Выдержит ли фундамент, если перекрыть ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex_niv, 25.03.11.
  1. Vladislav147
    Vladislav147
    Vladislav147
    Просмотрите сборно монолитные перекрытия очень интерестная технология
  2. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Если бы она была в два раза дешевле плит, то была бы интересная,
    а т.к. она даже дороже их, то это не очень интересно.
  3. Vladislav147
    Vladislav147
    Vladislav147
    Ну ее вроде как позиционируют для слабонесущих стен и вроде бы их можно монтировать в существующих зданиях
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В первую очередь подсчитайте вес своего дома, лучше с запасом.
    Далее подсчитайте площадь ленты в см2. Несущую способность глины условно примите 1кг/см2. Дальше уже математика.
    Если расчет проходит, прибавьте к весу дома вес плит и еще раз подсчитайте. :hello:
    Песчаную подушку под ленту не делали?
    Если глубина промерзания ниже 1м, то есть смысл утеплить отмостку.
  5. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Я понимаю, но я изначально дерево рассматривал только из-за финансовых соображений, а то что дороже плит мне однозначно не нужно, уж лучше тогда деревом.
    Да и если честно, то сомнения меня берут по поводу всех этих систем, слижком уж они какие-то хлипкие, может я и ошибаюсь, спорить не буду, но это первое впечатление, мне кажется плиты или монолит на много будет надежнее и прочнее.
    Посчитал на 350000 кг, это вместе с плитами, получилось 1.7кг/м.кв
    Я где-то видел до 2 кг/м.кв типа нормально.
    Подушку не делал, посмотрел таблицы, вроде как в Ростовкой области глубина промерзания 100см - впритык получается.
    А утеплить отмостку - это как, или чем?
    Что в качестве утелителя можно использовать?
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы имеете ввиду на квадратный сантиметр?
    В общем-то если УГВ глубоко, глина сухая, то нормально, но без анализа грунта 2кг/см2 это на грани. Если вес дома считали с хорошим запасом, то все нормально будет.
    Обычно ЭППС, но Вам не стоит заморачиваться, реальная глубина промерзания будет меньше, особенно возле отапливаемого дома. :hello:
  7. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    по одной из первых ссылок в поисковике по запросу "несущая способность грунта":
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/framehouse/19.html
    Все зависит от вашего грунта, и от того насколько Вы перезаложились в расчетах.
  8. sergio150980
    sergio150980
    sergio150980
    Лебедянь
    Уважаемые форумчане! Топикстартер задал конкретный вопрос: "Выдержит ли фундамент, если перекрыть ПК?". Согласен, что он (топикстартер) не предоставил исчерпывающей информации на заданный вопрос, думаю, надо высказывать свое мнение, а не давать ссылки на что-либо. Доказывайте, аргументируйте, обосновывайте.
    С уважением.
  9. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Ага, если бы все было так просто:flag:. поймите одно, за вас никто не сделает геодезию, не примет решение и по обрывкам инфо не догадается какой там конструктив фундамента. От вертикальной нагрузки бетон ленты не рассыпется, это можно сказать точно...
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Да это я грубанул, по расчету получилось: 1,7 кг/см2.
    По весу особого запаса не закладывал, цифра 350 - это в одном из расчетов была конфигурация опрделеляющая вес всего дома по его конструкции.
    Единственное на сколько я понял эти расчеты фундамента без использования арматуры, т.е. с арматурой должно быть лучше?
    А какие еще нужны данные, грунт глина, на вид она сухая, плотная, больше ни че сказать не могу, при расчет я брал среднюю, там коэфф. кажется 3 или 3,5 был для нее.
    Все остальное вроде как я указывал.
    Чего еще не хватает в данных?
    Вот нашел брал глина пластичная = 3,5, хотя я не знаю пластичная у меня или нет, как определить к какой категории ее отнести?
    Я понимаю, что 100% ответ ни кто не даст, но мне хотя бы примерно.
    И что будет если не пройдет по нагрузке, какое самое хреновое развитие событий - если дом не развалится, т.е. если стена не разойдется так что можно руку потом просовывать будет?
    А геодезию в наших краях даже крутяки местные не делают - слишком это дорого.
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Расчет фундамента это другое. Вам надо определиться с несущей способностью грунта.
    Без анализа лучше брать среднюю плотность. По табличке видно, что сухая глина имеет несущую способность 2,5кг/см2, пластичная глина - 1кг/см2.
    Если у Вас все таки глина сухая, то по Вашему расчету проходит. Пластичную глину очень просто определить. Копните лопатой, если глина прилипнет, то она пластичная.
    В принципе расчета грунта берем с запасом, так что должно пройти.
    В худшем случае дом начнет проседать, будут трещины.
  12. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Про 1кг/см2 я не знал, у меня глина скоре пластичная, - она конечно не липла к лопате, чтобы ее после каждого копка приходилось сбивать, как весной когда землю копаешь, но не большое налипание присутсвовало.
    Общем есть над чем подумать, может действительно и не стоит заморачиваться с плитами раз такое дело, тем более у меня и проблемо получается плитами перекрывать.
  13. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ еще одни вопрос.
    Неполучается у меня с плитами.
    Если я залью монолит, с учетом моего слабого фундамента, чем мне это грозит, если он не потянет такую нагрузку?
    То что на стенах пойдут трещины понятно, а вот что будет с монолитом не потрескается ли он и не обвалится в итоге - такое развитие событий вероятно или нет?
  14. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Дом под землю не уйдет, тут самый страшный расклад - неравномерная усадка. Но монолитное перекрытие - лучший вариант для противостояния трещинам стен и всего строения в целом, ведь это армопояс и перекрытие одновременно. но очень трудоемко... зато на века.
  15. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Так вот я и имею ввиду, при неравномерной усадке в этом случае сам монолит то трещин не даст,
    Если стены потрескаются, то жить еще можно - у нас вон почти все дома старые на трещинах уже сколько лет и ни че, а вот если потолок начнет трескаться, на сколько это хреново - не может он от этого обвалится?
