1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 40
Как я решаю жил. проблему (Москва, МО)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем 2tvlad, 25.03.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Вот тут я согласен. Поэтому управление всем этим хозяйством - это в перспективе. Сейчас тратится на это не буду. Лучше еще 50мм утеплителя положить =))
  2. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Melodie Evolution + программатор. Причем управление только по кабелю, Melodie Evolution при этом "пилотный".
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Непогода
    В выходные первый раз в жизни видел горизонтальный дождь. Капли летели почти горизонтально. С одной стороны дом вымок капитально, остальные 3 стороны были сухими.
    Дом сопротивлялся стихии 4-5 часов. Потом пошли протечки - в 2 углах, в местах стыков бруса, там где не прошелся герметиком (буквально - 2-3 переруба) - но этого хватило.
    2 окна тоже не выдержали такого издевательства, и потекли. Как позже показало вскрытие - виновник джут, который строители засунули по периметру - хотя я просил запенить низ.
    Общее кол-во воды - г-то пол стакана, немного но неприятно.
    Что было сделано позже: Наличники сняты и окна запенены - внизу капитально, по бокам поверку (небольшим кол-вом пены) - сверху оставлено как есть - там лежит роквул.
  4. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Навес
    Дом будет ошиваться блокхаусом. Блокхаус принял решение красить заранее, с чем успешно справляется моя жена. Но дожди достали, поэтому из остатков пиломатериала решил сделать навес. Навес размером 6х3 стоит на блоках, собран с учетом дальнейшего разбора и из остатков - поэтому внешний вид, не очень. Хотя выглядит хлипко, чтобы расшатать, надо сильно постараться. На навес ушло 1,5 дня чистого времени - учитывая перекладку и разбор пиломатериалов.
    Утепление
    Продолжил делать обрешетку. С западной стороны дома предполагается открытая терраса. Поэтому предусмотрел место для установки опорного бруса. В качестве фундамента - завинчу столбы.
    Фото:
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    ОСБ КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ?
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    9 или 12 мм.точно не помню.
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Утепление
    Сделана обрешетка и проведено утепление 1\3 южной стены. Обрешетку и утепление сделал за 1 день.
    Фото:
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Утепление
    Сделано утепление 2\3 южной стены. Окно пока закрыто (что бы не заливало утеплитель) - буду делать оконный проем после утепления.
    С западной стеной вышла засада. Завинтить винты без упора только с лестницей оказалось невозможно. Хотя для облегчения работы стойки были размечены и засверлены на земле. Поэтому были куплены сборные леса. На западной стороне доделана обрешетка на 1 этаже и начата обрешетка на мансардном этаже.
    Фото:
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Утепление
    На улице становится по ночам холодновато. Начал искать утечки тепла. Первое что напрягает металлическая китайская дверь. Буду менять, но сейчас нужно что-то делать. Разобрал доборники и наличники и ужаснулся. Утеплителя 0. Правда щель между дверью и стеной минимальная, но сквозит от туда будь здоров. Взял акриловый герметик и заполнил щель. Сверху на степлер положил полосу вспененного полиэтилена.
    Кстати за строителями утепление всех проемов переделал. Думаю это не у одного меня такие косяки идут. Даже тот утеплитель который был положен не был закрыт пароизоляцией, что не есть хорошо.
    На чердаке сделал импровизированный люк из 2 листов роквула обернутых пароизоляцией. Очень удобно - под своим весом они плотно прилегают и закрывают с внутренней стороны чердака и очень просто сдвигаются в сторону. Люк пока импровизированный и не очень теплый.
  10. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Поставте изнутри вторую дверь(деревянную)...ну и крыльцо с "тамбуром" желательно...:hello:
  11. шАнька
    шАнька
    шАнька
    Липецк
    Если еще ищете друга попробуйте поискать вот тут alabay.forum24.ru/?0-0... Много хороших предложений. Удачи!
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Спасибо, это у меня в планах. Один столбик под тамбур сложил, второй стоит не доделанный. Дверь переставлю в тамбур, новую поставлю в дом. Вторую дверь, тоже буду ставить. Единственное у меня проем в 12 см. Нужно будет либо заказывать железную дверь с большим выступом (хочу толщиной в 7см), либо ставить деревянную в нахлест. Пока думаю.
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Давно что-то не писал. Продолжу.
    Утепляюсь
    Усиленно утепляю фронтоны. Первый почти закончил. Основные трудности связаны с работой на высоте. После покупки лесов, работа пошла лучше, но высота была явно не достаточна и секции были докуплены.
    Леса покупал в кастораме. Стоят надежно, но требуют фиксации к стене. Я фиксирую за гвозди которые бью к обрешетке.
    Конструкция обрешетки сверху изменена в сторону простоты и надежности (на фронтоне у меня получается 300мм утеплителя, 150 было заложено в стену, еще 150 я закладываю сверху).
    На столбы фундамента была наварена обрешетка. Трубы были замотаны пеноплексом.
    Отопление
    Баллона 27л для газового конвектора хватает на 20 дней (Сожгли 3 баллона) + работают 2 эл. конвектора по 1,5 кват + 1 кват в ванной при необходимости.
    За сентябрь было потрачено 150 кват. За 15 дней октября 120 кват.
    Фото:
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подскажите вы какой газовый конвектор взяли (модель) и какую площадь им щас топите ?
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Демрад 50F (4,5 квата, вроде сейчас они идут под маркой альпин что-то). 1 этаж метров 35. Ванная закрыта (там электричество), кухня тоже - там склад утеплителя =)) + 2 этаж метров 40 (пока шкафы не сделаны).
    Очень советую вентилятор (F) - помогает быстро поднять температуру, после вынужденного длительного открытия дверей...
    Работа на высоте
    Может кому пригодится (ни у кого не видел) - Очень помогает сумка от икеи - ее повесил за ручки на леса и складываю туда инструмент и мелочевку (гвозди, уголки, шурупы и т.д.). Ну и поднимаю и спускаю на веревке...
