Красим Жена покрасила профиль приваренный к сваям, заодно и сваи. Ну и входную лестницу тоже. Самое смешное, что краска (лессирующий антисептик) отлично легла на неомид 440, учитывая что входную лестницу мы пролили в 5 или 6 слоев. Белинка так хорошо лечь не пожелала. Временный тамбур Сложил столбики. Залил основание, подождал, сложил из кирпича. Столбик слева сложен проффи, столбик справа мной. Столбики усилены 3 прутками по 12мм. Осталось, окопать их и засыпать песка. Утепление ввода воды Замотал рулоном вспененного ч-то там. Закрепил скотчем.
С полом все плохо. Там 10см. утеплителя + 5см воздуха + шпунтованная доска 3 см. посаженная на герметик. После утепления фундамента и стен, запланировано утепление пола + 10 см базальтовых плит (может положу 15см если потяну по финансам), благо под домом есть и место (между обвязочным брусом и черновым полом) и возможность (от 70см до 1 метра от чернового пола до грунта) их положить. Затраты на отопление - Октябрь Сейчас за окном ночью за 0 днем 0-5 градусов. В доме работает газовый конвектор. Баллона в данном режиме хватает уже на 12 дней. По электричеству вышел на 10 кват в сутки (октябрь), мой обычный расход г-то 2,5 кват в сутки (Август и Сентябрь), значит отопление забирает 7,5 кват. Если считать, что в баллоне 12 кг газа, теплоотдача 1 кг - 10 кват, и баллона хватает на 12 дней, то получаем еще 10 кват в день, итого 17,5 кват в день на ~60 метров площади. Подскажите, это много или мало?
Доброго времени. Про винт сваи пишут, что грунт поднимается и опускается а сваи стоят на месте, соотв-но если облицовку положить плотно на землю, или закопать, то ее просто поломает. Как планируется решать этот вопрос? на скользящих направляющих? 2tvlad и еще вопрос. полы в доме холодные?
Для того чтобы не поломали, вырыл траншею по периметру свай 0,5х0,3 и засыпал песком. Еще сделаю отмостку, надеюсь, что этого хватить, чтобы не поломать утеплитель. Полы холодные - без тапок не комфортно. Хотя при создании отверстия в ванной для канализационной трубы - было обнаружено 3 слоя утеплителя по 5 см. Может остатки, а может положили 15 см. по ошибке. Утепление фундамента После долгих чтений форума, и отсутствия в прямой видимости ЦСП прикрепил плиты утеплителя прямо к железной обрешетке. Правда сделал ее плавающей. На зиму замотаю ее ч-нить, а весной, посмотрю, сделаю уже с ЦСП. Дверь Поставили новую входную дверь. Ставили 3 часа. При установке доп. замка убедился, что толщина стали соответствует заявленной, внутри двери действительно 7 см. утеплителя, даже в местах для врезки замков. Сигнализация Охрана у нас есть государственная (вневедомственная) и частная. У гос-охраны стоимость подключения минимум 60 тыр. + 800-1500 абонентка. У частников минимум 30000 тыр. + 1500 абонентка. Но государственная, кажется надежнее. Охрана по GSM + радио канал (у меня достает до центрального офиса). Предусмотрено место для датчика в будущем тамбуре и код вводится до открытия двери без всяких таймаутов... Септик Наконец то зарыл септик ну и завел все трубы в дом. Из земляных работ осталась только отмостка. Фото:
Водоснабжение Вода идет из крана (холодная и горячая). Блин сколько сил на воду ушло... При первом пуске контролировал соединения - утечек нет. Шланг добавил море хлопот. У меня до воды получилось 15 метров (с запасом). По 110 трубе я его еле протолкал. Думал придется ехать за тросом и вытягивать. Насосная станция завелась не с первого раза. Так и не понял почему. После 5 старта по процедуре, вода пошла. Поставил обратный клапан на вводной шланг - станция стала включатся на 5-10 сек. Без обратного клапана - 1 минута. Так что придется засовывать греющий провод. Благодаря тому, что шланг засунул с запасом, доступ к обратному клапану осуществляется без погружения в воду =) Следующее по плану - вент. канал в ванной и на канализационную трубу, без них утеплять восточную стену не получится.
