередача.Но теплоёмкость остаётся одинаковой(Она одна для дерева)..Дальше сами думайте..
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да что мне думать, я знаю лично, что и как. У меня баня из бревна 22-30, из 30 первая половина, а у соседа вся примерно от 20. Да и у отца было две, так же у зятя и брата. А уж о других знакомых я вообще молчу:)]. Так что сравнить мне есть с чем::! Теплопередача начнётся, когда будет что передавать:)], а до этого времени стена будет просто набирать тепло и всё. Вы возьмите лавку из дерева и занесите с мороза в тепло. Чем толще будут использоваться доски на лавку, тем дольше она будет греться, а вынеся на улицу, дольше будет тёплой. Вот и вся арифметика! С деревом, а точнее со срубом формулы не подходят, как и под человека. Дерево живой материал::, поэтому у каждого будет своё качество и тепло!:hello:
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Извините,сэр,но это бред..Теплопередача начинается СРАЗУ.Вопрос в том-насколько толст СЛОЙ,через который теплота передаётся..Либо 200-250,либо 400+..Разницу чувствуете?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я её чувствую .опой в бане и количеством дров истопленных:)], а не расчётами. Если судить по вашему, то остынет баня за одинаковое время, что из бревна на 20, что на 40, так это?
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Абсолютно не так.И вы это прекрасно знаете.Но почему-то гоношитесь..Есть тепло передача.И есть теплоемкость...Блин.Долго объяснять..В формуле потери тепла есть еще и РАССТОЯНИЕ-либо 200-250..либо 400+..Очень сильно влияет...На теплопередачу.Понятно,что 400 больше,чем 200.
    ..А на теплоёмкость влияет материал и объем.И тут понятно,что ф200-250 меньше,чем ф400+.Блин,нормально объяснил??
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У нас время разное.Когда вы идёте спать,мы уже просыпаемся...;););)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бы был не прав, то даже не стал бы с Вами спорить:)]! Вы сами говорите, что 400 больше чем 200, так?! От сюда следует, стену на 400 потребуется прогреть куда дольше, чем на 200, так?! Даже пример немного не такого прогревания. Если два дома, которые будут один из бревна 20-25см., а второй 40, простоят они всю зиму без отопления. Наступит весна! Дом который из бревна тоньше куда быстрее прогреется, а в толстом ещё долгое время будет холодно. Так же и летом в жару, чем тоньше стены, тем в доме жарко станет раньше. Конечно я не говорю, что баню или дачу делать лучше из досок:)], но и не из бревна на 40. Из толстого бревна хорошо делать дом МПЖ::, т.к. там не плохо когда долго держится тепло. В бане этого не надо, чтоб неделю ещё тепло держалось.
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Бревна в данном случае выступают как аккумулятор тепла (холода). Думаю, по этому в срубе, в доме с более толстыми бревнами в стенах, но узкими пазами теплее нежели наоборот, тонкими бревнами с широкими пазами.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    А что тут сказочного?
    Разве не бывает необходимости в подгонке?
    А, ну да! Вырубил паз, плюх бревно на место и к нему больше не возвращаемся. Здесь возможны варианты:
    .. чего на него смотреть? - сойдет!..
    .. выхватываем поглубже на всякий случай, черта сошлась - нормально!..
    .. делаем сразу все четко и в ноль, положили-посмотрели - идеально! Дальше дорабатывать - только портить! Ник соответствует!)) :super:
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага,именно так и есть "делаем сразу все четко и в ноль, положили-посмотрели - идеально! Дальше дорабатывать - только портить! " потому что черта с уровнями и руки не трясутся.Из десяти если одно бревно приходится подгонять и то не таким образом,чтоб по несколько раз его вытаскивать и прикладывать:hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Думаю Виктор тебе и уровни с черты сними и то вряд ли чего изменить:)::! Ты часто на них смотришь:)]? У меня нет уровней на черте, чувствую руками наклон. С уровнем ещё можно воспользоваться, когда брёвна как ты делаешь;), можно сказать оциллиндрованные и гладкие, а вот когда будут кривые, как жизнь:)], то от уровня будет толку ноль целых хрен десятых.:hello:
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да,с уровнями только такие свои срубы рублю а если просто в лапу ну или не из строганного бревна то по старинке-двумя "согнутыми железяками" без всяких уровней и карандашей ;)
  15. baddy13
    baddy13
    строю дом ;)
    baddy13
    строю дом ;)
    вообще оч прикольные домики) особенно, если интерьер внутри в таком же стиле)
    на любителя, конечно, но мне лично оч нравится)
