Все получилось нормально. Фото будут. Но позже. Когда доделаю. В теме к-то были куски с насосом и бойлером. Отделка За выходные удалось сделать обрешетку западной стены и начать прибивать блокзаус. Основная трудность у меня была связана с трубой конвектора. Решил следующим образом - в комплект конвектора шла финишная окантовка. По ней сделал разметку и аккуратно выпилил лобзиком. Зазор сделал в 2 см. Труба коаксиальная. На улице всегда холодная, да и в доме редко более 60 градусов. В зазор засунул эту самую окантовку. Что бы снег не летел особо сильно. Обращаю внимание на углы. Там у меня идет разбежка намеренно. В последствии будет закрыта доской, а потом планируется плитка из искусственного камня. Фото:
Влад вы молодец все получается отлично(углы потом закроете и все будет красиво) отделывать в зиму без особого опыта очень тяжело так что не парьтесь по теме я бы на вашем месте дошел бы до этапанигде особо не дует и не выдувает тепло и остановился дальше вступает вопрос о необходимости продолжения утепления и его целесообразности
Спасибо. Да отделывать тяжело. Поэтому медленно. Особо не парюсь. Работаю, если погода позволяет. Но делать нужно. Ибо на лето большие планы...
А какой размер дома у вас какой? Расчеты остались по материалам? Интересует стоимость - сколько ушло утеплителя, паро и ветро изоляции и блок хауса.
размер 6х9. Уф. Начнем: Утеплителя ушло 60 кавити и 35 акустика все 0.3 метра. 35 ушло на мансарду внутри остальное - снаружи... запас брал 10% на мансарду хватило впритык. все покупал по 600 руб. пачку или около того + доставка 1200. Пленка 2 рулона пароизоляции по 70м2 (ушло на мансарду) и 3 рулона ветрозащиты 70 м2 (между деревом и утеплителем пленку не клал). по 1000 за рулон. На обрешетку ушло 50х100х6000 - 50 шт. 50х60 - 30 шт. 6000 кубометр. ч-то около 15000 с доставкой и разгрузкой. Блокхауса было куплено 111 м2. сколько уйдет по факту пока не понятно... вроде должно остатся штук 5. Хотя брал качество А. Там все одно есть дефекты, которые придется выпиливать... Поэтому запас карман не тянет. что то около 600 руб. метр. Но там скидка была... с доставкой и разгрузкой около 55000. Антисептик лесирующий 3 канистры по 12 литров (2 литра в подарок). по 1700. Антисептик 5 литров (1к15) = 680 Крепеж. Шурупов (всяких разных) ушло около 20 килло (а там были и по 500 руб за кило). Гвоздей ушло 5 кг. Уголков 40х40х40 - 100 шт. Дополнительно Подарок для жены за трудовой подвиг - покраску 333 м2. Возведение навеса - без него красить и сушить нереально. Наверное сайдинг будет дешевле =))
Отопление Закончился декабрь. За месяц на отопление съедено около 730 кват\ч (в ноябре 600 кват\ч). 23,5 кват\ч в сутки (в ноябре 20 кват\ч) или около 2400 руб (в ноябре 2000 руб.) Спасибо.
Здравствуйте, сразу прошу прощение если задам вопрос не туда. Скажите пожалуйста почему на дровяных печках и на газовых пишут киловатт час? Ведь они же не электричеством топятся. Или так пишут если печь "смешанная" дрова + электричество, газ + электричество? Извините если вопрос глуповат.
В В кВТ/ч указывается не только мощность электричества, в данном случае речь идет о тепловой мощности печи, плитки и т. д.
Влад, а дровяную печь или печь-камин вообще не планируете устанавливать? Как сделали полы в ванной? Я у себя планирую инфракрасный теплый пол и ламинат, может даже пробковый.
"В кВТ/ч указывается не только мощность электричества, в данном случае речь идет о тепловой мощности печи, плитки и т. д" Спасибо большое за ответ. А то я совсем запуталась.