15см ваты не так уж и плохо...теоретически. ИМХО может дело не в толщине, а в исполнении? У знакомого было 15 ваты + 5 ЭППС - жаловался и удивлялся что холодные полы. Потом обнаружил, что гдето ЭППС не пропенили гдето вата с зазорами... Вторая возможная причина - может конвектор слабоват для прогрева пола? PS у меня 200мм засыпной эковаты, под полом ветер гуляет - пол теплый. Даже когда печки не было и грел помещение тока газовым обогревателем (4квт, что маловато на 100 кубовое помещение)
По спецификации у меня 10 см. 15 см было найдено при устройстве отверстия под канализационную трубу. На втором этаже конвекторы редко включаются. Все тепло с первого этажа идет... Ветра у нас очень сильные (чистое поле) думаю продувает. Закончу утепление фундамента, посмотрю, потом, буду класть доп. утеплитель 10 или 15см. По мощности обогрева у меня электричество 8 кват + газ 4,5 квата. Думаю мощность на 60 метров с запасом.
0,5 глубина. Так же направляющие для пп сделаны плавающими, сделан зазор в 5 см от плит до фундамента. Плюс будет сделана отмостка (насыпная - 5 см. ПП, 20 см. песок, 5 см. тротуарная плитка). Думаю этого хватит. Утепляюсь Ура, западный фронтон закончен. Просьба за толщину обрешетки не спрашивать, ехать докупать брусок 5х5 не было сил. А бруска 10х5 с избытком. Каркас в основном сбит на 150 гвоздях + закреплен 180 шурупами. Сделал расчет теплопотерь. По расчету получилось 42 Кват в сутки. По факту г-то 17,5 г-то я ошибся... Вентиляция Вывел вент. канал из ванной. В стене и перекрытии проложен вспененный пп, расстояние между вспененным пп и каналом запенены, сам канал собран на герметик и тоже запенен сверху. Планируется вывод вентканала под конек. Короб будет проложен по наружней стене под утеплителем. Вент. канал будет заведен в душевую кабину, так что конденсат не очень страшен. Что делать с вент. каналом на кухне, пока думаю. Фото + расчет:
Утепление В своем мнении про утепление ставлю жирную точку. Вчера погода была сказка - снег + дождь и сильный ветер. Прямо в западную неутепленную стену. Как результат 62 Кват электричества было сьедено за сутки на отопление. Основная причина это конечно пол под которым гуляет ветер. Вторая причина - не утепленная стена. Она мокнет от снега и очень хорошо работает радиатором... Для сравнения при -8 и отсутствии ветра + мокрого снега, электричества за сутки уходило около 12 Кват. Очень показательна картина подтаивания снега рядом с домом. Там где лежат плиты ПП там снег спокойно лежит. Там где плит нет. там все растаяло.
добрый день. очень интересная тема! вы смелые люди! Удачи. небольшое замечание, надеюсь не обидитесь, потраченная электронергия измеряется в киловатт часах
Спасибо. Про энергию, да путаю, сори. Бюджет На сегодняшний день, все траты на описанное в данной теме составили 1,5 ляма (учитывая взносы за землю). Считаю очень дешево. Мог бы сэкономить еще, но все приходит с опытом.
Утепление Потребление электричества на отопление стабилизировалось на 12-15 кват\ч в сутки. С учетом пика, иду на 16 кват\ч в сутки, без учета пика 12 кват\ч Последние 2 вечера-ночи были очень светлыми и по зимнему приятными. Не мог сидеть дома - утеплил фундамент восточной стены - всего ушло 4 часа. Фото:
Утепление На выходных закончил утеплять западную сторону. Стык стены и трубы конвектора буду переделывать, как только куплю стальную проходку для труб подходящего размера. Фото:
