А что конкретно не айс? Как на ваш взгляд исправить? Отделка За выходные удалось почти закончить северную стенку. Заканчивал в одиночку. Ух. Тяжко одному подымать и подгонять блок хаус... Но приспособился. Главные помощники - кусок вагонки 20-30см. - для придерживания блок-хауса. И кусок бруска 50х50 длинной см 60. Прозванная палка-копалка. Брусок использовался в качестве рычага для борьбы с зазорами и саблями... Да, на фото видны недочеты в утеплении, если в середине крыши картина ясна - там у меня люк и его утепление вызывает вопросы. То на стыке крыши и фронтона, картина неприятная. Именно там у меня был сквозняк... Видно придется там разбирать и все переделывать за строителями... Фото:
Вот-вот. Именно про это я и писал: косяки утепления проявляются на крыше со снежном и при околонулевой температуре при работе отопления.
Набивка нащельников в местах стыковки блокхауса будет? У меня шириной 4-5см, декоративные, с ними нарядней как-то да и не так аккуратно стыки подогнаны нежели Ваши. Как углы стыковки блокхауса планируеться сделать? Еще вопрос, из дома есть люк в подпол? Или доступ будет с наружи дома, например через технологическую дверку? Газовая плита подключена к тому же балону что и газовый конвектор? На сколько сейчас хватает баллона газа 27л?
Да спасибо, долго ловил момент. Безветрие + перепад. Радует, что только 1 косяк, со второй стороны все хорошо... Да, обязательно. В этом году сделаю из досок. В следующем году планирую стесать, прибить ЦСП и приклеить плитку (искусственный камень), углы будут сделаны так же. У меня длинна получилась больше 9 метров, так что углы будут немного открыты... поэтому доска будет 10-15 см. шириной. Шурупы планирую закрыть медными заклепками... Но это пока в теории. Доступ будет снаружи. Пока доутепление пола не завершу. Потом дверца трансформируется в будку... Газовой плиты нет. Баллона 27 литров хватает на 7-12 дней при текущей погоде...
Отделка Продолжаю отделывать южную стену. Закончил отделку стены, для постройки тамбура. Тамбур Начал тамбур. Размер будет 2х2. Каркас. На тамбур пошли остатки пиломатериалов. На каркас доска 150х50. Фото:
Дверь из тамбура в дом, я сделал так. Устал ругаться чтобы двери закрывали да и кошку дверью прищемил, теперь доводчик с тормозом последние 15 см медленно закрываються. Ну и утеплил дверь, осталось декорировать. Уже купил деревянные декоративные наличники по периметру двери, расписанные как дестве аппаратом для выжигания.
Тоже не понял... Плоскую опасно - лавина с крыши может уронить или сломать. Если коньком поперек основного ската - тоже, да ещё и торчать будет. Если плоскую наклонную аналогично скату основной, но угол поменьше, то входить в тамбур можно будет видимо только сбоку. А если с углом просчитаться то снова лавина может снести.
Тамбур временный. Вход сбоку - со стороны где ветра минимальны, г-то выкладывал модель. Дверь возьму старую, железо. Крыша будет наклонная аналогично скату основной. Начинаться будет там где сейчас водосток (немного выше), там получается 18-20 градусов. Подскажите, хватит при площади около 4 метров? Лаги сделаю из 50х150 с шагом 0,5. Их планирую подпилить со стороны свеса - что бы еще немного увеличить угол. На крышу пойдет ондулин. Отделка - вагонка. Считал если делать с заходом под свес. Не получается. Либо угол очень маленький (8-9 градусов) либо проблемы с утеплением потолка и прочностью лаг. Бедная кошка (с). Пока думаю над оформлением доборов и наличников при входе в дом. Доборы дерево, а вот наличники очень хочется сделать как и углы - из плитки (искусственный камень). Как это будет выглядеть и стоит ли делать пока думаю...
2,20 Отделка Начал покрывать ванну вторым слоем яхтенного лака. Второй слой выглядит очень хорошо. Первый мне не очень понравился. Что порадовало, первый слой сох пару суток. Второй около 14 часов. Очень радует устроенная вытяжка. Пока там тяга минимальная, обратный клапан ставить не стал. Как доделаю поставлю обратный клапан и вентилятор.
